.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: arti73 w 05 Kwietnia 2007, 22:49:54
Tytuł: hamulec ręczny
Wiadomość wysłana przez: arti73 w 05 Kwietnia 2007, 22:49:54
czy ktoś wie gdzie jest naciąg ,regulacja hamulca ręcznego w AVE 1.6 z 2001r,zaczyna mi łapać pod koniec na lekkiej pochyłości ,pod autem nie znalazłem żadnej śruby regulacyjnej z tyłu linka wchodzi chyba do bębna tarczy.czy jest jakiś sposób na podciągnięcie ręcznego we własnym zakresie? Z góry dzięki za pomoc.
Tytuł: Odp: hamulec ręczny
Wiadomość wysłana przez: lopezm w 05 Kwietnia 2007, 23:12:42
w którymś wątku już o tym pisałem. regulacja naciągu linki jest przy dźwigni w aucie (trzeba tylko odkręcić osłonę przy dźwigni)
Wiadomość wysłana przez: arti73 w 06 Kwietnia 2007, 14:57:36
dzięki za podpowiedż sprawdzę i jeżeli tak jest faktycznie wyreguluję .
Wiadomość wysłana przez: operculum w 26 Kwietnia 2008, 20:27:04
A czy ktoś wie, jakie powinno byc prawidłowe napięcie linki od hamulca ręcznego? U mnie przy przeglądzie mechanik(dodam, że to nie ASO, ale człek spec od Toyot), tak napiął linkę, że teraz rączka chodzi z oporem i łapie max. na 4 ząbek.
