.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: RafaÂł w 20 Października 2004, 10:44:51
Tytuł: Podświetlenie zegarów
Wiadomość wysłana przez: RafaÂł w 20 Października 2004, 10:44:51
Nie wie ktoś może jak zmienić podświetlenie zegarów w camry 93r? Np. Na białe.
Robi sięto przez zmnienianie żarówek? Jakie tam są żarówki?
Tytuł: Po¶wietlenie zegarów
Wiadomość wysłana przez: Edi w 21 Października 2004, 13:55:57
Na żarówkach założone są zielone prezerwatywki, wystarczy je zdjąć.
Wiadomość wysłana przez: maniek_camry w 21 Października 2004, 14:15:40
Ale przestrzegam ! Nie rób tego ! Jakieś pół roku temu miałem fazęi wymieniłem wszystkie kondomki na niebieskie (można też kupić niebieskie LED/żaróweczki) - efekt :-( Opłakany Mimo, że kosztowało mnie to dzień pracy siedziałem kolejny przywracając oryginalne świecidełka.
p.s. dużo "grzebię" w camry więc w razie pytań służęporadą..
Wiadomość wysłana przez: RafaÂł w 21 Października 2004, 23:01:16
Może i masz racje po co to ładować sięw kłopoty, choć raz na zdjęciach widziałem z niebieskim podświetleniem i efekt suuper!!!
Wiadomość wysłana przez: RafaÂł w 24 Października 2004, 23:17:08
A co myslicie o podświetleniu indiglo http://www.xcar.com.pl/
Wiadomość wysłana przez: Karol w 27 Października 2004, 20:42:25
super sprawa to indiglo :) Ale ja narazie kombinuje z diodami, jak mi nie wyjdzie to bede o tym myslal. Jak narazie zalozylem niebieskie ultrajasne, ale za male i slabo swieca, prawie wogole nie podslietlily tarczy, a wskazowki kompetnie zgasly
musze popasowac wieksze diody tak zeby i wskazowke podswietlily.
Montaz wszystkiego zajal mi 2,5 h ale dlugo sie bawilem ze znalezieniem odpowiedzniej sciezki i wlutowaniem opornika w nia...
Wiadomość wysłana przez: RafaÂł w 27 Października 2004, 23:07:46
Dam CI dobrą rade rozmawiałem zkilkoma osobami które znają sięnad podświetleniach nie uzyskasz dobrego efektu jeżeli nie zmienisz tarczy choćby nawet nie wiem jak duże  diody włożył.
A trcze robią tylko na zamówienie jest wybór 300 wzorów :) Tylko cena troche marna 169 zł i jazda bez deski rozdzielczej przez 2 dni :)
Wiadomość wysłana przez: maniek_camry w 28 Października 2004, 16:38:15
Uwaga !
Przy demontażu deski w modelach >94 i przekręceniu kluczyka w stacyjce załącza siękontrolka poduszki powietrznej i nie daje sięza łatwo skasować.
W modelach 91-94 wiem jak siękasuje taki błąd za pomocą dwóch przewodów :-)
Wiadomość wysłana przez: RafaÂł w 28 Października 2004, 22:34:19
No i następny problem. Nie ma co sięz tym bawić więcej problemów niż to warte. A po drugie nieorginalne tarcze to nie jest już to.  Lepiej jeździć na zielonym :)
Wiadomość wysłana przez: Karol w 29 Października 2004, 18:04:14
ja mialem biale, to kondonki juz chyba ktos wykorzystal do innego celu, bo ich nie bylo, tylko wspolczuc... :twisted:
Ale nic, bede kombinowal i zobaczymy co z tego bedzie, nawet jak nic, to i tak lubie podlubac przy aucie :)
Poduchy nie mam wiec problem mnie nie dotyczy,  aakumulator mozna rozpiac jak cos.
Wiadomość wysłana przez: wwm w 16 Listopada 2004, 09:21:47
Jak dostać do tych żarówek.....czy problem jest z rozkręceniem zegarów......
Wiadomość wysłana przez: maniek_camry w 17 Listopada 2004, 17:25:26
Cytat: wwm
Dość łatwo - dwie śrubki przy samym liczniku - trzymają czarny plastik osłaniający konsolę. Wcześniej musisz dobrać siędo osłony radia i tam też w okolicach pokręteł od ogrzewania są dwa kolejne blachowkręty.
Jak dostać siędo radia nie napiszę, bo dlaczego złodzieje mają to wiedzieć z naszego forum...
Maniek Camry
Tytuł: Odp: Podświetlenie zegarów
Wiadomość wysłana przez: camry5 w 11 Listopada 2006, 12:29:30
ja w swojej toyocie wykręciłem tablice i wymieniłem całe żaróweczki bo te prezerwatywki z czasem sie przyklejają so żarówek proponuje ta metode bo jest najprastrza
