.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: mabanana w 12 Sierpnia 2007, 18:59:09
Tytuł: Co mogę wyczytać z tego VINu ???
Wiadomość wysłana przez: mabanana w 12 Sierpnia 2007, 18:59:09
Proszę o pomoc kogoś, kto zna się troche na tym. Sprawa wygląda tak:
--> Corolla Liftback 1998, 1.4 (4E-FE 1330)
--> jestem 2. właścicielem, nie znałem 1-szego, auto kupione w salonie w PL
--> rzetelnie serwisowane
Zdarzyła się stłuczka 2 miesiące temu, po użeraniu się z OC sprawcy wreszcie zacząłem go robić i zonk:
rzeczoznawca twierdzi, że Corolla z tym VIN-em powinna mieć silnik 1.3 (1290) a nie 1.4 (1330).
No i teraz mam udowodnić że nie jestem wielbłądem... Numer silnika zgadza się z 1. wpisem w książke serwisową oraz oczywiście dowodem rejestracyjnym. Jest wśród papierów jeszcze świad. homologacji na typ E111 - silnik 4E-FE. Nie mam oczywiście umowy k-s 1. właściciela...
Co radzicie? Rzeczoznawca ma racje? Jednak nie robie w ASD bo by była kasacja...
Niżej podaje VIN:
JT164EEB103090841, nr silnika 2544249.
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Co mogę wyczytać z tego VINu ???
Wiadomość wysłana przez: mechu w 12 Sierpnia 2007, 19:18:30
jedz do ASO.
Wiadomość wysłana przez: Radex w 12 Sierpnia 2007, 20:49:39
po wpisaniu vin wna stronie http://www.autobaza.pl/ab/pl/web/productaa0100 wyskakuje ze silniki powinny byc 1E / 2E /2E-E ale nie wiem na ile to prawdziwa infomcja ... tak jak moj poprzednik polecam odwiedzic ASO i sprawdzic dokladnie
Wiadomość wysłana przez: rwaw w 20 Sierpnia 2007, 23:34:58
mabanana- miałem też jazdy przy wycenie - mam białe zegary itd pan rzeczoznawca próbował mi wmawiać różne rzeczy - twardo mówiłem że tak było od początku  - zgodnie z prwdą - i w koncu uznał to jako wersję niestandartową.
Jeżeli masz takie info w papierach ślad w ksiązce to niech specjalista zmodyfikuje wycene i niech skontaktuje się  z ASo - to jego problem że nie potrafi zrobić żetelnej wyceny- a pilnuj jeszcze żeby została zrobiona z dnia zdarzenia- niech wpis o dacie wyceny będzie w tej wycenie !!! - Powodzenia
Wiadomość wysłana przez: marekw w 21 Sierpnia 2007, 08:02:22
Po Vinie mi wygląda, że masz 4EFE (1332 ccm) oznaczany w skrócie jako 1,3 w przeciwieństwie do VVTI oznaczanych jako 1,4.  Przypomnij mi się na maila lub PW wieczoerm to sprawdzę w EPC :D
Wiadomość wysłana przez: skroch w 21 Sierpnia 2007, 23:44:58
Skoro ma corolle z 98 roku to nie ma vvt-i.A z tym silnikiem 1332 cm3 to różnie bywa u jednych w dowodzie jest 1,3 a u innych 1,4 pomimo tego samego silnika.Pozdrawiam :-)
Wiadomość wysłana przez: R_K w 23 Sierpnia 2007, 11:58:35
Pewnie o WIN można sporo znaleź, ale akurat mam ściągawkę z gazety i fakturę z salonu więc się odważę ;)
W papierach mojej (faktura z salonu) pisze:
-Corolla 1,4 LIFTBACK   rok.prod -1998
-Poj. Silnika: 1332
-Nr Nadwozia JT164EEB1030*****
Opis WIN'u (gazeta) :
Znaki 1-3 Światowy kod producenta (JT1-Japonia; SB1-WB)
Znaki 4-5 Kod nadwozia (52 -hatchback 3d; 53- sedan 4d; 54 - hatchback 5d; 72 - kombi 5d) - wychodzi na to, że liftback ma 64.
