.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: tomek85_85 w 16 Kwietnia 2007, 21:56:43
witam
nie dawno zostalem posiadaczem toyotki ave 99 rok
chciabym sie zapytac jak zdjac maskownice z glosnikow w przednich i tylnych drzwiach bo jakos nie chca sie zdjac a nie chce nic popsuc...
to jest jedna całość
a mozesz mi kolego przeslac jakias instrukcje obslugi jak zdjac caly boczek?szukalem na necie ale widzialem tylko do tych nowszych ave, do starszych nie zauwazylem nic takiego. a i jeszcze jedno pytanie: jakiej srednicy sa tam glosniki bo chce sobie zmienic tylko nie wiem jakie kupic?13 czy 16,5 cm?? z gory wielkie dzieki
głosniki w toyocie mają srednice 16,5 cm.Przygotuj wiertarke ponieważ są zamontowane na 3 nity.
aby zdjac tapicerke to:Wyciągamy zatrzaski tapicerki - jest ich sześc.takie szare niby srubki plastikowe.1/4 obrotu i palcami je wyciagniesz. W rącze za którą zamykamy drzwi jest zaślepka.odginamy zaślepke i odkrecamy srubke.Wyciągamy ten panel i pod spodem są dwie srubki które trzeba odkrecic.Przy klamce otwierania drzwi od wewnątrz jest takze zaslepka.Odginamy zaslepke wykrecamy srubke i zdejmujemy ramke tej klamki. W tylnych drzwiach wygląda to mniej wiecej tak samo jednak jezeli masz korbke do szyb do jest tam do wyciągniecia taki drucik/obejma aby korbka zeszła. poelcam strone http://avensis.info/viewtopic.php?t=16
