.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: dzygi w 14 Czerwca 2007, 19:56:28
Tytuł: wtryskiwacze ave 2002 d4d
Wiadomość wysłana przez: dzygi w 14 Czerwca 2007, 19:56:28
Witam wszystkich. Mam pytanie czy wtryskiwacze moga byc przyczyna trudnego odpalenia ave. Trzeba kilkakrotnie krecic rozrusznikiem. Czasami zapala sie zółta kontolka silnika i wtedy samochód traci moc i ma tylko wolne obroty przechodzi w tzw. tryb awaryjny. Przy odpalaniu wystepuje również czarny dym. No i co mnie moco dziwi ze przy jezdzie w trasie przez  pierwsze  kilometry samochód staje i zapala sie kontrolka a po około 50 km zachowuje sie jakby bylo wszystko dobrze.
Tytuł: Odp: wtryskiwacze ave 2002 d4d
Wiadomość wysłana przez: dzygi w 15 Czerwca 2007, 22:31:59
hej dzis wrociłem z serwisu zalozyli dwa używane wtryski kosz troche spory ale auto jezdzi jak przed awaria  moze i nawet lepiej
Wiadomość wysłana przez: giepe w 16 Czerwca 2007, 09:53:00
Możesz przełożyć to co napisałeś ze swojego na polski?
Np. co oznacza "kosz troche spory"?
Grzesiek
Wiadomość wysłana przez: dzygi w 16 Czerwca 2007, 14:44:35
czeski błąd zamiast koszt napisałem kosz :P :grin:
Wiadomość wysłana przez: ts_Alpin w 12 Lutego 2008, 21:44:06
Odgrzewam topic...
W naszej małej(dużej;) ) firmie używamy Transita Connect'a. 1.8 tdci. Wtrysk to CR. Właśnie padły wtryski.Z bólem oddałem samochód do najlepszego znanego mi człowieka który przeprowadzi regenerację wtryskiwaczy...Ciekawych rzeczy się dowiedziałem apropos nowoczesnych wtryskiwaczy otóż:
1) destrukcyjne dla nich jest jazda na rezerwie gdyz pompa pobiera cały syf a potem to wszystko leci na wtryski i poprostu je niszczy
2) pompa lub któryś tam element podczas swojej pracy ulega zurzyciu i w związku z tym powstają opiłki które to niszczą wtryski.powiedział że jak już mi to zrobi to żebym nie używał zadnych dodatków tylko lał dobre paliwo z dolewką( jaką i ile) oleju do pił motorowych!!!!!!!
Dziwne to to bo przecież brzmi jak bajeczka jakaś wymyślona na poczekaniu lub jakąs legenda czy mit..Przekazał mi to człowiek który od lat regeneruje wtryski.Ja powtarzam dalej.Jak jest jakiś sposób zeby ustrzec się przed wydatkie rzedu od 3000 do 10000 zł to chyba warto chociażby się zastanowić..Myśle ze stosowanie się choćby do wskazówki nr 1 napewno nie zaszkodzi.Pozdrawiam
