.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: dziadek_tadeusz w 18 Kwietnia 2007, 23:24:23
Witam.
Od kilku dni mam problem z Camry :-( Jak zapalam ją rano lub po dłuzszym postoju słychac jakies klekotanie(chodz nie zawsze) i swieci sie kontrolka oleju a po chwili gasnie i jest ok. Poziom oleju ok. Co to moze byc??
Klekotanie już po uruchomieniu czy klekotanie z rozrusznika w czasie kręcenia ?
po uruchomieniu przez kilka sekund a pozniej jest ok
A jaki przebieg ma autko? Może pompa oleju siada? A jak nie stuka to lampka od oleju szybciej gasnie? Kiedy olej był wymieniany?
Autko ma 275 tysiecy. Jak nie stuka to lampka gasnie odrazu. Nie wiem kiedy był olej wymianiany bo ja kupiłem 1,5 miesiaca temu a olej w niej wyglada jak nowy i stan ok .
stawiam niestety na pompę oleju, gdyż temat mam bardzo aktualny, nie z mojego auta, ale z Toyoty właśnie po przebiegu 270kkm
klekotanie, które słyszysz, to chodzące na sucho wałki rozrządu. w momencie w którym olej dociera na wałki, klekotanie ustaje...
są 2 opcje - pompa w ASO ( ok 800zł )
używka ( pytanie w jakim stanie... )
gęstszy olej nie pomaga na długo :(
pzdr
No właśnie nawet nie tyle kiedy olej wymieniany ale na jaki?? kumplowi w maximie 3,0 v6 wlali mineralny i zawory zaczeły klepać już po 1000 kilometrów... jak zmienił na półsyntetyk troche przestało ale nie całkowicie.... sprawdź co to za olej - mozesz poznać po kolorze - jeżeli bedzie czarny to mineral jak taki żóltawy to syntetyk ;-(
powodzenia :oops:
jeżeli bedzie czarny to mineral jak taki żóltawy to mineral ;-(
que? niezalezni od opcji minerał? :laugh: :wink:
Klekotanie chyba przechodzi. Teraz nawet jak zaklekocze to cichutko i krótko :-) kontrolka tez gasnie odrazu :-)
Olej jest mineralny.
I nie wiem co miało by byc z tą pompa?? W mojej pierwszej camry z przebiegiem 500kkm pompa jest ok i nic nie stuka...
ja też latam na mineralnym i narazie jest wszystko ok,ale radze zmienic olej to standardowa opcja przy kupnie auta. pozdr :-)
Olej juz wymieniony na Mobil Super M 15w40 pozdro :-)
ja jak narazie latam na mineralnym ELF prosport 15w40 i jest wszystko ok ale myśle nad zmiano na dobrego Mobila mineralnego
Jak wymienilem olej na mineralny Mobil to przestalo stukac.
Pzdr
