.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Michał 28 w 18 Maja 2007, 15:21:59
Tytuł: Szarpanie na wolnych obrotach na PB, na Gazie OK
Wiadomość wysłana przez: Michał 28 w 18 Maja 2007, 15:21:59
Witam.....
Mam problem ze swoją Cariną 2.0 PB LPG.
Samochód bardzo nierówno pracuje na bęzynie na wolnych obrotach, jak by jeden cylinder nie pracował, podczas jazdy jest odczuwalne delikatne szarpanie oraz miejsza moc.
Po przełączeniu na gaz wszystko jest ok.
Samochód ma instalacje II generacji gazownik podmieniał emulator wtrysków i było bez zmiam.
Czy macie jakiś pomysł na tą przypadłość!!!!!
Tytuł: Odp: Szarpanie na wolnych obrotach na PB, na Gazie OK
Wiadomość wysłana przez: dgolf w 19 Maja 2007, 19:42:45
Jeśli na LPG jest ok. to odpada sprawa przewodów, świec itp. Zostaje sprawdzić wtrysk, jeśli nie to, szukać dalej w układzie zasilania PB.
Wiadomość wysłana przez: romano77 w 20 Maja 2007, 14:45:37
I ja chcialbym sie podłaczyć pod ten watek, od kilku dni mam identyczne objawy co kolega powyzej, jedyna roznica to chyba to ze silnik mam 1,6. Poszedlem nieco dalej w sprawie rozwiazania problemu i sprawdzilem kody, wywalio 21 (ktore ntotabene bylo juz jakis czas temu) i kod 31 a to nowosc, czyli czujnik podcisnienia zglosił problem, po skasowaniu blędów wywalilo tylko 21 ale moze dlatego ze nie jechalem nigdzie tylko sprawdzilem po minucie pracy silnika. Czy ktos wie gdzie szukac przyczyny? za co konkretnie jest odpowiedzialny ten czujnik i gdzie go szukac? Dodam jeszcze ze wydaje mi sie ze na LPG jest nieco słabszy ale to moze mi sie tylko wydawac.
Przegladanlem FAQ ale nic na moj problem nie znalazlem
pozdrawiam romek
Wiadomość wysłana przez: Katarina w 21 Maja 2007, 22:33:05
Ja też miałem przez moment podobny problem ale na gazie i czasem na benzynie. Staję na światłach, a obroty spadają prawie do zera. Czasem przy obrotach pow. 4000rpm też się pojawiały problemy, ale rzadziej. Zmieniłem stacje tankowania gazu i benzyny (de facto na których od zawsze tankowałem) i od razu problem ustąpił. Ale polecam jeszcze przeczyszczenie przepustnicy, tam się sporo syfu potrafi zebrać.
Wiadomość wysłana przez: Admin w 22 Maja 2007, 08:39:56
Sprawdz wtryski, pewnei któryś przestał działać. Jak nie podaje paliwa wcale to jest problem wiekszy, jak cyka to wlej coś do mycia wtrysków i powinno zadziałać
Wiadomość wysłana przez: romano77 w 22 Maja 2007, 12:27:02
dzieki za informacje, jeden znajomy mi zasugerowal ze z wtryskami moze byc problem, kupie jakis wynalazek doleje do paliwa i pojezdze troche zobaczymy czy ustapi, moze nawet wyskocze na obwodnice 160 km i zobaczymy czy moze mu przejdzie. A czy to ze mi swieci sonda i nr bledu 21 ma wplyw na ta przypadlosc? z tego co wyczytalem podobno nie, aha jeszcze jedno blad 31 juz sie wiecej nie pojawil
dzieki za porady pozdrawiam
Romek
Wiadomość wysłana przez: Admin w 22 Maja 2007, 13:00:47
błąd sondy może miec wpływ o ile pojawia sie na benzynie.
Wiadomość wysłana przez: romano77 w 23 Maja 2007, 00:42:12
nie bardzo wiem od czego sie pojawia blad sondy czy na paliwie czy na LPG, swieci i juz, a tak aprops sondy skoro o niej mowa to wyobrazcie sobie ze zaswiecilo mi jak wymieniono mi olej i akumulator, odpalam po tym fure a tu swieci check engin, i sam nie wiem co o tym myslec czy uwalila sie bo akurat wtedy (przypadek) czy majster jej pomogł np: szarpiac sie z filtrem....
pozdrowionka
Wiadomość wysłana przez: Ryjek w 23 Maja 2007, 22:50:35
Miałem podobne objawy, to była nieszczelność układu wydechowego, wskutek czego sonda zbierała złe dane... po uszczelnieniu jak ręką odjął
Wiadomość wysłana przez: Admin w 24 Maja 2007, 13:36:24
pozdrowionka
1) na gazie czaem pojawia sie błąd sondy na PB nie powinien
2) jak zapaliła sie po wymianie aku to zapewne mechanik podłączył w złej kolejności akumulator. Nie pierwszy taki przypadek i nie ostatni. W ten sam sposób wywalił sonde w samochodzie mojego kolegi.
Wiadomość wysłana przez: romano77 w 03 Czerwca 2007, 14:30:54
witam.
Rozwiazal sie problem mojej nierowniej pracy silnika na benzynce. Wiec dolalem do beznyzny jakiesgos wynalazku firmy KLEENFLO do przeczyszczatnia wtryskow, przejachalam lacznie kolo 150km, po kilka kilometrow przez kilka dni, z kazdym dniem bylo coraz lepiej i lepiej, fura zbiera sie coraz szybciej. Wprawdzie nie jezdzi na PB tak jak kiedys ale coz widocznie za malo jezdzilem na PB, pojzdze jeszcze troche i sie zobaczy moze wroca "stare dobre" czasy? I jeszcze jedno zgasl check engin, nie wiem na jak dlugo, najlepiej bylo by zrobic reset kompa i wtedy bym mial prewnosc ze sonda dala spokoj, ale nie bede komibnowal skoro nie siwiecei to i oka nie drazni.
Pozdrawiam i dzieki wszystki ma za dobre slowo
