.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: jozef01 w 03 Października 2007, 10:51:21
Witam - Jak w temacie
Chodzi mi po głowie taki zabieg - wyciąć tą półkę pod radiem. Potrzebujemy otwór 3,5X11,5 i głębokości 19cm (Małe CB Uniden 520). Przy takim montażu oczywiście głośniczek zewnętrzny.
Powinno chyba wejść.
Ciekaw jestem czy ktoś z Was "Ćwiczył" takie rozwiązanie?
Czy może lepiej nie zawracać sobie 4 liter i zaczepić w miejscu, gdzie zwykle montuje się zestaw głośnomówiący.
Wkręty, rzepy co stosujecie?
Dzięki za wszelkie sugestie i odpowiedzi.
jozef01, jest już wątek dotyczący CB Radia: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=2925.0
Ja u siebie mam przykręcone do tunelu przy schowku. Wykorzystałem oryginalny otwór na wkręt którym jest przykręcony tunel zeby deski nie dziurawić i drugim przykręciłem do dywanika a właściwie za dywanikiem jest metalowa szyna i do niej przykręciłem (trzeba przedziurawić dywanik i pod nim jest metalowe wzmocnienie do którego przykręcony jest tunel). Szkody zerowe bo po wymontowaniu radia nie ma znaku ze coś było przykręcone a i miejsce moze byc.
Tak, czytałem ale chciałem spytać w dziale "Carina", bo interesuje mnie montaż CB w konkretnie tym modelu.
Kiedys w Carinie wlasnie w ten sposób zamontowalem radio w schowku pod radiem-poprostu wyciolem tyl i lekko nadciolem boki zeby radio weszlo.Mozna to zrobic brzeszczotem bez demontazu konsoli-miejsca z tylu jest sporo.Dodatkowo dorobilem sobie klapke i radio poprostu zniklo z widoku kolesi.Mikrfon i glosnik dodatkowy wypuscilem z boku konsoli obok "gazu"
Ja mam zapodane między tunel a fotel pasażera.tak już mam od 2 lat i jest super. :police:
ja mam przymocowane do oslony pod kierownica, blisko konsoli srodkowej
z zewnatrz nie widac a obslugije sie w miare przyzwoicie
pozdro,
cholo
Witam , ja wklejam zaległą fotkę tak jak obiecałem , sorki ze tak pózno ale nie miałem jak wczesniej :/
(http://img124.imageshack.us/img124/9061/p1010077maemg1.jpg) (http://imageshack.us)
Konsoli nie dziurawiłem otworami zadnymi tylko wykorzystałem oryginalny który jest i sie przykręca przez niego konsole do wzmocnienia blaszanego. Odkręciłem śrubkę i przykręciłem jąrazem z uchwytem ;), drugi wkręt dałem niżej i przykręciłem do tej samej blachy do której oryginalnie jest konsola przykręcona. Poprzez dywanik wkrętem samowierącym. Trzyma sie jak diabli. Niestety troche radyjko jest głędbiej ale tak ten otwór jest oryginalny w konsoli :/.
uwazam ze takie mocowanie jak przedstawil Sterciu nie jest zbyt wygodne do radia i gruszki trzeba za daleko siegac (a swoja drogo czy nie dalo by rady zamontowac tego radyjka w podobny sposob tylko po stronie kierowcy ??)
@Sterciu
Dzięki serdeczne za przedstawienie pomysłu montażu radyjka i za wykonanie fotki. Jest to jakiś pomysł.
@Mario987
Po stronie kierowcy - to chyba nie najlepszy pomysł, niech Ci się grucha zsunie pod pedał hamulca.
Ja w związku z tym ,że poruszam się głównie po DC i często zostawiam auto w różnych mało ciekawych miejscach radyjko zacząłem sobie wozić między fotelem pasażera a tunelem - pomysł kolegi S-Piotr (dzięki).
Zapewnia to szybkie zabranie radyjka ze sobą.
Pozdrowienia dla wszystkich CB-maniaków w TOYOTACH!
NO właśnie. Ja też wolałbym radia nie trzymać na widoku. Kilka dni temu kupiłem, poprowadziłem antenę z bagażnika do wewnątrz i na tym koniec. Nie wiem gdzie to zamontować... :/
@Spider
Jeśli zabierasz ze sobą - między tunel a fotel pasażera - jest stabilnie, łatwy demontaż.
