.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: mister w 12 Września 2007, 16:17:13
Tytuł: Stuki przy skreconych kołach
Wiadomość wysłana przez: mister w 12 Września 2007, 16:17:13
Ostatnio zauważyłem niepokojące stuki dobiegające z przedniego zawieszenia przy jeżdzie na mocno skręconych kołach po niewielkich nierównościach i przy niewielkiej prędkości, najbardziej odczuwalne jest to przy kołach skręconych w lewo, przy jeździe na wprost jest jak najbardziej ok.
Kiedyś w Uno podobne objawy miałem przy zużytych sworzniach wachacza - czy ktos ma jakieś sugestie ???
MISTER
Tytuł: Odp: Stuki przy skreconych kołach
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 12 Września 2007, 16:48:32
sworznie, końcówki drążków, ale chyba bardziej prawdopodobne łączniki stabilizatora
Wiadomość wysłana przez: przemo2.0td w 13 Września 2007, 22:31:32
może być jak tylko na skręconych kołach ale jak jeszcze po gładkim bedzie słychać przegub
Wiadomość wysłana przez: maciasd w 17 Września 2007, 14:49:57
sprawdz ten watek:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=14816.msg207373#msg207373
kiedys o czyms podobnym pisalem.
pzdr
Wiadomość wysłana przez: mister w 17 Września 2007, 18:59:52
sprawdz ten watek:
pzdr
Tak, tylko tam jest o skrzypieniach, a u mnie były stuki.
Piszę były bo okazało się, że miałem dobrego nosa - obydwa sworznie wahacza do wymiany (lewy gorszy) co dziwne na szarpakach diagnosta tego nie stwierdził dopiero mój mechanik po odłączeniu sworznia od zwrotnicy ukazał mi całą prawdę.
MISTER
Wiadomość wysłana przez: piko w 18 Września 2007, 21:30:50
Troszkę w podobnym aspekcie, co może być przyczyną lekkiego szarpania (drgania) kierownicy przy skręcie np. na rondzie ale tylko w jedną stronę, na wprost i w drugą stronę jest Ok.
