.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: Yaz w 04 Lipca 2007, 12:59:48
Zbiera mi się woda w bagażniku.
Zaobserwowałem, że cieknie gdzieś z lewej strony. Sprawdzałem czy może cieknie spod wlewu paliwa, ale nie. Sprawdzałem czy może cieknie za czarnym plastikiem (z kratką wentylacyjną) koło tylnej szyby. I nic.
Rozgrzebałem wczoraj cały bagażnik i nadkole i nic nie znalazłem.
Lałem wodą i nic nie znalazłem.
Zaczyna mnie to mocno denerwować. :furious3:
Wiercić bagażnika nie będę, jak to niektórzy na forum radzą.
Miał ktoś podobny przypadek i może się z nim uporał?
Tak ogólnie....bo mialem taki przypadek w escorcie H2O lała sie ...uj wie skąd wszystko szczelne suche, a woda była
uczelka ok, blachy ok,
docisk klapy ok
a woda i tak byla
jedyne co mogłem to wywiercić otwór w dołku koła zapasowego
i dobrze go zabezpieczyć antykorozyjnie
w straletce nie mam takiego klopotu....na szczescie
Hmm, a moze to z tylnego spryskiwacza jakos cieknie (czy ta ciecz jakos pachnie czy jak zwykla woda) :huh:
Wez waz ogrodowy i spryskaj autko z gory, z boku, z dolu moze cos sie wyjasni.
To zwykła woda, ponieważ nie ma zapachu ani smaku :grin: (trzeba było sprawdzić :wink:).
Na szczęście dzisiaj pada cały dzień i pół godziny kończe pracę, wieć od razu śmigam do bagażnika. :grin:
Ciekawe co z tego wyjdzie, bo wczoraj lałem wodę z butelki i nie namierzyłem skąd to leci.
Może się komuś przyda ta informacja:
okazało się, że woda ciekła spod wlewu paliwa, pomimo że pomiędzy blachą a osłoną wlewu jest gumowa uszczelka. Ale wystarczyło zasmarować całość pastą wygłuszająco uszczelniającą i problem zniknął. :-)
ja miałem mały przeciek z uszczelki pod tylnym światłem - zalałem silikonem to miejsce i teraz jest ok.
u mnie do bagażnika szła woda przez nadkola, które dziur już nie posiadają, podejrzewałem zdechłą uszczelkę klapy, a po remoncie blachy problem ustał :-)
