.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: bosaq w 18 Września 2007, 23:30:52
witam,
mam następujący problem. kupiłem radio pioneer deh-2900mp, skrzynie blaupunkt GTB 1200, wzmacniacz blaupunkt GTA2 mk II oraz głośniki blaupunkt BGx 693 HP. razem ze skrzynia i wzmacniaczem dostałem komplet kabli do połączenia tego w całość. kłopot w tym z umiarkowanie sie na tym znam, wlasciwie moja wiedza pozwala tylko na podlączenie radia.
myslalem zeby elipsy (bgx 693hp) zamontować w tylnej półce i podłączyć zamiast fabrycznych. radio jest dość mocne (4x50) wiec powinno im podołać. kłopot pojawia sie przy połączeniu zestawu radio-skrzynia-wzmacniacz w calosc. nie mam pojęcia jak to zrobić, więc byłbym wdzięczny za łopatologiczna instrukcję ewentualnie jakies schematy podłączenia ktore pozwolily by mi sie odnalezc.
z gory dziękuje i pozdrawiam
:oops:
bosaq, a w czym masz problem?
wzmacniacz to takie ustrojstwo do którego musisz z radia doprowadzić sygnał załączający wzmacniacz (w kostce radia będzie on specjalnie oznaczony lub możesz do tego celu przeznaczyć kabelek sterujący automatycznymi antenami - z kostki radia jest on koloru niebiesko białego z tego co kojarze). Kabelek ten przykręcasz śrubką we wzmacniaczu w gnieździe oznaczonym REMOTE lub RMT (z reguły jest między "gniazdkami" + i GND - masa). Radio masz z jedną parą wyjść RCA (tzw. CINCH) i takim kablem łączysz wyjście radia z wejściem we wzmacniaczu.
Poza tym wzmacniacz wymaga jeszcze zasilania.. W tym celu kable zasilające wpinasz w akumulator i ciągniesz do wzmacniacza. Wskazane jest żeby przewód masy (minusowy) także był podłączony do akumulatora. W moim autku jest on jednak podłączony do mocowania tylnego amortyzatora i też jest OK :)
Kable zasilające mają być o dużym przekroju, a ten sterujący może być cieniutki jak sik pająka :)
No i tak masz wzmacniacz już podłączony...
Teraz pora na skrzynie..
Skoro wzmacniacz ma napędzać tylko skrzynie to wypadałoby go zmostkować. Czyli tak podłączyć skrzynie, żeby wzmacniacz mógł całą swoją moc przekazać w trybie 1-kanałowym. Więc spójrz na zaciski do przykrecania przewodów głośnikowych we wzmacniaczu.. Powinieneś zauważyć coś takiego jak "BRIDGED" (czy jakoś tak :) )
I ten napis wskazuje nam w które gniazdka podłączyć przewód głośnikowy od skrzyni basowej, żeby wzmacniacz zagrał zmostkowany :)
Mam nadzieję, że dosyć przystępnie to opisałem :) Jakby co to pytaj...
nie mogę zedytować powyższego postu więc tutaj wkleję jakiś uproszczony schemacik połączeń :) Kliknij na nim to się powiększy.. :cool:
(http://img37.imagevenue.com/loc698/th_67873_schemacik_122_698lo.JPG) (http://img37.imagevenue.com/img.php?image=67873_schemacik_122_698lo.JPG)
wielkie dzieki; rozwiales wszystkie moje obawy i wątpliwości, teraz moge dziarsko zabrac sie do podłaczania tego wszystkiego.
jeszce raz 100krotne dzieki :icon_salut:
no to zdaj później relację jak poszło i jak gra :)
no i nie gra :-(
podłączyłem wszystko zgodnie z twoimi zaleceniami, ale po wlaczeniu radia nic nie gra. tzn na wzmacniaczu swieci sie ze power jest, ale glosniki w polce milcza jak zaklete, skrzynia podobnie, a glosniki z przodu cichutko trzeszczą. mowiac szczerze nie mam pojecia co jest nie tak, bo wszystko podlaczone jest porzadnie i fachowo :oops:
Witam!!!
