.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: polnik@studio w 22 Października 2004, 13:35:20
Witam. Co byście polecali zmienić w tym silniczku, żeby odczuć przyrost mocy. Chojnacki proponuje małe tuningowanie za 1500 zł, przyrost z tego będzie wynosił około 20 %. Osobiście zastanawiam sięczy dało by rade zamontować turbo. Zastanawia mnie o ile może wzrosnąć spalanie no i koszt takiego uturbiania ;)
pozdrawiam
Witam, proponujępogadać z kolegą Kruchym (od Yarisy 1.0 turbo) oraz Def'em (Starlet 1,3 Turbo). Myślęże przed uturbianiem swoich Toyek rozpatrywali rózne propozycje/oferty firm tuningowych. Co do finansów napewno tez mają spore rozeznanie.
no to czekam na ich wypowiedzi :D
Wszystko zalezy od tego czego oczekujesz...
Za 1500 samochodu nie uturbisz i generalnie turbo w tym silniku pewnie wiazaloby sie z remontem... spalanie, mi wzroslo z jakis 9 litrow na 13.5... obecnie przeprowadzamy rekonesans co jest nie tak. Koszty uturbiania, jezeli chcesz to zrobic porzadnie, wynosza okolo 10 tys.
Jezeli zalezy ci na przyroscie mocy, nie chcesz startowac w jakiejs konkretnej klasie na 1/4 mili to ja bym polecal swap na jakis silniczek 1.6 badz 1.8.
hmm a taki z corolli 1,6 16v pasowałby ?
Zalezy ktory rok, ale raczej mysle, ze nie byloby problemow. Starleta nie Yaris, torche miejsca pod maska ma ;).
Czy kolega Def bywa na forum? Jak można sięz Nim skontaktować?
Co Pan Chojnacki proponował do modyfikacji za te 1500 zł :?:
proponował modyfikacjęGT
odsyłam na : http://www.chojnacki.com.pl/wersja_GT.html
pozdrawiam
rozumiem że masz starlete p8 tak?
jeżeli tak to możesz bez ingerencji w poduszki przeszczepić każdy silnik z oznaczeniem E na poczatku zaczy 2E-e , 4E-FE ,5E-FE itp.. w innym przypadku czeka cie dorabianie poduszek.itp..
pozdro
Bochen, czy to znaczy że bez problemu wsadzędo swojej Starlety silnik od Yarisa TS - 1NZ-FE ???
ja wyczytałem z postu ze musi być E na początku, a ty masz w silniku od TSa NZ więc chyba nie bez problemu. ale dla chcącego nic trudnego
woytek dobrze gada :adiabelek dla chcacego nic trudnego..
ale zeby pasowało bez rzeźby to jednak musi być to silnik z seri 2e ,4e ,5e tak mi kiedyś w serwisie powiedzieli że to oznacza rozmieszczenie poduszek...
tu masz liste silników które beda pasowały:
lista (http://www.geocities.com/MotorCity/Pit/9975/dataBySubject/GasolineEngines.html)
Generalnie na chłopski rozum skoro w Corollach ładowali 1.3 (np. 4EFE) i 1.6 (4AFE) czyli mocowania powinnny być zbliżone, to i w Starlecie by to grało. Ja tam jednak optujęza 4AGE ;)
wiesz jednak coś mi sie wydaje że wój chłopski rozum cie zawodzi...
ale żeby sie upewnić trzeba by zadzwonić do jakiegoś aso...
Dzięki za link. Teraz już mam jasną sytuację, zabieram sięzatem za poszukiwanie silniczka...
no to silniczek na końcu narazie inne rzeczy ;)
1. jakie tarcze można założyć ? Żeby były chłodzone no i zaciski pasowały ;)
pozdrawiam
O ten Ci chodziło ??: 4A-GE DOHC 5+VVT 91-98+ 1587 165@7800 120@5600 81 77 11.0:1 AFM, VVT
mógłby ktoś rozwinąć te oznaczenia?
w jakim autku był ten silniczek ?
jak chcecie coś wiedzieć o silniku 4age z najlepszego źródła.. to zgłoście sie do Roberta Polaka. ten co jeździ w rallycross-ie bo miał(bo niedawno sprzedawał)/ma p9 z takim silniczkiem.. najlepiej wam powie co trzeba zrobic żeby go wpasować..
strona Polaka (http://www.polak-sport.pl/kierowcy.php)
a co do silniczka to pamietam że byl w corolla ae86 i chyba w camry(słabsza wersja) jeżdża takie po polsce:-DD...
pozdro
Mi chodziło o ten (http://www.japanstarmotor.com/4age.html) ;)
zresztą wpisz 4AGE w googlu to na pęczki stron dostaniesz albo zerknij na tą (http://www.geocities.com/MotorCity/Garage/8422/4age.htm) lub na tą (http://www.billzilla.org/4agstock.htm) stronę, są tam szczegółowe opisy, w tym również aut w których były montowane te silniki :)
Mi starczyłby podstawowy 4AGE montowany w Corolli i jej mutacjach Levin i Trueno 130 KM (16V) (z przednim lub tylnym napędem), a silnik ten rozwijał moc do 185 KM (20V) tzw. BlackTop :) a jako 4AGZE (z kompresorem) 220 KM :)
Na początek googla wyskakuje strona fanatyków tego silnika: http://www.4age.net (http://www.4age.net/) .