Zabieraj też antenę ze sobą, bo "koledzy" lubią sprawdzić, czy radio jest zabrane, czy tylko schowane gdzieś w samochodzie!
Antenę chowam do bagażnika ;)) A jak schowam tam radio, to głośnik mi przykryje i mało będzie słychać ;)
Śłychać, słychać i to dobrze - sprawdzone empirycznie :cheesy:
Ja w swojej Carinie kwestie CB rozwiazalem w ten sposob:
(http://www.jk-networking.pl/c2.jpg)
(http://www.jk-networking.pl/c3.jpg)
@smq
Fajnie, fajnie! - tylko tracimy zapalniczkę i popielniczkę. No ale coś za coś. U mnie Twój patent odpada - potrzebuje to gniazdko zapalniczki (telefon, lodówka, antyradar, czy jakieś inne odbiorniki...). Ale pomysł jest!
przy dobrej kombinacji to obok zapalniczka by weszla na podlaczenie urzadzen ... calkowicie odpada montaz radia w tym miejscu gdy kierowca jest palacy :|
Jesli chodzi o gniazdo zapalniczki (pod ladowarke czy inne urzadzenia) to mam przeciagniety kabel 2x2,5 do podlokietnika i jest ok :)
witam witam, ten sposob bardzo mi sie podoba i fajnie wykonane , powiedz mi tylko jaka plastikowa czesc z wyposazenia autka(tak przypuszczam bo faktura jest idealnie dobrana) posluzyła ci do stworzenia tej zasleplki? no i jak radyjko sie tam trzyma jakies uchwyt? stelarz? podaj wecej info bo podobnie zrobie u siebie :grin: :grin:
witam,
'Panel' do radia wyciąłem z plexy, po wcześniejszym odrysowaniu kształtu popielniczki.
Później zostało żmudne i czasochłonne dopracowywanie kształtu papierem ściernym. Całość dałem tapicerowi, żeby okleił materiałem skóro-podobnym (skają). Radio jest wklejone do tego panelu i ze względu na to, że nie chce wklejać tego na superglue, a klej montażowy nie chce trzymać. całość jest dociągnięta sztywnymi cięgnami do śrub które mocują tunel środkowy.
Ad. pytania czy radio jest na stelażu... Nie ;)
Otóż opiera się o tunele nawiewów na nogi, które znajdują się za popielniczką....
Dodam jeszcze, że moje radio było za długie i po podłączeniu anteny wystawało z panelu ponad 5 cm, więc przerobiłem trochę radio i gniazdo antenowe znajduje się teraz nie z tyłu tylko z dołu :)
witajcie.
JA mam radio zamontowane na tunel obok prawej nogi kierowcy, cos podobnie jak na fotce powyzej ale od drugiej strony. Zalety- bardzo latwy dostep do radia trzymajc reke na recznym mozna regulowac radyjko, no i go zabardzo nie widac. Co do obaw kolegi ze grucha moze spasc pod pedal hamulca sa raczej mocno przesadzone, nie wiem co bym musial robic z grucha zeby tam sie znalazla. Wady? Fotel kierowcy przy regulacji nie przesunie sie zbyt daleko do przodu. Jestem jedynym kierowca wiec problem regulacji odpada.
A pomysl zamontowaniem radia obok zapalniczki jest swietny. A gdzie wozicie gruche? bo u mnie sie pelenta i przewazne lezy w tym malym schowku-wglebieniu za lewarkiem zmiany biegow.
troche pozno ale umieszczam zdjecie
(http://images31.fotosik.pl/57/4bae6f55764e14c8.jpg)
od razu mowie, ze nigdy nie zdarzylo mi sie uderzyc w cb noga a troche czasu juz go mam
inna sprawa, ze jest to niski gabarytowo model (president harry)
radio wlacza sie automatycznie przy wlaczeniu zaplonu
dostep do pokretel w miare dobry
z zewnatrz radia w zasadzie nie widac
pozdrawiam,
cholo
sorki za ot ale co to za radyjko ??
Miche
OT cd.
@Bommb
Miche pytał chyba o radyjko, nie o CB - przynajmniej tak zrozumiałem
OT cd.
