.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: zz_marek w 16 Lipca 2007, 11:11:28
Tytuł: Pytanko - upały i problem z zapłonem
Wiadomość wysłana przez: zz_marek w 16 Lipca 2007, 11:11:28
Witam wszystkich w te piękne upalne dni.
Mam do Was pytanie. Jeżdżę Colollą 1.6 benzyzna sedan 41 tyś przebiegu i od dwóch dni zaobserwoałem problem z uruchamianiem silnika. Dotychczas odpalał mi za pierwszym przekręceniem kluczyka. Od dwóch dni muszę próbować dwa, trzy razy. Nadmienię że mam wlany olej Castrol 0W30 więc podejrzewam, że może to kwestia oleju nieco nie dostosowanego do obecnych temperatur, ale może się mylę. Samochód serwisuję regularnie w ASO i mam go od trzech lat. Napiszcie jeżeli macie jakiś pomysł co do przyczyny.
Marek :-(
Tytuł: Odp: Pytanko - upały i problem z zapłonem
Wiadomość wysłana przez: Admin w 16 Lipca 2007, 15:30:35
Marek a jakie ma znaczenie olej do zapalania ?
Jak bedziesz odpalał ponownie to sróbuj przekręcic kluczyk, poczekaj chwile i dopiero zakręc rozrusznikiem. Jak masz możliwość sprawdz napięcie na akumulatorze jakie masz w czasie zapalania. Miałem raz taki wredny akumulator co sie rozładowywał w tem. powyżej 23 - 25 C. Jak stał na słońcu nie chciał zapalić.