Jak by kogoś interesował zakup silnika 2e-fe od Starlety 90-95 1,3 XLi, to jest na allegro ciekawe ogłoszenie: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=33972529
No kurczęod czego tu zacząć ??
Może od tego, że silnik 4efe ma inne umiejscowienie poduszki silnika od strony pasażera niz 4afe. Pozostałe poduszki są wręcz idealne :) Poza tym 4age ma blok (tu już niestety napiszę"podobno") jak 4afe.
Poza tym Polak ma silnik 4age ale niestety bez kompa, rozpatrywałem kupno tego silnika, ale ostatecznie zostało na wersji 4afe od e10 Si 115KM. Ale mimo wszystko to bardzo fajny silnik (ok 170KM).
No to tyle :) Acha Starleta niestety nie ma tych magicznych miejsc oznaczonych pod śruby do poduszki pod 4afe jak to jest w corolce :) No i mocowania poduszki są przyspawane na stałe do ramy. W corolce sąprzykręcane. Ale dla chcącego nic trudnego.
Poza tym jak ktoś chce to mam na sprzedanie silnik 4efe z osprzętem i skrzynią za 1500PLN :) Zainteresowani PW :) :)
Hej. Ja mam Starletkęz 1988 z silnikiem 1E-L. Czy da rade bez opisanych wyżej przeróbek włożyć do niej silnik 2E-E albo jakiś inny (wtrysk lub lepiej gaźnik) i czy skrzynia (5) bedzie do niego pasowała??
Kohoshi, znalałem ten silniczek na allegro, podejrzewam że to jest ten wymontowany w Rallycrossowej Starlety Adama Polaka: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=34970307
Tak , moje podejrzenia siępotwierdziły. A. Polak sprzedaje również silnik od Starlety (z niewielkim przebiegiem): http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=34969798
Eh, normalnie dech zapiera jak siętakie cudeńka ogląda :)
ale ta cena :bojjjjjjjjjj i do tego pewnie skrzynka inna zupełnie by sięprzydała :roll:
NIech mi ktoś powie jaki silnik z nowszych (wtrysk) moge wlozyc do P7..... Moze byc nawet gażnikowy z Corollek. Mój to juz padaka i nie oplaca sie go robic. Czy 2E wejdzie i bedą poduszki pasowaly??
A teraz masz 1.0 ? Do P7 kładli też silniki 2E to co ma nie wejść, nie powinno być problemu z 2EL (gaźnik) lub z 2EE (wtrysk), tak sądzę;)
Tak, teraz ma 1.0. Padlina. bierze 3l oleju na 1kkm a jak przycisne o nawet do 5l. Wywalone uszczelniacze w głowicy i panewka na korbowodzie. Poszukam w takim razie silnika 2EL bo łatwiej bedzie go włożyc bez przeróbek elektryki.
Ten silnik 4age jak widać jest bez osprzętu.
Ale ten 4efe to już jest coś i samochodziki (starlety) z nim bujają sięcałkiem całkiem :)
No i ten przebieg :) 22 tys. km :)
ciekawe ile by kosztowała skrzynia do niego no i montaż :)
O którym mówisz, o 4AGE? drugie tyle conajmniej, i sama skrzynia to początek kosztów bo do tego motoru musiałbyś w aucie cały napęd wymienić, no i hamulce by sięprzydały, także dyszka by pękła lekko ;)
hmm to chyba lepiej było by już kupić z starletkęz takim silnikiem ;)
Taka opcja była by najbardziej opłacalna :). Ostatnio w ofertach pojawiło sie sporo ogłoszeń Starletek sprowadzonych z zachodu, Ceny modelu P91 (96-98 ) plasują sięw granicach 9-14 tyś zł. Są przeważnie bogatsze w wyposażenie dodatkowe jak: poduszki pow, elektryczne szyby, centralny zamek, alarm, lakierowane zderzaki itp. Oferta godna polecenia, pod warunkiem że nie miały w swojej historii powaznych dzwonów...
no cóż trzeba będzie sięzastanowić :lol:
do ep-70 1.0 bez problemu wchodzi 1.3 kwestia podłączeń elektryki w gażniku to mały pryszcz natomiast wtrysk to kwestie związane z pompą paliwa i podłączeniem wiązki z instalacją starą.oba problemy zostały rozwiązane pomyślnie i takie wynalazki funkcjonują!