@Bommb
Dobrze zrozumiałeś :)
A to przepraszam najmocniej :icon_pray: :icon_pray: :grin:
Blaupunkt Seattle MP74
http://www.allegro.pl/item271454002_radio_cd_mp3_blaupunkt_seattle_mp74_instr_iso.html (http://www.allegro.pl/item271454002_radio_cd_mp3_blaupunkt_seattle_mp74_instr_iso.html)
kolor podswietlenia mozna ustawic na zielony (pasuje w sam raz do naszych carinek)
pozdrawiam,
cholo
Ja mam jeszcze inaczej i - moim zdaniem najwygodniej, najekonomiczniej i najdyskretniej. Jeśli ktoś chce zobaczyc jak, pisać, zrobię fotkę.
adamno
oczywiscie ze chcemy zobaczyc ...dawaj fotke :wink:
ja tez chce fotke!
dawaj fotke
W oczekiwaniu na zdjęcia kolegi adamno przedstawie wam moje wypociny:
(http://images26.fotosik.pl/139/e370cbdd67d23bb4.jpg)
(http://images34.fotosik.pl/104/255a2bafb514e2bc.jpg)
(http://images30.fotosik.pl/139/5c6b282702d59d29.jpg)
I jak się wam podoba?
Podoba mi się patent z gruchą :-)
A czy kolanem zaczepiasz o radio?
Przerobiłem nieco uchwyt tak żeby radyjko poszło na maxa do góry i nie ma takiej opcji żebym zahaczał.
Jedyny minus tego montażu to brak tego małego schowka ale da się wytrzymać.
Fajnie z antenką wyszedłeś! Podoba mi się. Czy przy sprzedaży oddasz komuś tę antenkę, czy zaślepka? Dużo zabawy z tapicerką miałeś? Ogólnie brawo, brawo.
Ja mam chyba najprościej, jak się da:
(http://img140.imageshack.us/img140/2253/img3729sh8.jpg)
(http://img140.imageshack.us/img140/2537/img3730nh7.jpg)
(http://img140.imageshack.us/img140/4903/img3732jo2.jpg)
Przy ewentualnej odsprzedaży nie ma problemu po prostu mogę założyć spowrotem spryskiwacz tylnej szyby.
Tapicerka poszła na dół tylko tyle ile musiała i nie było żadnego problemu, jedynie przykręcenie stopki było nieco kłopotliwe ale dwie podkładki sprężynowe M12 załatwiły sprawe, musiałem jedynie nico powiększyć otwór po spryskiwaczu.
No i z innej beczki, obiło mi się o uszy że ma być wprowadzony zakaz używania anten magnesowych bo podobno są przyczyną wypadków. Z mojego doświadczenia napisze że znajomemu taka antena wybiła tylną szybe na autostradzie(golf 3).
170km/h wytrzymuje moja magnesówka - sprawdzone. :grin:
Ja mam identycznie - radio, antena i kolor samochodu takie same, tylko śmieci pod gruszka inne :grin:
To są SKARBY nie śmieci: Cukieraski, pilot do bramy, stare bilety z parkowania i inne zbędne fanty, które nie mieszczą się w schowku, ani w podłokietniku (z obu się już wysypuje) :grin:
Sorry za OT
Nię będę umieszczał tu zdjęć, źle się czyta później. Oto link to moich fotek - obiecany. Przyznam, że... zapomniałem o tym troszkę...
http://picasaweb.google.pl/adamnox/Carina (http://picasaweb.google.pl/adamnox/Carina)
Nie widać tego radia na pierwszy rzut oka. Gdy kogoś wiozę, dopiero kiedy radio się odezwie, pasażerowie pytają: o, masz CB?
I wygodnie, pod ręką, z dźwigni ręcznego mogę sterować gałkami, nie przeszkazda.
Polecam i
pozdrawiam
podoba mie sie ta toyka - zwlaszcza ze sedan hyhy
ja bym tak nie mogl zamontowac CB - z prostej przyczyny - 190cm wzrostu czyni moje nogi dosyc dlugimi, a jeszcze mam taki zwyczaj ze opieram sobie tam noge, np. w dluzszej trasie, wiec po pierwsze by mnie uwieralo a po drugie bym zaslanial glosnik :-)
głośnika nie zasłonisz, bo jest z drugiej strony :)
poza tym nogę możesz spokojnie oprzeć.
pozdrawiam
A nie widza takiej anteny? :-o
Nie zwracają uwagi. Na szczęscie...