Być może funkcje AUX w radyjku masz wyłączoną. Jezeli to nie tutaj lezy problem to juz niech sie madre glowy wypowiedza w tej kwestii.
powodow tego ze to nie dziala moze byc baardzo wiele....
1. jak juz zostalo powiedizane wyjscie na wzmaka moze byc wylaczone w radiu....
2. wyjscie LINE-out moze byc poprostu uszkodzone
3. wejscie line-in na wzmaku moze byc uszkodzone, albo cokowiek innego... (nowy jest ten wzmak czy np allegro? - dziala napewno wczesniej?)
4. uszkodzenie mechaniczne przewodu RCA podczas instalacji....
5. wysterowanie - czy zwrotki nie obcinaja sie np na wzajem? - nie wiem jak wygladaja regulacje zarowno radia jak i wzmaka.... - jesli zwrotki beda sie na siebie nakladaly rowzniez nic nie zagra....
jelsi nic z powyzszych to ja osobicie nie dojde do tego przez internet co to moze byc!:/
no i nie gra :-(
pod wzmacniacz podłączyłeś tylko skrzynie czy jeszcze coś?
Sprawdz czy na wzmacniaczu nie masz filtrow jakoś powłączanych.. I zobacz w ustawieniach radyjka czy może wyjście na RCA jest aktywne...
wzmacniacz jest nowy, radio tez.
pod wzmacniacz podpięta jest tylko skrzynia.
dzieki za pomoc, zaraz ide walczyc dalej, jak cos ruszy to dam znac.
pozdrawiam
jesli pod wzmaka podlaczona jest tylko skrzynia, to to o czym pisalismy ma sie nijak....
skoro radio jest nowe (Czytaj sprawne) tzn ze cos nie tak jest z instalacja, bo nawet jesli bedize cos w line-out uwalone to i tak glosniki zasila koncowka mocy z radia wiec przod bedzie gral, nie bedzie gral tylko sub...
bosaq, sprawdź ogólnie czy gdzieś kable się nie zwarły...
Odłącz wzmaka, zobacz czy przód będzie normalnie grał...
sytuacja przedstawia sie następująco.
przód gra; glosniki w pólce grają, wzmacniacz po włączeniu radia swieci sie ze power jest (więc przypuszczam ze połączenie radio-wzmacniacz jest ok), skrzynia nadal milczy jak zaklęta...
btw to radio nie ma czegos takiego jak aux on/off; tzn nie ma nigdzie takiego ustawienia.
z tego co napisales narazie wynika iz jest polaczenie radia ze wzmakiem na REMie - dlatego na wzmaku swieci sie dioda od zasilania...
jesli uszkodozny jest kabel rca to nic nie zagra....
jak tam sa ustawiione filtry?
wylacz wszystko - zrob na flat albo off (zalezy jak to pisali), podkrec gaina i musi grac jesli wzmak jest sprawny i masz pewnosc ze rca jest ok!
w radiu rozumiem ze masz tylko jedno wyjscie na wzmaka? - nie bylo mozliwosci zlego podpiecia?
to samo na wzmaku jest tylko jedna para wejscia?
sorrki ze zadaje takie podstawowe, glupie dla niektorych napewno pytania ale trzeba do tego dosjc droga eliminacji, bo przez net ciezko cos zdiagnozowac!;)
w radiu jest tylko jedno wyjscie.
na wzmacniaczu jest jedna para line out i jedna para in.
kurde az mi sie nie chce wierzyc ze kabel rca sie uszkodzil do to wszystko bylo montowane wczoraj i wszystko bylo nowe. ale jak bedzie trzeba to wybebesze caly samochod od nowa i zobacze czy nic mu nie jest :)
dla pewnosci: podpiales pod "IN"
zanim zaczniesz wybebeszac auto na nowo, podlacz jakis glosnik pod ktorys z kanalow wzmaka bez mostkowania i zobacz czy gra
jak gra to sprobuj z tym samym glesnikiem po zmostkowaniu - moze tuba cos nie laczy?
wonski uprzedzil moja wypowiedz.....
aby to wszystko sprawdzic to (troche powtorze)
1. podepnij jakikolwiek inny glosnik pod pojedynczy kanal....
