.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: mjr w 22 Października 2004, 13:20:37
Tytuł: kontrolki oleju (F)
Wiadomość wysłana przez: mjr w 22 Października 2004, 13:20:37
W benzynowej Carinie sa dwie kontrolki do oleju:
1. Cisnienie oleju (1 - w opisie zestawu wskaznikow w ksiazce)
2. Kontrolka minimalnego poziomu oleju (8 - tamże)
W ksiązce znalazlem gdzie jest czujnik cisnienia oleju (z przodu za alternatorem) ale nie moge znalesc gdzie jest ten drugi czujnik od poziomu. Nie chce mi sie czekac do wymiany oleju zeby sprawdzic czy ta kontrolka od min. poziomu naprawde swieci.
Moze jakis pomysl jak ja spawdzic? - oczywiscie bez demontazu zegarow  :bnono
Albo moze ktos wie gdzie jest ten czujnik?  :chmmm
czuwaj!
mjr
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 22 Października 2004, 14:45:40
W misce olejowej mniej-więcej pod alternatorem.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: serwisSJ w 22 Października 2004, 14:51:43
I tylko w silniku 3S-FE takim jak ma Perzan;)
Wiadomość wysłana przez: mjr w 22 Października 2004, 16:18:19
Czy 'na oko' - patrzac od strony silnika, po podniesieniu maski - da sie stwierdzic, że taki czujnik jest w misce?.. wystaje z michy? idzie jakis kabelek?
Wiadomość wysłana przez: serwisSJ w 22 Października 2004, 16:27:50
Hmm..na oko? Chyba widać przewód i wtyczke z przodu miski.
Wiadomość wysłana przez: FAWORYT w 22 Października 2004, 17:03:33
Podłączam sięz pytaniem o czujnik :-D czy ja mam taki czujnik,że jak będe miał zamało oleju na bagnecie(czyli minimum) to zacznie mi mrugać kontrolka od oleju?Kolega tak ma w celice 3s-ge z 91roku,a ja niewiem,czy też mam taki bajer.Ja mam carinke z 95 roku 3s-fe.Sorki,ze tak weszłem w temat,ale poco zakładać drugi,jak potrzebuje tylko jednej konkretnej odpowiedzi.
Ps: nieumiem znaleść książki naprawy carinki 2.0,wszędzie tylko 1.6 i diesel,możecie mi coś podlinkować,abym se zamówił jakąś pozycje :modlitwa  :modlitwa
 Pozdro :lol:
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 24 Października 2004, 21:48:40
Cytat: FAWORYT
Podłączam sięz pytaniem o czujnik :-D czy ja mam taki czujnik,że jak będe miał zamało oleju na bagnecie(czyli minimum) to zacznie mi mrugać kontrolka od oleju?[...]
Tak. Popatrz na przedni "róg" miski od strony rozrządu. Zobaczysz kabelki.
