.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Qbis w 08 Sierpnia 2007, 11:26:49
Tytuł: Instrukcja regulacji zaworow w Cari 1,6 LB
Wiadomość wysłana przez: Qbis w 08 Sierpnia 2007, 11:26:49
Prosba dla forumowiczów wyjadaczy :-)
Czy moglby ktos opisac krok po kroku instrukcje sprawdzenia luzu zaworowego za pomoca szczelinomierza.
I druga zalozmy ze jak juz dojde do tego ze luz mam np. o 0.1 mm za maly i chce kupic nowa plytke to jaki ona ma miec rozmiar? czy rowniez ma byc o 0.1ciensza czy o 0.1 grubsza ?
generalnie za maly luz  to plytka powinna byc grubsza czy ciensza?
Tytuł: Odp: Instrukcja regulacji zaworow w Cari 1,6 LB
Wiadomość wysłana przez: FUTURISTA w 08 Sierpnia 2007, 13:13:38
Według mnie jak luz jest za mały, to trzeba go zwiększyć, czyli dać cieńszą płytkę, lub ciut przyszlifować aktualną ;)
Wiadomość wysłana przez: Qbis w 08 Sierpnia 2007, 13:30:18
ok znalazlem ksiazke tam wszystko jest mam nadzieje ze dam rady, tylko ze tam koles pisze ze przy ustawieniu zaworow wylotowych uzyto jakiegos cpecjalnego narzedzia do wyciagniecia tej plytki. Jaki element w domowych warunkach moze zastapic ten przyrzad?
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 08 Sierpnia 2007, 14:34:20
W ksiązce jest bład odnośnie luzów ma być dolotowe 0,2 +-0,05 ( 0,15-0,25 ) i wylotowe 0,25-0,35 tak mi podali w ASO . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: Michalcc w 20 Sierpnia 2007, 14:39:15
Również skłaniał bym się do tego... Zazwyczaj wylotowy ma większy luz....