2. podepnij pod line in we wzmaku cokolwiek niskonapieciowego (i-pod, laptop, mp3 player) i sprawdz czy dzial wzmak, po tym jak wykluczysz juz ze to nei wina glosnika poprzez sprawdzenie jak w pkt 1...
podpięte jest pod in we wzmacniaczu :)
po podłączeniu innego glosnika pod wzmacniacz nic sie nie zmienilo, tzn tez nie gral.
filtry w radiu są wyłaczone
sytuacja staje sie krytyczna... :huh:
to teraz juz wiemy ze glosnik jest ok....
najprostrze do wyeliminowania jest teraz radio i kabel rca przez wykonanie czynnosci ktora podalem w pkt 2...
jelsi zagra tzn ze albo cos nie tak z radiem, albo z kablem......
jesli nie zagra, tzn ze cos nie tak ze wzmakiem...
pzdr
Other Functions
Adjusting initial settings
Using the initial settings, you can customize
various system settings to achieve optimal performance
from this unit.
1 Press SOURCE and hold until the unit
turns off.
2 Press SOURCE and hold until function
name appears in the display.
3 Press FUNCTION to select one of the initial
settings.
Press FUNCTION repeatedly to switch between
the following settings:
FM (FM tuning step)—A-PI (auto PI Seek)—
AUX (auxiliary input)—TITLE (multi language)
—SAVE (power save)
Use the following instructions to operate each
particular setting.
# AUX (auxiliary input) setting can be used with
DEH-3900MP.
# To cancel initial settings, press BAND.
# You can also cancel initial settings by holding
down SOURCE until the unit turns off.
Moze to pomoże przycisk source musisz chyba wcisnac i przytrzymac przy wylaczonym radiu.
Musisz sobie to przetlumaczyc chyba ze masz polska instrukcje.
Ale mi sie na 99% wydaje ze pionek mimo wszystko ma uruchamiana funkcje AUX.
Tylko nie pamietam jak. Ja w modelu deh 3130 stary model z 99r musiałem przytrzymac dodatkowo przycisk oznaczony literka A dodatkowe menu lub source przy wylaczonym radiu. Trzeba bylo przytrzymac okolo 5 sek.
Takze proboj albo radio inne podlacz i zobacz czy bangla.
Mysle ze chociaz troche pomoge.'
DEH-3900MP.
no wlasnie klopot w tym ze ja mam 2900MP, i nigdzie nie znalazlem ustawien aux
To proponuje moze podjachac do jakiegos zakladu specjalizujacego sie w car audio moze oni dojda co i jak.
Bo juz nic innego mi nie przychodzi do glowy. Oprocz podpiecia innego radia.
DEH-3900MP.
ja kiedys mialem 2900MP (a dokladniej wersje z zieolnym podswietleniem) i nie byloustawien aux, wzmak dzialal odrazu po podlaczeniu !
bosaq, a masz moze kogoś ze znajomych z jakimś wzmakiem w aucie?
Jeśli masz to sprobuj pod instalację znajomego podpiąć swój wzmacniacz i zobaczyć czy zagra...
Dziwna sprawa, nie ma co..
tez o tym myslalem, ale troche boje sie ze jak taki zaklad wystawi mi rachunek to sie nakryje nogami... :embarassed:
swoja droga jak mam podlaczyc cos innego (nie głośniki) do wzmacniacza? troche mnie to przerasta :cry:
bosaq, skad Ty jesteś?