Cytat: FAWORYT
 Pozdro :lol:
A TAKIE COŚ (http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=13169&langId=-1&vtype=car&make=Toyota&model=Carina%20E)  Ci pasuje ? :-D
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: FAWORYT w 25 Października 2004, 15:27:45
Techniczne angielskie słownictwo niejest mi jeszcze najlepiej znane,wolałbym po polsku,ale jak niema,to i tak dzięki za linka i za info
Wiadomość wysłana przez: CarinaGTI w 25 Października 2004, 16:24:34
Cytat: serwisSJ
pudło  :-DD
w 3SGE jest tysz  :adiabelek
Wiadomość wysłana przez: FAWORYT w 25 Października 2004, 18:58:47
Jasne,że w 3S-GE jest ,bo sam byłem świadkiem zapalenia siękontrolki u kolegi w celice,wyciagamy bagnet,a tam minimum :cnice
Wiadomość wysłana przez: CarinaGTI w 25 Października 2004, 19:01:40
Cytat: FAWORYT
 :aduh heh pogratulować, szczególnie np. na zakrętach miło pewnie było panewkom  :adiabelek
Wiadomość wysłana przez: FAWORYT w 25 Października 2004, 19:09:52
Chłopak nieumiał sięprzyzwyczajić do sprawdzania oleju,bo przedtem miał diesla wolnoobrotowego,który nic niebrał,a tu surprise,ale ta celica i tak jakoś dziwnie klepie mu przy odpalaniu,klepie mocno,jakby niewiem co,a potem jak olej dojdzie to jest cicho.Na ciepłym jak odpali,to też klepie i już dwa tygodnie sprawdza co tak klepie,może pompa oleju,może panewki :chmmm ,no,ale niema źle,idzie lepiej od mojej,a z tym olejem,to był incydent,więcej napewno do tego niedopuści,pozatym moją cari jak poprzedni właściciel jezdził,to też często minimum było,do spokojnej jazdy minimum styknie od biedy :lol:
Wiadomość wysłana przez: CarinaGTI w 25 Października 2004, 19:12:33
Cytat: FAWORYT
Chłopak nieumiał sięprzyzwyczajić do sprawdzania oleju,bo przedtem miał diesla wolnoobrotowego,który nic niebrał,a tu surprise,ale ta celica i tak jakoś dziwnie klepie mu przy odpalaniu,klepie mocno,jakby niewiem co,a potem jak olej dojdzie to jest cicho.Na ciepłym jak odpali,to też klepie i już dwa tygodnie sprawdza co tak klepie,może pompa oleju,może panewki :chmmm ,no,ale niema źle,idzie lepiej od mojej,a z tym olejej,to był incydent,więcej napewno do tego niedopuści,pozatym moją cari jak poprzedni właściciel jezdził,to też często minimum było,do spokojnej jazdy minimum styknie od biedy :lol:
jeśli stukanie, jakby metal o metal, to okolice samych panewek, czyli albo panewki zjechane (koleś-poprzednik jeździł dopóty dopóki lampa sięzaświeci) a sądze, że napewno sworznie w ich okolicy
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 26 Października 2004, 11:47:57
Cytuj
Jakieś czary ? Ja tak robiłem, bo nie chciało mi sięsprawdzać co chwilęoleju :D Teraz mam nadziejęjuż nie zobaczętego pomarańczowego blasku przez dłuższy czas ;-)
Spoko, na pewno skośnookie pomyślały o jakimś zapasie. Jak sięzaświeci to trza dolać i jechać dalej. :) To nie europejskie wytłoczki gdzie każde zapalenie którejkolwiek kontrolki uniemożliwia dalszą jazdę:-D
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: FAWORYT w 26 Października 2004, 18:13:14
Cytuj
No ,może troche zabardzo uogólniłeś,owszem obecni tu na tym forum ludzie gustują w Toykach,ale niemcy też mają pomysły dobre.Przejedź sięnp.Oplem Calibrą i tam też jest taka kontrolka informująca o stanie oleju,miga i świeci ciągle,w zależności ile tego oleju mamy,są też takie kontrolki jak płyn od spryskiwaczy,nawet w głupim kadeecie GSI są takie które chciałbym mieć w carinie.Mojej dziewczyny mondeo informuje nawet o miejscowych przymrozkach śnieżką wyświetlaną na panelu z boku,a o gołoledzi informuje czerwoną śnieżką,ale tak,że nierzuca sięw oczy,ma pozatym pełno innych przydatnych kontrolek jak wspomniane od oleju,płynu chłodzącego,spryskiwaczy,spalonych żarówkach,to samo,co ma np.calibra i vectra GT 2000.Takich przykładów można mnożyć,a Toyota niekróluje w tych rzeczach,chyba,że na inny rynek(bogatszy) cariny były bardziej doposażane,bo to co u nas było sprzedawane,to ścierwo(niemam na mysli nikogo obrażać,poprostu pisze co obserwuje,a carinke cenie za niezawodność,bo to jej niezaprzeczalny atut w porównaniu do niemców) i nieoszukujmy się,ale patrząc po ogłoszeniach to większość to 1.6 ,bez AIRBAG-u,A/C,elektryki o głupim ABS-ie niewspominając,do wielu rzeczy trzeba było dopłacić,a mało kto to robił.Chyba,że toyota w tej prostocie jest doskonała i przez to bezawaryjna,bo niema co siępsuć
Wiadomość wysłana przez: carinus w 26 Października 2004, 20:12:44
Nadmiar kontrolek tez nie jest zbyt dobry.Nie ma pewnosci czy akurat kontrolka jest calkowicie sprawna.Jezeli cos jest konieczne to byloby juz montowane w toyocie-tak mysle.Zmienie temat i powiem ze podczas odpalania zimnego silnika 3SGE tez mam przez chwilke klekotanie silnika do momentu wytworzenia pelnego cisnienia oleju przez pompe.Denerwują mnie tylko chwilowe,wysokie obroty podczas odpalenia silnika.