Znak 6 Kod silnika ( E -1.3 16V; A -1.6 16V; Z -1.4 16V VVT-i; C -2.0 D, 2.0 16V D4-D)
Znak 7 Kod modelu (E -Corolla)
Znaki 8-9 Kod generacji modelu (B1 - E11 1997-2001)
Znak 10 Miejsce niewykorzystane wypełnione symbolem 0
Znak 11 Miejsce produkcji (3 - Japonia; E- Wielka Brytania)
Znaki 12-17 Numer seryjny
Trochę to pomieszane bo z faktury wynika, że mamy Corolle 1.4 a VIN pokazuje, że silnik ma 1.3. Pewnie i rzeczoznawcy się wszystko pomieszało...
Wiadomość wysłana przez: mechu w 23 Sierpnia 2007, 17:43:26
silnik 4efe byl wpisywany do dowodu jako 1.3 do roku 1997 potem jako 1.4 - taka jest oficjalna wersja TMP
ps. ten Vin decoder z autobazy zle pokazuje silniki (we wszystkich vinach z toyot jakie mam)
Wiadomość wysłana przez: Radex w 23 Sierpnia 2007, 17:49:44
Cytuj
mi w trzech Vin  dobrze pokazal  :oops:  ale sprawdzalem tylko 4A-FE
Wiadomość wysłana przez: mechu w 23 Sierpnia 2007, 19:32:08
mozliwe ze nie dekoduje tych z silnikiem 4efe - tylko takie sprawdzalem
Wiadomość wysłana przez: norbi_1982 w 15 Kwietnia 2008, 14:55:13
Zamierzam kupić Toyotę Corolle Kombi z 2003-2004 roku w dieslu. Mam nr VIN takiej jednej NMTEX20E40R0xxxxx. Czego mogę się dowiedzieśc z tego numeru. Doszedłem że była wyprodukowana w Turcji a nie w Japonii. Czy to ma jakieś znaczenie, gdzie odczytać wersję wyposażenia, rok, silnik???
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 15 Kwietnia 2008, 15:06:48
opcja "szukaj" na górze.
Wiadomość wysłana przez: Admin w 15 Kwietnia 2008, 15:16:42
masz linka i sprawdz sobie sam. Nie podałeś całego vinu
http://www.autoinsurancetips.com/toyota_vin.htm
Wiadomość wysłana przez: norbi_1982 w 15 Kwietnia 2008, 15:21:49
NMTEX20E40R014911 WYSKAKUJE żE NUMER JEST BłęDNY ?!
Wiadomość wysłana przez: michal123 w 15 Kwietnia 2008, 15:25:11
JTDEX28E500002243 mój też jest błędny
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 15 Kwietnia 2008, 15:30:10
no przede wszystkim na drugim miejscu powinno być T jesli to toyota..
Wiadomość wysłana przez: norbi_1982 w 15 Kwietnia 2008, 15:35:50
Wydaje mi się że się mylisz, dwia pierwsze znali mówią nam chyba że auto było wyprodukowane w azji w turcji. (z tego co się dowiedziałem)
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 15 Kwietnia 2008, 15:38:12
być moze wczesniejsze oznaczenia miały taki kod, a teraz T przesuniete na 3 miejsce..
ale nie mam pewności..
vin checker na autobazie.pl też wyrzuca bład.
pofatyguj sie telefonem do któregokolwiek ASO.
powinni Ci rozszyfrować od reki przez tel.
scalilem watek z podobnym    Radex E9
Wiadomość wysłana przez: Admin w 15 Kwietnia 2008, 15:49:03
Wszystkie dekodery wywalaja błąd jeden powiedział ze to to toyota i nic wiecej. Dzwoń do ASO to sie wszystkiego dowiesz
Wiadomość wysłana przez: mkr w 16 Kwietnia 2008, 22:41:41
Mojego JTDBS18******** też nic nie rusza :D
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 22 Kwietnia 2008, 11:20:28
Jedziemy od początku (choć to w zeszłym roku):
JT164EEB103090841:
Corolla EE111
Silnik: 4E-FE
Buda: Liftback
Skrzynia: 5 manual
Wyposażenie: Terra
Data produkcji: 09.04.1998
Lakier: 040 - Super White
Tapicerka: YG10
Kod modelu: EE111L-ALMDKW
NMTEX20E40R014911:
Corolla CDE120
Silnik: 1CDFTV - 2,0 turbokopciuch
Buda: Kombi
Skrzynia: 5 manual
Wyposażenie: Terra
Data produkcji: 12.05.2004
Lakier: 199 - Silver metalic
Tapicerka: ---
Kod modelu: CDE120L-DWMDYW
JTDEX28E500002243:
Corolla Verso
Buda: ---
Skrzynia:  manual
Wyposażenie: Sol
Data produkcji: 17.10.2001
Lakier: 1D9
Tapicerka: FF00 - Ivory Cloth
Kod modelu: CDE120L-FWMNYW
Podaj cały to zobaczymy.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: michal123 w 22 Kwietnia 2008, 11:42:01
corollka verso dzięki
Wiadomość wysłana przez: Admin w 22 Kwietnia 2008, 14:54:35
Pozdro.