Stolica, co?? :)
Jeśli tak to daj znać, może dojazd do mnie bedzie tańszy niż wizyta w zakładzie :)
to byśmy popatrzyli wtedy co moze być nie tak.. Ja mieszkam 40 km na zachód od wawy..
cos innego (nie glosnik?)
pytasz o to co Ci radzilem?
podlacz to do wzmaka tak jak podlaczasz kompa do sprzetu hi-fi domowego...
czyli normalny kabel chinch - wejscie we wzmaku i jack - wejscie w mp3 playerze itp....
ustaw playera na mala glosnosc i sprawdasz czy cos gra....
oczywisci eradio w aucie musi byc wlaczone aby wzmak mial zasilanie...
po tym tescie wiesz gdzie szukac przyczyny 'ciszy'..;)
pzdr
no i sprawa sie wyjaśniła. wczoraj byl znajomy obejzal wszystko, i okazalo sie ze cos bylo nie tak na połączeniu skrzynia - wzmacniacz. ale poprawił i teraz sprzęt hula aż miło.
dzieki wszystkim za pomoc!
pozdrawiam
teraz ja popytam :-)
planuje podlaczyc aktywnego suba pod siedzeniem w yarku w przewody glosnikowe
mam cztery glosniki w standardzie i w zwiazku z tym kilka pytan:
Jak podlaczyc:
1) poswiecic jedna pare kabli tylko na suba i wtedy:
a) czy jest sens prowadzenia do suba obydwu plusow i obydwu minusow wolnej pary kabli (podobno radio mimo czterech glosnikow jest dwukanalowe, a jesli tak to (chyba) wystarczy poprowadzic tylko jedna pare) "+" i "-"
b) w takim razie czy pod druga para kabli zagraja 4 glosniki
c) czy (choc wiaze sie to z dodatkowym kosztem) kupic zestaw dwudrozny na przod ze zwrotka (jaki???)
2) pod jedna pare kabli podlaczyc i suba i glosniki, ktore juz sa
pozdrawiam
wonski troche zamieszales, albo ja jestem srednio kumaty, ale z tego co napisales chyba w kazdym punkcie moze poddac sie radio...
1) jedna para kabli? czyli + i - np tylko lewego kanalu spowoduje iz bedizesz mial 'stereo' skladajace sie z jednej 'strony'..... - subwoofery zawsze sa monofoniczne.... - zauwaz ze często w utworach tony najnizsze sa rozkladane miedzy kanalami...
a) prowadzenia? rozumiem ze w subie jest wejscie 2u kanalowe? kazdy kabel podlaczasz do odzielnego gniazda? bo jesli myslisz zeby polaczyc + z + i - z - to zle myslisz i radio napewno padnie od takiego rozwiazania w momencie wlaczenia....
b) skoro w standardzie masz 4ry glosniki to radio jest 4ro kanalowe...
pod 'pozostajace' dwa kanaly nie podlaczysz 4rech fabrycznych glosnikow bo radio tego nie wytrzyma pod wzgledem impedancji polaczonych glosnikow (chyba ze polaczysz je w 8ohm, ale wtedy 'moc' radia zmaleje 2u krotnie....)
c) ZDECYDOWANIE kupic zestaw 2u drozny ze zwrotka i wtedy podpiac to pod pozostajace 2a kanly w radiu... - jakie glosniki to juz inna bajka....
2) tak tez sie da, ale cale pytanie rozbija sie o to, jakie wejscie ma ten sub...
PAMIETAJ:
nie lacz kabli ze soba!!
pzdr
tez mnie sie tak wydaje jak to czytam :wink:, ale to tylko groznie brzmi :grin:
tutaj akurat chodzilo mi o pare lewy + prawy
tak
tak myslalem, dzieki za info
no coz, chyba gdzies na forum bylo inne info (tym bardziej, ze jest regulacja tylko przod/tyl a nie ma lewy/prawy) - mowimy o seryjnym radiu yarek 2003sol (zapomnialem dodac na wstepie), ale ok
no nie badz taki :-), rzuc jakas propozycje pod seryjna moc radia powiedzmy +/- 300PLN
nie bardzo rozumiem, jak to jakie - w przewody glosnikowe (czyli chyba po wysokim) 2 kanaly
PAMIETAJ:
:icon_pray:
uff, nie wiem czy jasno to napisalem, ale dzieki za zaangazowanie
calosc sprowadza sie jak podlaczyc aktywnego suba co ma dwukanalowe we po niskim lub wysokim do seryjnego radyjka w yarise
rozumiem, ze bez przerobek wchodza w gre tylko przewody glosnikowe
wonski czy ja dobrze rozumiem?
