.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: flaq w 02 Października 2007, 23:50:28
Tytuł: Wymiana oleju w skrzyni (F)
Wiadomość wysłana przez: flaq w 02 Października 2007, 23:50:28
Pytanko. Ktoś wymieniał? Jeśli tak to jaki olej polecicie. Kupiłem Fuchs Renep z molibdenkiem ze względu na przebieg. Podobno OK. Macie jakieś zdanie? Pytam bo jeszcze w bagażniku nie w skrzyni. Pytanie dodatkowe. Rozrząd: Mitsuboshi + Koyo OK?
Tytuł: Odp: wymiana oleju w skrzyni
Wiadomość wysłana przez: MadMike w 03 Października 2007, 12:31:45
Ja też bede wymianiał i dorzucę pytanko. Czy z olejem wymianiemy jakiś filtr???
Pozdr.
Wiadomość wysłana przez: jozef01 w 03 Października 2007, 13:46:30
@flaq - zalej czymś o zalecanej gradacji (75w/90 gl4)
Pasek + rolka - bardzo dobry wybór
@MadMike
Nie ma filtra - olej wymień i już!
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 03 Października 2007, 22:19:35
Witam . Ja mam wymieniony rozrząd ( rolka Koyo , pasek Tsubaki ) i rolka chałasuje ( wydaje taki świst ) choć orginał z ASO był taki sam ?  Olej do skrzyni Castrol TAF-X 75W /90 SYNTETYK  40 zł za 0,5 l ( poj skrzyni w 1,6  2,6 l ) . Sprawdz jeszcze kolor bo jak czerwony to moze być od automatu . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: Spider w 03 Października 2007, 23:24:52
Jak ja mało wiem o samochodach jeszcze. Samemu można takie coś wymienić ? W jaki sposób ? I kiedy powinno się wymieniać ?
Wiadomość wysłana przez: flaq w 04 Października 2007, 10:20:05
Fuchs Renep to syntetyk o dobrych parametrach, do manuala, z molibdenkiem. Jest smolistoczarny i wygląda jak spalony. Olej mam. Pytam czy ktoś go wlewał. Cenę miałem po rabatach niesamowitą (wszystko w rodzinie) - 90 zł za 3 litry, ale ciiiii...
Wiadomość wysłana przez: carinus w 04 Października 2007, 15:34:54
I własnie ten do automatu jest chyba najlepszy do niazajechanych skrzyń,polecany z resztą przez Toyote.
Wiadomość wysłana przez: eddie w 04 Października 2007, 15:41:28
Mnie sie raczej wydaje ze jest on lepszy do zajechanych skrzyn gdzie synchronizatory sa juz na wykonczeniu.
Wiadomość wysłana przez: Admin w 05 Października 2007, 11:17:15
Sprawdz rolke bo moze być kilka powodów takiego świstu. Moze być pasek zamocno naciagniety, a moze sama rolka byc do kitu. Miałem juz raz taki problem ze rolka poprostu sie rozpadła. Dobrze ze nie staneła całkiem bo poszedł by pasek :(
Wiadomość wysłana przez: carinus w 05 Października 2007, 15:38:25
Tylko zostaje fakt kasowania dużych luzów na przekładni i łożyskach przez gęsty olej czego nie zrobi "automat".Dlatego skrzynka bedzie nam głośniej wyła.
Tytuł: Odp: Wymiana oleju w skrzyni (F)
Wiadomość wysłana przez: wiewior w 15 Października 2007, 18:51:54
Ja tam wlałem do skrzyni SHell TRANSAXLE 75W90 pelen syntetyk skrzynia ma 230 tyś i to chyab pierwsza wymiana była :) obecnie juz prawie 240 tyś km i nic sie nie dzieje biegi o niebo lepiej zero chaczeni skrzyni nei wypłukało szczelinutka suchutka jak dawniej:) A co do paska rozrzadu to pasek GATE's a rolka SKF 20 tyś i jak narazie nic sie nei dzieje w koncu cicha rolka a nie upierdliwy swiergot
Wiadomość wysłana przez: mario987 w 03 Lutego 2008, 16:54:45
przeciez oleju w skrzyni nie powinno sie wymieniac tylko go dolewac wiec czemu wymieniacie olej ??
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 03 Lutego 2008, 17:47:25
Witam. Wymieniamy profilaktycznie i z racji wieku tego oleju i przejechanych km. Bo wszystko sie zużywa . No i lepiej zapobiegać niż pózniej leczyć skrzynię lub wymieniać . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 03 Lutego 2008, 23:20:18
Teoretycznie, wg instrukcji masz rację.
Praktycznie, dowiesz się czemu, jak Ci zaczną ciężko biegi wchodzić. :)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: czupryn w 07 Grudnia 2008, 22:06:36
Któredy zlac i zalac olej do skrzyni,moze jakies fotki?Dzieki i pozdro.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 08 Grudnia 2008, 16:31:48
Zlewasz korkiem w najniższym punkcie skrzyni.Wlewasz przez korek nieco wyżej lub przez odpowietrzenie skrzyni pod obudową filtra powietrza.Ja wlewałem kiedyś przez otworek na śrubę z kulką obok odpowietrzenia.Teraz mam strzykawkę do oleju.
Wiadomość wysłana przez: czupryn w 09 Grudnia 2008, 00:26:14
a jaki olej zastosowac na dolewke jak nie wiem co jest zalane?
Wiadomość wysłana przez: carinus w 09 Grudnia 2008, 15:40:03
Zobacz jaki kolor i konsystencje ma aktualny.Dolewasz przekładniowy 70/90 lub do skrzyń automatycznych.
Wiadomość wysłana przez: cmyrek w 17 Lutego 2009, 13:24:07
Ostatnio zauważyłem że na zimnym silniku i po dłuższym postoju zaczynają haczyć  lekko biegi szczególnie trójka czy to znaczy czas na zmianę oleju w skrzyni. Kiedyś zaglądałem to w skrzyni był olej taki jasny jakby podchodził pod różowy . Kiedy i czy był wymieniany olej w skrzyni to i najstarsi górale pewnie nie wiedzą. Przebieg 245 tys rok 97
Wiadomość wysłana przez: szymon w 17 Lutego 2009, 20:20:36
do automatów jest rzadszy - nie zaszkodzi naszym manułalkom, czy może ma lepsze właściwości smarne?
