.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: barracuda w 07 Października 2007, 12:48:23
Tytuł: Ile oleju Wam bierze Klamerka?
Wiadomość wysłana przez: barracuda w 07 Października 2007, 12:48:23
Witam, chcialbym zapytac ile oleju bierze Wam Ksiezniczka? Zakladam, ze kazdemu na gazie bierze, bo rozmawialem z paroma Klamerkowcami i roznie to bywa. Mi zasysa ok 0,2 litra na 1000 km, czyli maly plastikowy kubeczek z automatu do kawy.
Tytuł: Odp: Ile oleju Wam bierze Klamerka?
Wiadomość wysłana przez: Arek_R w 07 Października 2007, 13:01:17
Mi narazie nie bierze nic przy przebiegu 260kkm przy tym ze jezdze na półsyntetyku.
Wiadomość wysłana przez: barracuda w 07 Października 2007, 13:14:14
No ja na mobil 1, 15 w 40. Ale to chyba od tego nie zalezy.
Wiadomość wysłana przez: Arek_R w 07 Października 2007, 13:24:46
To chyba tez polsyntetyk. Jaki masz przebieg. ??
Wiadomość wysłana przez: barracuda w 07 Października 2007, 13:29:39
Mineralny. Przebieg 230 tysiecy, jezeli nikt nie krecil przy liczniku. Skad Ty masz takie duze spalanie?
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 07 Października 2007, 13:32:28
Moja bierze ok 0,6 l na 10000km a przebieg mam 290 tys. Mobil Super M 15w40
Wiadomość wysłana przez: Arek_R w 07 Października 2007, 13:35:37
Przeciez napisalem ze nic nie pali. Przebieg masz dosc maly zeby palil ci za 1litr na 10kkm . Moze duzo jezdzisz w miescie. Wiem ze w miescie auto potrafi spalic. Czy nie masz jakis malych wyciekow np pod silnikiem.
Wiadomość wysłana przez: barracuda w 07 Października 2007, 13:35:48
No to taki sam uzywam olej super M. Ponoc najlepszy. Czyli mi bierze o wiele za duzo. Czyli pewnie koncowka silnika i trzeba rozgladac sie za nowym sercem dla niej.
Wiadomość wysłana przez: barracuda w 07 Października 2007, 13:37:47
Mam drobny wyciek. Tak jakby pod kierowca, z takiej wielkiej puchy, nie wiem co to. Pytalem o spalanie Arku_R ale benzyny, bo tak spojrzalem w Twoja stopke redakcyjna :) przepraszam bo nie dopisalem.
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 07 Października 2007, 13:41:13
Moze to poduszka?
Wiadomość wysłana przez: Arek_R w 07 Października 2007, 13:47:26
Co do spalania swietne prawda  :grin:, tak powaznie to jezdze w niesamowitych korkach ostatnio w GD sa remonty otwieraja nowe centra handlowe, czasami 5 km jade 2 godziny wiec sie nie dziw. Na trasie normalnie palil mi 13 w miescie okolo 15 przy normalnym ruchu.
Wiadomość wysłana przez: barracuda w 07 Października 2007, 13:51:09
Nie wiem chlopaki co to. Ale wiem, ze jak sobie wiosna kupie motor w koncu to rozbiore ta Toyke na czescie pierwsze i zloze spowrotem po wymianie czego tam trzeba. Chyba ze gaz zdrozeje jeszcze bardziej to ja sprzedam i kupie jakiegos diesla kurdupla.
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 07 Października 2007, 14:04:23
To jest cos takiego co trzyma silnik i nie pozwala przenosic wibracji silnika na auto
Wiadomość wysłana przez: barracuda w 07 Października 2007, 14:09:30
Hehe no wiem co to poducha, ale nie wiedzialem ze w niej jest olej. Zrobie zdjecie tego wycieku moze to mi pomozecie...
