.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: polnik@studio w 24 Października 2004, 23:14:28
Witam. Jakie felgi będą pasować do starletki ? Chodzi mi o dokładnie ich oznaczenie jak i rozmiar. Również interesuje mnie jakie opony maks wejdą.
pozdrawiam
Nie wiem ktory model starletki posiadasz, ale u mnie ( EP91 ) sa felgi o rozstawie srub 4x100.
Jezeli kolo ma odpowiadac srednica seryjnemu to max wchodzi 15'' na oponach 195/45 R15, badz 205/45 R15. Zaznaczam, ze caly czas pisze o mojej wersji, nie wiem czy u ciebie bedzie analogicznie.
witam!
ja do starlety p8 mam 16` ale za to waskie 6` et 38 jeździło sie troche dziwnie ale wyglad miodzio:D ...a teraz leża i je poleruje a na wiosne bedzie gites :D
Mój model to ep 70
Wydaje mi się, że rozstaw mamy identyczny, biorąc pod uwagęrozmiar seryjnych kół do naszych Starletek. Ja osobiście jako kompletu letniego używam zamiennika seryjnego rozmiaru, ale na felgach 14sto calowych: 14/165/60.
14" - ET 38
15" - ET 35
Oczywiście do alusów musisz założyć metalowe zawory :!: Gumiaki wyglądają nieco hmmm ... folklorystycznie.
Jeśli chodzi o opony to możesz dobrać je na stronie www.opony.com.pl. Ja na 14" zakładam zimówki 165/65 zaś na 15" (lato) 195/45.
Z niewymiarowych felg wchodzą również 4x100 15/185/55 ET 25, ale trzeba lekko podgiąć ranty, ja jakby co na nich nie jeżdżę:) ale z takim ET auto wygląda miodnie.
Standard to 4x100 13/165/70, ET 35-38 i otwór centrujący 54 mm.
Też chcękupić felgi ale nie wiem czy 14' czy 15' jaka jest różnica oprócz wyglądu ?
i jakie alu beda fajnie wygladaly 14' czy 15' bo nie mam pojecia naprawde
właśnie wyczytałem w instrukcji, że tylko 145/80R13 i 165/70R13 a jestem pewien ze widzialem goscia na 14' kach
15 stki napewno wchodzą, najlepszym przykładem jest Starleta Def'a, dodam że jest obniżona o jakieś 40 mm. Podobno w Japonni nawet 17 stki wrzucają :). Moja jeździ na 14stkach z oponami 14/60/165 (podobno idealny zamiennik seryjnego rozmiaru)
Dodam tylko że na 15stkach bez większych modyfikacji osiągów, efekt może być taki że Starleta dostanie lekkiego muła :)
Potwierdzam, w serii dostala lekkiego mula, ale bardzo szybko nadrabiala go na zakretach :twisted:
Co do 17'' to popatrzcie na moj topic ze starletka Lone. Ona jezdzi wlasnie na siedemnastkach. A jest to seryjna EP91 ze wswapowanym silnikiem od Glanzy i bodykitem Glanzy.
Witam!!
Do Starlet idealnie pasują felgi 15tki z oponami 195/45/15, choć ja osobiście miałem kiedyś 195/50/15 z felgami z ET25 i latała gwiazdka ostro... Jako alternatywa może być 185/55/14. Węższych na lato nie polecam bo sięopony zwiajają w rulonik na zakrętach...
14", roztaw otworów 4x100, szerokość 6 1/2 cala, J 14 H2 ET42, średnica otworu 56,5 czy cos takiego wejdzie do gwiazdki 1,3 z 90 roku?????
wlasciwie to chodzi mi o te szerokosc 6,5 cala nie bedzie nic obcieralo ??
chyba szerokosc jest wlasnie prawidłowa.. taka jaka powinna być do Gwiazdki!
a ten wątek czytałeś ?? :
http://www.toyota.org.pl/index.php?topic=6270.0
nie:) dzieki zaraz przejrze
ok
Z tego co się orientuję na podstawie wypowiedzi na forach 6,5" wchodzą bez obcierania.
Ja szukam natomiast informacji czy wejdą bez obcierania 14 o szerokości 7".
Orientuje się ktoś?
Z tego co wiem do EP 91 wchodzą.
Witam Panowie, mam starletke z 98 roku, 5 drzwiowa, 1.3 benzynka, jeżdżę na felgach 13 i oponkach 155/70, na tym jeżdżę cały rok, oczywiście zmieniam tylko rodzaj na różne sezony. Ale chciałbym zmienić rozmiary więc co polecacie, czytałem wyżej wszystko, ale wolę dopytać się o mój model autka, czy ktoś na takim coś kombinował, co na lato i co na zimę, żeby auto nie traciło na szybkości i trzymaniu się drogi, ale żeby też ładnie wyglądało, pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Ja miałem i na lato i na zimę 195/50/15
Nie było problemów przy skręcaniu? Koła nie harataly o błotniki?
Przy takiej przesiadce to już raczej wyraźnie poczujesz większe opory, poza tym różnica w średnicach to ponad 5%, w przypadku zamienników zalecana jest nie większa niż 2%.
Poza tym na zimę profil 50 jest chyba niezbyt fortunnym rozwiązaniem. Jeździłem kiedyś na dokładnie takim rozmiarze (choć w trochę cięższym aucie), ale tam większa dziura wiązała się z wymianą opony i prostowaniem felgi
3cm różnicy na średnicy. Dla mnie to dużo. Pewnie w suvie niezauważalne, ale przy takich rozmiarach opony :o
Dlatego się pytam jakie rozmiary dobrać na jakie sezony, dodam że jeżdżę dynamicznie więc tym bardziej, wolałbym się nie spotkać z sytuacją niechcianą, zresztą jak każdy? Jakieś propozycje w takim razie?
Miałem dolozone dystane +20mm i czasem tył przytarl ale podgiołem ranty i było ok.
Nie było najmniejszych problemów z dziurami w jezdni - opony miały rant ochronny i nigdy felgi nie obtarlem.
Wcześniej miałem 175/65/14 i 145/80/13.
Zdecydowanie 195 były najlepsze.
Przy okazji różnica względem fabrycznych to trochę ponad 2 % - praktycznie niezauważalne.
Ps. W starletclubie masz topic o oponach
Do Starletki (zakładam, że chodzi o P8 lub P9) pasują felgi z rozstawem śrub 4x100, otworem centrującym 54,1 mm i ET w okolicach 35-45. Jeśli chodzi o rozmiar, to standardowo 13" lub 14", ale 15" też wejdą, tylko z niższym profilem opony, np. 195/50 R15. Maksymalne opony zależą od szerokości felgi, ale na 15" bez problemu zmieścisz 195, czasem nawet 205, jeśli nie masz obniżonego zawieszenia.
https://bhs-adwokaci.pl/porady-prawne/ (https://bhs-adwokaci.pl/porady-prawne/)
