.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: pjachowski w 30 Kwietnia 2007, 15:44:17
Tytuł: Avensis 2001 D4D. Zapala po 2 sek. Dymi przy przyspieszaniu. Normalne?
Wiadomość wysłana przez: pjachowski w 30 Kwietnia 2007, 15:44:17
Witam wszystkich.
Dawno tu nie zaglądałem. Wiele się zmieniło na Forum, ale raczej na dobre :)
Mam Ave od 8 miesięcy i jestem super zadowolony! Wcześniej jeździłem Escortem i Passatem i uważam że Avensis '01 D4D jest pod wieloma względami lepsza od tych aut (zwłaszcza od pierwszego). Mam jednak kilka spostrzeżeń. Przede wszystkim Passat (TDI) zapalał od razu po przekręceniu kluczyka. W Avensis przekręcam kluczyk i rozrusznik kręci żwawo kilka razy (około 2 sekundy) i dopiero odpala. Akumulator wymieniłem w październiku (nowy). Tak zapala odkąd ją mam i nie wiem czy tak ma być czy jest coś nie tak.
Druga sprawa to dymienie podczas przyspieszania. Wiadomo że nawet nowy samochód z silnikiem diesla zadymi kiedy mocno przyspieszymy. Zauważyłem że w moim aucie (158 tys. km) też tak się dzieje, ale czasami dymi przy każdorazowym przekroczeniu 2000 obrotów/min. Kiedy dłużej jadę bardziej dynamicznie dymienie znika całkowicie. Pytanie brzmi: Czy Wy również zauważyliście takie dymienie i jak bardzo dymi Wasz silnik?
Pozdrawiam.
pjachowski
Tytuł: Odp: Avensis 2001 D4D. Zapala po 2 sek. Dymi przy przyspieszaniu. Normalne?
Wiadomość wysłana przez: Bobikos w 01 Maja 2007, 09:34:26
Jeżeli dymi na czarno to mogą niedomagać wtryskiwacze. Ale nie oznacza to od razu że sa do wymiany. Nieraz wystarczy pojechać do zakładu gdzie maja komputer, tam auto podpinają i włączaja porogram czyszczenia polegający na tym że wtryskiwacze dostają sygnał pewłnego otwarcia.
Co do odpalania, na forum wypowiedzi są różne, ale w moim samochodzie też trzeba chwilę poczekać zanim uruchomi się, ale to chyba nie jest do końca normalne.
Wiadomość wysłana przez: przemo2.0td w 01 Maja 2007, 23:00:58
D4D wszystkie odpalają tak w 2 sekundzie te starsze TD odpalają z pierwszego dyku tak już jest nie wnikaj w to. A co do dymienia to jak delikatnie przyspieszasz to pewnie nie dymi w mojej i mojego szwagra D4D jest to samo wiec olej to:)
Wiadomość wysłana przez: prusiak w 02 Maja 2007, 00:04:57
Widzisz dymek z pozycji kierowcy? Ile go tam sie wydala? Ja zauwazylem jedynie w nocy, gdy cisne a za mna jedzie samochod, wtedy jego swiatelka zachodza moim dymkiem.. ;)
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 15 Maja 2007, 22:51:28
Moj brat ktory ma nowsza Toyote Avensis (2003r) z silnikiem D4-D tez mial z tym problem z kopceniem, ale okazalo sie ze mial zapchany ostro filtr wiec mial kiepskie spalanie. Po wymianie podobno problem ustapil ale poszedl mu jeszcze czujnik od filtra powietrza wiec jak go wymienil to juz bylo dobrze.
Teraz u mnie dzieje sie to samo tylko ze u mnie problem polega na tym ze zepsol sie potencjometr od gazu ktory podobno pada ze po 100tys ale to normalne bo tak powiedzial mi kolega z serwisu TOYOTY tylko nie normalna jest cena bo az 700zl.
Narazie jestem w trakci wymiany wiec podam efekty wymiany pozniej.
Pozdrawiam Łukasz
P.S
Jesli chodzi o odpalanie to ja tez mam z tym problem i jest to spowodowane tez tym potencjometrem bo wprowadza on bledy do kompa ktory zle steruje przepustnica. Podczas badania byl nawet blad w komputerze pokladowym.
Wiadomość wysłana przez: prusiak w 16 Maja 2007, 00:00:09
Teraz u mnie dzieje sie to samo tylko ze u mnie problem polega na tym ze zepsol sie potencjometr od gazu ktory podobno pada ze po 100tys ale to normalne bo tak powiedzial mi kolega z serwisu TOYOTY ...
No to ladnie, tak podsumowujac kilka 'normalnych' usterek Ave, to mamy
1. Kolo dwumasowe
2. W/w potencjometr
3. Układ kierowniczy
4. Tarcze hamulcowe
5. Nie najlepsza elektryka
Cos jeszcze?
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 16 Maja 2007, 15:50:01
A jesli chodzi o kolo dwumasowe to co sie z nim dzieje? ;>
Wiadomość wysłana przez: prusiak w 17 Maja 2007, 08:09:51
A to? http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=7171.0
Wiadomość wysłana przez: TheBestBoy w 21 Maja 2007, 22:20:45
[quote author=prusiak
1. Kolo dwumasowe
2. W/w potencjometr
4. Tarcze hamulcowe
Cos jeszcze?