Jak chce ją schować to otwieram bagażnik i... amba fatima - było i nima...
Zmiana adresu na
http://picasaweb.google.pl/adamnox/MojaCarina (http://picasaweb.google.pl/adamnox/MojaCarina)
Czesc,
Mam zamiar kupic CB radio i antene skladana przenosna. CB chcialbym uzywac w dwoch autach. W mojej Carinie kombi '95 rok 1,6LB oraz w Fiacie doblo. Jaki model CB polecalibyscie dla poczatkujacego uzytkownika?Chcialbym wydac na radio okolo 400zl.
Jaka antene polecacie do zamontowania w kombi, gdzie ja zamontowac i jak najlepiej poprowadzic kabel?
Czytalem juz troche w tym temacie i raczej nie kupie juz Unidena 510/520 bo nie ma juz pozwolenia na sprzedaz i uzywanie tego sprzetu, poza tym robione sa te radia w Chinach(wczesniej w Malezji) i nie trzymaja juz swoich parametrow...tyle zdolalem wyczytac na forach.
W gre wchodzi president lub ewentualnie inna firma ale chcialbym dowiedziec sie czy ktos z Was ma fajny zestaw np. z radiem president i jest z niego do tej pory zadowolony...
Sokram
Ja też mam zamiar kupić cbradio. Z tego co mi polecano to albo Unidena 520 XL albo President Johnny II ASC
Tu masz link do Presidenta: http://allegro.pl/item358534860_cb_radio_president_johnny_ii_asc_nowy_.html
A co do anteny to President Florida mała, ładna i wmiare dobra za rosądną kase
panowie proponuję nie zakładać nowych wątków tylko pisać już w istniejących
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=2925.495 :-)
Ja mam zestaw ONWA MK3 i SIRIO ML145. Radio: ok. 250 zł, antena: ok. 200 zł (a jest to wg mnie najlepsza antena). Dla mnie idealnie.
Jak chcesz droższe kup sobie Midlanda 199 albo już dopłać i weź Presidenta np. Johny II albo Harry.
Pamiętaj, że możesz mieć radio do pupy, ale dobrą antenę - więcej zyskasz niż byś miał dobre radio, a do pupy antenę.
Witam ja mam radyjko Cobra 19DX IV i antenka Ml 145 i jestem baardzo zadowolony nie zamienilbym na zaden inny zestaw
sokram
poczytaj sobie jeszcze tu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=16774.0
Ja korzystam od 2 lat z cb-radia i radio jest pomiedzy schowkiem i siedzeniem pasazera, bo w schowku rozdzielacz gniazd, bo jeszcze chodzi mp3 i transmiter.
Mozesz spokojnie kupowac Unidena 520, przy tym radio poprostu wygasla homologacja i nie mozna go sprzedawac oficjalnie, a nikt nie bedzie do Ministerstwa Lacznosci wystepowal o nowe, bo to kosztuje, ale to nie ma znaczenia jak juz posiadasz, w necie masz skan z homologacji.
Do drugiego kolegi co chce korzystac w dwu samochodach - najlepiej jakbys mial dwie anteny a przenosil tylko cbradio, bo "zestraja" sie nawet do miejsca na dachu. Co niektorzy beda pisac, ze przy dobrych antenach to nie ma znaczenia ale jest jak zwykle szkola warszawska i otwocka lub falenicka - wg mnie jest roznica. Jezeli robisz dlugie trasy to 145 cm z podstawa 12 cm, po miejscie prezydent-floryda, ona ma chyba 35 cm. Ale oczywiscie lepiej uchyt na na stale przypiac antene.
Ja mam 3 anteny, cbradio kupilem z 145 cm, dobry zasieg ok. 20 km, niestety zbiera sporo smieci i ze jedze samochodem po osiedlach (niskie kladki i oczywiscie wjedzam do garazu to kupilem prezydenta-floryde idealna dla mnie zasieg ok 5-10 km. Mam jeszcze ponad 60 cm antene, ale to totalna porazka dluzsza niby od florydy ale szajs szkoda pisac.