Masz te dane z dekodera ? Może jakis link bo sie tu zaraz zrobi skład vin -ow
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 22 Kwietnia 2008, 20:56:50
Można to nazwać poniekąd dekoderami, choć zakres dostarczanych informacji jest znacznie większy ;)
http://rapidshare.com/users/UMLX5N
Jedyne 11GB do ściągnięcia, po zainstalowaniu robi się z tego jakieś 25GB :)  :D
Mają ludzie zboczenia... ;)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: PBMK w 05 Maja 2008, 21:50:34
Pozdro.
Witaj Perzan :)
Skłaniam się nisko i poproszę o zdekodowanie VIN'u: jt164stk200019655 bo jakoś wiem, że nie zassam tego nawet do końca roku przy moich łączach - niestety. To nie pilne tylko tak z ciekawości :)
Bo takie info już mam:
TOYOTA
VIN: JT164STK200019655
   KRAJ POCHODZENIA    JAPONIA
   PRODUCENT    TOYOTA
   TYP NADWOZIA    5DR LIFTBACK (SUPRA - SPORT ROOF)
   SILNIK    3S-FE / 3S-GE / 3S-GTE / 5S-FE
   TYP NADWOZIA    CELICA / CARINA (MADE IN JAPAN)
   MODEL    CARINA E ST191 (ENGINE 3S-GE)
   NUMER SERYJNY    KOLEJNY NUMER PRODUKCYJNY
A może jest coś więcej :)
Dokładnie to nie wiem w końcu jaki to jest rok produkcji,piszą że niby 1994 a gdzie po literkach wyszło mi że 95 i w sumie nie wiem dokładnie który to silnik choć w dowodzie jest 116 kW, a może jest więcej :) Bo na forach dziwnych rzeczy się naczytałem o tym już.
Będę rad za pomoc :)
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 05 Maja 2008, 23:50:05
Na szybkiego chyba Cię zmartwię. Produkcja 07.1992 :(
Więcej w najbliższym czasie :)  (nie mam wszystkiego w jednym kompie)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 07 Maja 2008, 13:34:47
Nic ciekawego więcej Ci nie powiem ponad to co masz na tabliczce znamionowej.
Może Cię to zaciekawić że pierwotnie była sprzedana w Niemczech.
Model ST191L-ALMVFW, kolor 040 - super white, wyszła z fabryki 14.07.1992r.
Mocy silnika nie podają w moich źródlach.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: PBMK w 07 Maja 2008, 15:35:11
Dzięki za info :)
Wiadomość wysłana przez: BliSki w 22 Lipca 2008, 08:03:28
Czy są jakieś działające VIN checkery dla Toyoty dostępne na jakiejś stronie. Czy dalej tylko w ASO można to sprawdzić?
Wiadomość wysłana przez: joker.72 w 30 Stycznia 2013, 18:55:01
witam,chce kupic toyote corolle verso 1.6 efi ,vin autka JTDEZ28E703017070
prosze o pomoc w rozszyfrowaniu vin.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 31 Stycznia 2013, 00:10:25
www.toyodiy.com (http://www.toyodiy.com)
Wiadomość wysłana przez: jassprawiedliwy w 20 Lutego 2013, 16:36:59
dołączam się do pytania Bliskiego czy są jakie inne strony niż ASO po których można sprawdzić vin?
Jan Kowalski
Wiadomość wysłana przez: marekw w 20 Lutego 2013, 20:34:01
http://lmgtfy.com/?q=toyodiy.com+vin (http://lmgtfy.com/?q=toyodiy.com+vin)