w radiu masz tylko fader, a nie masz balansu?
powiem Ci ze o takim radiu slysze pierwszy raz...
moj 1Y mial 2a kanaly, 2Y rowniez sol mial 4RY kanaly i mial zarowno balans (co jest w kazdym radiu) jak i fadera...
na forum faktycznie byla jakas wzmianka odnosinie tego ze ktos chyba podlaczyl 4ry glosniki pod 2a kanaly, ale nie pamietam juz o co chodzilo....
co do polecanego zestawu to ja tradycyjnie w tym rpzedziale moge polecic LANZARa VX-6C - napewno sie miesci (na styk) i pod samym radiem gra na akceptowalnym poziomie - sprzedawalem te glosniki razem ze swoim Y1 i wtedy mialem okazje posluchac ich pod fabrycznym radiem....
maja dosyc mocno metaliczna, cykajaca gore, ale czego mozna sie spodziewac za ta cene!;)
napewno graja o niebo lepiej od serii...
pzdr
przepraszam za niepotrzebne zamieszanie - moj blad, jest regulacja i FAD i BAL (musialem kiedys za szybko klikac :wink:)
reasumujac
opcja najbardziej zdrowa - zestaw dwudrozny pod jedna pare L/P, sub pod druga pare L/P
natomiast bez zakupu nowych glosnikow to jak to w koncu podlaczyc :oops:
bez zakupu to zmierz sobie impedancje glosnikow....
radio znamonionow napenwo ma do 4ohmow, nie nizej...
oczywiscie jest to wartosc 'szacowana' bo przy pewnej mocy i pewnych czestotliwosciach nawet glosnik z impedacja katalgowa 4 ohm zejdzie duzo nizej....
po podlaczeniu dwoch glosnikow suma ich impedancji musi oscylowac powyzej powiedzmy 3,5 ohma....
ja jednak proponuje zakupic ten zestawik i sadze ze ten sub bedize go ladnie uzupelnial...
jesli chodzi o niskie tony podejrzewam ze takie polaczeni zagra jak dobra 16stka w drzwiach podlaczona pod wzmaka... - takie beda wrazenia akustyczne...
dziekuje :-)
jeszcze jedno pytanie (specjalnie nie edytuje)
czy radio seryjne ma sygnal "remote" bo jesli nie to jak rozwiazac zalaczanie wzmacniacza :huh:
wedlug mnie bedize taki kabel w fabrycznym radiu - wnioskuje to po tym, iz do fabrycznego radia montuja fabryczne dodatki, ktore rowniez musza wiedziec kiedy uruchomine jest radi - sub aktywny, navi...
co do tego, ktory to kabel, to niestety nie powiem Ci, bo oznaczenia jesli chodzi o kolory sa specyficzne dla kazdego producenta... sam nigdy nic nie robilem z fabrycznym radiem, wiec nie zastanawialem sie nad kolorami kabli...
w noramlnej kostcer ISO sterowanie to niebieski lub niebieski z bialym paskiem....
jesli nie padnie odpowiedz, postaram sie to ustalic po powrocie do domu, czyli dopiero jutro po poludniu....
pzdr
dokladnie tak samo mi sie wydaje, dlatego pytam bo moze juz ktos to ustalil
dobra ide do garazu kombinowac :-)
kurcze nie widze ikonki do edycji :huh: :huh: :huh:
troche nizej w watku o podlaczaniu zmieniarki jest fajny link ze schematem kostki fabrycznej - bardzo mi sie przydal do podlaczenia glosnikow i na jego podstawie wyprowadzilem sygnal "remote"(ale jeszcze nie testowalem)
