.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Arek_R w 11 Sierpnia 2007, 18:15:54
Od kilku dni podczas jazdy slysze dziwny swist , podobny do pracujacej sprezarki tylko ze bardzo cichy , dzwiek ustaje kiedy odpuszczam pedal gazu , innymi slowy kiedy silnik nie ma obciazenia. Kiedy wyrzuce luz i dam gazu dzwieku nie slychac, co ciekawe dzwiek jest tak cich ze jak otwieram szybe zeby posluchac go z zewnatrz szum wiatru zaglusza ten dzwiek. Zastanawiam sie czy cos nie dzieje sie z skrzynia biegow.
A wlasnie apropo skrzyni biegow, powiedzcie mi jak dokladnie zmierzyc poziom oleju , wiem ze trzeba sie przejechac kilka kilometrow potem sprawdzic poziom oleju, ale mam problem bo czasami mi wychodzi za malo czasami dobrze, podpowiedzcie jak dokonujecie pomiaru, ile kilometrow z jaka predkoscia trzeba przejechac.
Pozdrawiam.
V6 Turbo :huh: :grin:
możesz napisać coś więcej o aucie ? 1MZ czy 3VZ ? manual, czy automat...
pzdr
Raczej automat skoro pytanie dotyczy poziomu oleju, czy w manualnych Camrakach też jest bagnet?!
W kilku miejscach na forum możesz znaleźć jak sprawdzać poziom w automatach.
Ja przejechałem około 10-15km, tak by silnik dobrze się rozgrzał, celowo korzystając przy tym z wszystkich położeń dźwigni (L,D,R itd). Następnie zatrzymałem się i na włączonym silniku dokonałem pomiaru, dla pewności powtarzając go dwa lub trzy razy.
pzdr
He he , szkoda ale mysle ze nie. Silnik V6 3VZ-FE automat.
OK
Poziom oleju dokladnie po srodku tak jak przewiduje instrukcja. :roll:
Ale dzwiek mnie denerwuje , zastanawiam sie czy gdzies nie ma nieszczelnosci ukladu wydechowego.
Witam. Ja mam 1mz-fe i mam podobny objaw ale nie zawsze?? Czekamy na sugestie?? Pozdro...
olo , u mnie to tez nie zawsze wystepuje, powiedz czy jak stoisz na D z wcisnietym hamulcem nie slyszysz takiego dzwieku buczacego, ja caly czas podejrzewam uklad wydechowy , zwlaszcza ze dzwieki te nie sa dobrze slyszalne poza samochodem lecz w nim, tak jakby tworzyl sie jakis rezonans, jak znajde chwilke czasu to wejde pod samochod i obejrze ten uklad wydechowy, swoja droga jest on dosc nisko i latwo klamerka przywalic w cos od spodu, zdarzylo mi sie to juz kilka razy.
Ja mam podobnie w obu moich Camrach (manual) i jezdze z tym i nic sie nie dzieje . Wiec raczej to nic sie nie dzieje. Poprostu turbo :wink:
I tej wersji bede sie trzymał :wink:
Wiatraki chłodnicy są napędzane hydraulicznie. Czy to nie to?
Sienio, jakie wiatraki są napędzane hydraulicznie? :huh:
Wiatraki a w zasadzie wiatrak ktory dmucha na chlodnice. Tak przynajmniej jest u mnie. Co do tego dzwieku mysle ze nie bo slychac go tylko podczas jazdy przy znacznych predkosciach plus na postoju nic. Widac ze kiedy silnik jest obciazony zaczyna sie dzwiek. Dzis zrobilem 100km i nie slyszalem go wogle :huh:.
ja też czasem słysze pewne dzwięki. Kiedyś mój jedny kolega słyszał też jakieś dzwięki i wiecie co... mechanik mu poradził 4pak piwa i TVN Turbo. :)
a tak poważnie to ja też czasem słysze takie dzwięki. może coś wpada w wibracje truno mi jest to poweidzieć... może to jest coś w skrzyni biegów... przy dużych prędkościach coś tam takpracuje...
PS
stram się pić 4 piwa dziennie :)
witam - pozwolilem sobie na odswierzenie tego tematu poniewaz w swojej camry zauwazylem tez ten dziwny dzwiek . przypomina to piszczenie rolki lub paska , na luzie silnik pracuje normalnie dopiero po wrzuceniu d pojawia sie przy ok 2000 obr. powyzej cichnie . i tak na kazdym biegu. moze ktos z was odkryl tajemnice tych dzwiekow. moze zna jakiegos egzorcyste ? ;-) niepokoi mnie to i zarazem denerwuje ze taka fura a popiskuje jak stary grat.
Zgadzam się z dziadkiem_tadeuszem mam taki sam cichy świst w górnej fazie obrotów i nie zauważyłem niczego
niepokojącego,chociaż muszę przyznać że zaczęło się to po wymianie sprzęgła (turbina się szybciej załącza).O co chodzi nie wiem ale wszystko gra :oops:
hmm dochodze powoli ze to moze jednak byc cos z silnikiem poniewaz wy macie skrzynki manual a u mnie automat . zaczynam sie martwic czy to nie jest rolka napinacza (chociaz nie wydaje mi sie to prawdopodobne bo slychac by bylo to bez wzgledu na to czy auto jest na luzie czy na biegu) . nawet jesli to nic powaznego to jednak lepiej bylo by wiedziec co wydaje ten przecudny turbopodobny ;-) dzwiek. moze ktos wreszcie odkryje tajemnice camry. a moze pogadac z czarna mafia i poswiecic auto ;-) ale to ostatecznosc hihi. ja bede szukal choc trace nadzieje.
Hmm nie wydaje mi sie zeby to byl silnik bo slychac tylko podczas jazdy zastanawiam sie czy to nie jest przypadkiem uklad wydechowy byc moze jest rozszczelniony. Rolke napinacza wymieniałem 40 tys temu wiec watpie.
może wydech może dolot ;-)
ja zmieniłem ostatnio złącza elastyczne i zrobiło się odrazu ciszej jeszcze gdzieś dziurka na końcowym tłumiku bo furczy ;-( ale tłumik orginalny - nie wiem ile ma przejechane ;-(
moja camry chodzi jak odkurzacz za sprawą świstu sasysanego powietrza :oops:
w środku szum w okolicy przednich szyb na zewnątrz odkurzacz i zawory :-(
Toyoty się nie psują tylko padają im podzespoły :furious3:
pozdr