Tytuł: Odp: kontrolki oleju (F)
Wiadomość wysłana przez: Cuma w 27 Października 2012, 07:27:27
Odkopuje temat.
chciałem tylko zapytać i upewnić się o działanie kontrolki poziomu oleju. Jej normalna praca wygląda tak, że na zapłonie świeci a po odpaleniu gaśnie, tak? I oczywiście przy niskim poziomie bedzie sie zapalać. tego raczej nigdy nie sprawdzę, ale chcę się upewnić co do pierwszej części aby wiedzieć że działa dobrze :)
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 27 Października 2012, 07:42:48
No taka jest jej rola ....akurat kontrolka niskiego stanu oleju moim zdaniem to dobry pomysł...szczególnie że 3S-GE czy 3 S-FE nie wiem jak 5S-FE w założeniach producentach nie jest straszne jak sobie łykną trochę oleju.....
Wiadomość wysłana przez: Cuma w 27 Października 2012, 11:48:25
Jaka jest jej rola to wiem :) Chodzi o tą część:
Kiedyś mi się obiło o uszy, że taka kontrolka działa tylko na samym zapłonie - jak jest ok poziom to się nie zaplala. Więc w tej kwestii chcę się upewnić :)
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 27 Października 2012, 11:49:55
Bo i tak ma być - gaśnie zaraz po odpaleniu silnika :good:
Wiadomość wysłana przez: Cuma w 27 Października 2012, 14:11:33
O! Dzięki wielkie :) Dobrze wiedzieć że jest ok.
W sumie przypomniało mi się, że to o czym pisałem dotyczyło Toyoty Corolli E9 (chyba GTi). Tam był wskaźnik poziomu oleju, który wskazywał odczyt na zapłonie i po odpaleniu wskazówka opadała :)
W każdym razie dzięki jeszcze raz.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 27 Października 2012, 20:47:20
Przy  niskim  poziomie (gdy  kontrolka jeszcze  nie  świeci) wjeżdżasz prawymi  kołami  na  krawężnik - powinna  się  zapalić. Przy  wysokim  przechyle  może  się  zapali  i  przy  wysokim  stanie  oleju - tego  nie  sprawdzałem.
Wiadomość wysłana przez: Cuma w 28 Października 2012, 08:03:21
^^ Tego raczej nigdy nie sprawdzę, bo dbam o to aby poziom oleju był cały czas przynajmniej na 3/4 stanu :) Ale zawsze może się zdarzyć usterka powodujaca wyciek i wtedy się to przyda.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 28 Października 2012, 21:25:29
Tak  jak  pisałem (też  dbam  o  stan oleju), ale  przed samą  wymianą nie  robię  dolewki  i  wtedy na  krawężniku potrafi  się  zapalić - mam pewność, że  czujnik działa.
To, że  lampka  gaśnie może  też  oznaczać  (przecież  ,,kilka" lat  to już ma) zawieszenie  czujnika w  górnym  położeniu.
