.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: Wujek w 30 Października 2004, 10:17:35
Tytuł: ...znaczny spadek napiecia...
Wiadomość wysłana przez: Wujek w 30 Października 2004, 10:17:35
Sluchajcie!!! Mam pytanko czy po podlaczeniu 1faradowego kondensatora do 462RMS wzmacniacza rozkreconego na 1/2 moga mi przygasac swiatla?? Wychodzi to dopiero kiedy podkrecam Volume pod koniec skali (niestety nie zaoferuje wiecej zdj. niz mam na profilu:(). Wydaje mi sie ze przyczyna moze byc za slaby akumulator lub ladowanie (alternator) albo w ostatecznosci za slaby bezpiecznik na "+" (60A-mper)?? Wiem na pewno ze nie moze byc przyczyna sprawa instalacji a w tym przypadku podlaczenia i grubosci kabla (od okumulatora do kondensatora przekroj rdzenia wynosi 20mm2 natomiast od kondensatora do wzmacniacza o dl ok 30cm przekroj wynosi 25mm2) aha... obydwa kable sa symetryczne (jednakowej dl) i zasilaja one tylko i wylacznie 2 kanalowy wzmacniacz (wiecej ich nie mam) a wzmacniacz zasila tylko jeden odbiornik (glosnik).
PS Niby wszystko cacy ale nadal nie moge sie uporac ze znacznym spadkiem napiecia przy ostrym graniu. Kondensator powinien to wyrownac prawda??
Wiadomość wysłana przez: MaLy_RaDeK w 15 Listopada 2004, 21:36:08
Wydaje mi sie, ze wszystkie kable zasilajace ( i "+" i "masa" ) powinny byc tej samej grubosci...
Postaraj sie zamocowac kondensator blizej wzmacniacza ( u mnie jest ~5 cm ).
I nie przesadzaj z ta glosnoscia, bo na starosc aparat sluchowy bedziesz nosil ;)
Wiadomość wysłana przez: Wujek w 20 Listopada 2004, 11:37:12
Dzieki za podpowiedz ale juz sie uporalem z tym fantem. Pewnego ladnego dnia porozlaczalem kable i doszedlem ze to byla wina "malej" przewodnosci pradu na zlaczu kabla z klema ("+" do akumulatora) - po prostu kabel (na koncowce) nie mial wystarczajaco "duzego" przewodzenia pradu. Wydaje mi sie ze po przykreceniu kabla "oczka" nie stykalo sie z cala powierzchnia klemy a wtedy dawalo taki a nie inny efekt. Po przeczyszczeniu i ponownym zalozeniu problem z przygasaniem swiatel zniknal!
Pozdrowkaaaaaaaa!!!!
Wiadomość wysłana przez: Artoone w 28 Listopada 2004, 23:24:36
Przygasanie  świateł miałem cały czas.
Kupiłem niedawno nowy akumulator(nie  żelowkę) i przez chwilę było dobrze, jednak
dosć szybko  światła przy odkreconym na maksa sprzecie zaczeły delikatnie mrugać w rytm basu.Wzmacniacze są trzy i bardzo blisko jednego z nich,ciągnącego dwa woofy,
był zamieszczony kondensator.
Moim błedem było to  że puściłem od akumulatora tylko bardzo gruby plus,minusy natomiast pociągnąłem ze wzmacniaczy bezpośrednio do nadwozia a nie z powrotem do akumulatora.Jak już złożę całą instalację to już tak jak trzeba.:)
Wiadomość wysłana przez: luc w 30 Listopada 2004, 13:51:18
Cytuj
A jakiej firmy masz ten kondensator??
Wiadomość wysłana przez: Wujek w 03 Grudnia 2004, 19:40:46
Caliber 1f! Bez znaczenia juz sie z tym uporalem!
Wiadomość wysłana przez: luc w 03 Grudnia 2004, 21:44:23
A co było przyczyną?? Caliber robi dobre kondensatory.
Wiadomość wysłana przez: Wujek w 04 Grudnia 2004, 14:25:40
Przeciez masz napisane powyzej :aduh  :aduh  :aduh
