.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: xmikolajx w 24 Kwietnia 2007, 11:49:56
Dziś będę zaglądał do tego wycieku z kanału. Doklejam zdjęcia być może będą jakieś pomysły do tego czasu. Pod autem widać kilka zbierających się kropli.
Jestem w trakcie nabywania tego auta, wiec jest to dość ważna kwestia.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.
http://img243.imageshack.us/img243/836/picture053sc6.jpg
http://img133.imageshack.us/img133/6031/picture054ls1.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/6916/picture056td2.jpg
Ten silnik jest jakoś dziwnie 'obżygany' Na pierwszy rzut oka wygląda jakby ktos uzpełniał olej w silniku za pomocą wiadra i 'trochę' się wylało. Jeśli wyciek jest idealnie pod czujnkiem cisnienia oleju to do wymiany raptem oring lub wklejenie go na silikon - żadna robota i to jest pierdoła, którą nie masz się co stresować. Który rok, jaka historia i jaka cena ?
Wyciek pochodzi na 99% spod pokrywy zaworów. Wczoraj oglądaliśmy auto dokładnie wraz z mechanikiem. Auto sprzedawane "w rodzinie", kuzyn obecnego właściciela je sprowadzał.
Rok jak w temacie - 95, przebieg 120 tys mil. Serwisy udokumentowane. Gaz na pokładzie.
Więc to pierdoła, koszt oryginalnej (i taką zalecam Ci kupić) jest poniżej 100PLN Kup , zmień i zapomnij o wycieku..
witam ja miałem podobnie tylko wyciek było widac z tyłu silnika zmieniłem uszczelke pod pokrywo zaworów i problem z głowy. pozdr :-)
Dokładnie, z tyłu silnika (od strony kabiny) wyciek jest największy. Jestem w trakcie zakupu uszczelki. W Bydgoszczy w sklepie z częściami do aut japońskich 26zł, w hurtowni 62zł za oryginał.
Dziękuję za podpowiedzi :)
Bierz oryginał ! I nie z hurtowni tylko z ASO bo w hurtowni możesz dostać japońską podróbkę
Uszczelka wymieniona.
Uszczelniony został także aparat zapłonowy i czujnik ciśnienia oleju.
Silnik umyty no i zobaczymy jakie będą efekty.
Dziękuję za podpowiedzi, dam znać czy krwawienie ustało :)
kurcze i to jest zaleta silniczkow 2.2
Wycieki zatrzymane. Silnik w trakcie odparowywania tego co się po nim sączyło.
Podsumowując wszystko pod kontrolą.
witam mi też ostatnio pojawiły sie plamy oleju okazało sie że uszczelniacze są do wymiany na rozrządzie po ich wymianie nadal są plamki ale małe czy z aparatu zapłonowego noże kapac? bo oglądałem silnik z tyłu to wszystkie rurki wody itp są zalane olejem a na dole silnika spływają na łączeniu silnika ze skrzynio. macie może jakieś pomysły z góry dziekuje i pozdrawiam :-)
z aparatu może kapać, ale jeśli masz cały tył silnika mokry, to tak jak Ci pisałem :
umyj go i wtedy szukaj, bo ciężko określić czy leje spod pokrywy zaworów czy spod głowicy...
pzdr
zgadza sie ale jak sprawdze aparat to już kolejna rzecz mi odejdzie bo na rurkach wodnych widac stojące krople a one znajduja sie pod aparatem i tak może ten olej skapywac na łączenie silnika ze skrzynio