[/quote]
no niestety dodam kilka (Ave D4D kombi 2001 155 000 przebieg 1-szy właściciel)
a) siłowniki tylnej klapy-nie podnoszą
b) rdzewieje na potęge tylna część karoserii nad światłami (kolor srebrny metalic)
c) ciężko zamykające sie pzrednie drzwi (para) (dodam, że smaruje zawiasy-nic nie daje)
d) drogie przeglądu w ASO 200 PLN/godz robocizny (!!!)
e) q-ewsko drogi olej (w ASO) 65 PLN/l
f) przednia szyba zaczyna (po uderzeniach kamyków, piasku) matowieć
g) przednie reflektory matowieją od jak wyżej
h) słabe radio fabryczne (wiem można wymienić, także głośniki nic nadzwyczajnego)
Zalety:
a)spalanie trasa: (max 130 5,5 l) miasto: 6,2-6,4. Jak nie przekraczam na 5 biegu 2 tys obotów to pali (Uwaga!) 4,8 (ale wtedy jazda dla mnie to męka  :cheesy: )
b) brak wizyt międzyprzeglądowych
c)nie było usterki która spowodowałaby zatrzymanie silnika
d) 6 letnia bezusterkowa praca klimy (!) (i bezprzeglądowa!)
Jak se coś pzrypomnę to naskrobię
Pozdro
tbb
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 19 Września 2007, 15:31:42
Nawiazujac do dymienia i odpalania to robiliscie cos aby poprawic ta sytuacje?
Chodzi mi konkretnie o odpalanie. W toyocie sasiada silnik odpala lagodni i bez szarpniec u mnie natomiast jak by nie mial sily odpalic.
Spotkaliscie sie z czyms takim u was?
Pozdrawiam Łukasz
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 19 Września 2007, 17:11:58
silnik 1ND-TV D4D odpala zaraz po przekręceniu kluczyka ale podobny problem miłem w dCi kiedy trzeba było kręcić dłużej. Problem rozwiązał się kiedy został wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu i czujnik położenia wału-auta nie można było odpalić. Tak jak piasał Misiak-007 błędy czujników są zapisywane w komputerze i mają one wpływ na ilość paliwa dostarczanego w danej chwili do silnika. Można je wykasować lecz jak nie ustali się przyczyny problem powraca. Wydaje mi się, że zapłon po 2 sek nie jest zjawiskiem normalnym a przyczyn może być znacznie więcej niż tą co opisałem. Teraz dCi pali na dotyk.
Wiadomość wysłana przez: przemo2.0td w 19 Września 2007, 17:21:56
Bis24 nie wprowadzaj zamętu w głowach wszystkie znane mi ave z silnikiem D4D palą w 2 sekundzie i kropka tak jest i to nie jest żadna usterka nie wymyślaj i niekombinuj niepotrzebnie!:(!!
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 19 Września 2007, 17:37:54
kolego przemo2.0td zamentu nie wprowadzam  jeżdżę autem z silnikiem 1ND-TV D4D nie jest to co prawda ave o czym zapewne wiesz a piszę zgodnie z prawdą.
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 19 Września 2007, 18:32:11
TO ze zapala po 2 sek to jest do przezycia ale mi chodzi o samo odpalanie czyloi o prace silnika. Tak jak wspominalem odpala jak by nie mial sily a potem juz pracuje normalnie.
Wiadomość wysłana przez: pjachowski w 21 Września 2007, 09:29:14
MISIAK-007 napisał
Cytuj
Może to głupie ale może akumulator jest słaby? Przygasają kontrolki na desce rozdzielczej kiedy zapalasz?
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 21 Września 2007, 11:12:43
A świece i przewody WN ??
Też mogą być przyczyną.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 21 Września 2007, 11:38:15
kolego Piotr Sas przeczytaj temat
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 21 Września 2007, 12:03:03
Sorry zapomniałem zacytować kolegi Misiaka-007, do którego jest mój przypis.
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 21 Września 2007, 15:30:43
Akumulator mam 75Ah i ma moze z rok ale to własnie wydaje mi sie ze jest to jakas przyczyna z elektronika. Chodzi mi glownie o czujniki.
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 25 Marca 2008, 01:23:04
WItam ponownie!!!
Ostatnio strasznie dymi mi ave przy przyspieszaniu. Kiedys tez dymila ale rzadziej albo bardzo malo a teraz jest troche gorzej bo robi sie troche wieksza kupa tego dymu. A na postoju powyzej 3,000 obr/min czyli jak zalaczy sie turbo i odpusze gaz to taki dym idzie ze szok.
Mozze wiecie co trzeba zrobic zeby to zniwelowac?
Slyszalem tylko ze trzeba przepustnice przeczyscic moze wiecie cos wiecej.
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 17 Kwietnia 2008, 13:37:34
Dodawalem gazu to dochodzilo do tego ze go nei widzialem samochodu z tylu ;D
Kupilem plyn do czyszczenie ukladu paliwowego Liqui Moly i pomoglo.
Przemylo wtryski pompe i inne bebechy i teraz prawie nic nie dymi. POLECAM
http://www.liquimoly.pl/index2.htm
Wiadomość wysłana przez: baton w 28 Maja 2008, 20:59:51
taki potencjometr gazu niekonicznie jest do wymiany. miałem podobna sprawę w megane. w serwisie krzyknęli podobna sumę, a Pan Grabowski spod Piaseczna naprawił mi "nienaprawialny" potencjometr za połowę ceny. a wziął połowę bo jak frajer powiedziałem mu ile kosztuje nowy :-) nie mniej byłem zadowolony z naprawy i przejechałem tą padaką jeszcze kilka tysi zanim znalazłem frajera co to kupił.
tutaj jest link do strony Pana Grabowskiego. nie jest tani, ale jak już nie wiesz co zrobić z elektronika auta to wal do niego:
http://www.elektronika.com.pl/
nie ciągnę, niestety, od niego żadnych profitów za reklamę ;-)
Wiadomość wysłana przez: Raulo w 29 Maja 2008, 06:41:32
Czy jeśli chodzi o odpalanie to wasze odpalaja tak jak mój ?
W linku jest filmik
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=19182.0