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 07 Października 2007, 14:18:05
Nie zrozumiełem :wink:
No jest i lubie sobie wyciekac :furious3:
Wiadomość wysłana przez: 2.0 XL D-Turbo w 07 Października 2007, 14:24:09
mnie nic nie bierze... ale nie jeżdżę na gazie :grin:
Wiadomość wysłana przez: Łukasz w 07 Października 2007, 14:28:17
Mi po wymianie uszczelki zaczal brac, ale tez nie wiem co mechanicy zalali - mowili ze shell helix 5w40, jak go wyjezdze to leje mobil 1.
Przez 6000 zeszlo mi z polowy bagnetu do minimum ile to jest dokladnie ??
Wiadomość wysłana przez: barracuda w 07 Października 2007, 14:42:52
O co chodzi? Pisze ze nie wiem skad mam wyciek i ze w jednym miejscu zbiera mi sie delikatnie olej i ze zrobie zdjecie tego miejsca pod silnikiem (tej mechanicznej czesci a nie plamy) to moze mi pomozecie, a Ty sie denerwujesz.
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 07 Października 2007, 14:48:39
Denerwuje sie na te poduszki ze sie psuja a nie na Ciebie :wink:
Wiadomość wysłana przez: Arek_R w 07 Października 2007, 15:46:52
No co sie wszyscy uparli na ten gaz , jak i Łukasz jestesmy dowodami ze jazda na gazie wcale nie musi powodowac naglego zniszczenia silnika
Wiadomość wysłana przez: niger w 07 Października 2007, 18:23:00
umyj dobrze silnik i sprawdz skąd leci i po sprawie :-)
Wiadomość wysłana przez: 2.0 XL D-Turbo w 07 Października 2007, 20:33:04
nie denerwuj się, przecież ja diesla mam, tak tylko żartowałem... :icon_pray:
poza tym na LPG również jeździłem (golf 2), nie narzekałem...
Wiadomość wysłana przez: niger w 07 Października 2007, 21:03:53
a co nazekac poprostu pilnowac wszystkiego i wymieniac na czas i powinno byc ok :-)
Wiadomość wysłana przez: marcin w 09 Października 2007, 10:33:08
owszem, może nagłe zniszczenie to bajka, ale bez wpływu też nie pozostaje
nie wierzę jednak w branie oleju silnika na gazie. jak jeżdżę spokojnie, to bierze w stopniu niezmierzalnym. jak gonię autostradami to ok 0,5 litra na 10kkm , półsyntetyka 10W40 przy 300kkm :)
pzdr
Wiadomość wysłana przez: Arek_R w 09 Października 2007, 13:56:34
Zgadzam sie  :icon_pray:
Wiadomość wysłana przez: Łukasz w 09 Października 2007, 19:07:36
Cytuj
Ale gaz tez w niektorych kwestiach jest lepszy dla silnika od benzyny.
Przedewszystkim nie miesza sie z olejem - dlatego jak ktos jezdzi na gazie wydaje mu sie ze wiecej go samochod bierze, a poprostu olej jest mniej rozcienczony benzyna.
Wiadomość wysłana przez: xmikolajx w 10 Października 2007, 14:14:17
W ramach ciekawostki - jakiś czas temu wymieniałem olej w silniku tuż po przejechaniu jakiś 600km wyłącznie na gazie, olej po spuszczeniu miał wyjątkowo paskudnogazowy zapach  :azn: czyli jednak się nim "nasyca".
A Camry sama w sobie pobiera niezmierzalnie małe ilości oleju.
Wiadomość wysłana przez: Premier w 10 Października 2007, 14:34:27
Cytuj
I tu się mylisz, gaz szczególnie na zimnym silniku miesza się z olejem.
Wiadomość wysłana przez: owca w 10 Października 2007, 15:23:19
doswiadczalnie od F do L jest litr
Wiadomość wysłana przez: niger w 19 Października 2007, 21:22:34
owca dobrze wie o dolewaniu oleju jak miał V6
Wiadomość wysłana przez: tjedral w 05 Listopada 2007, 23:00:28
moja camry 328 tkm, od 55 tkm na gazie na mobil 1 5-W50 przez ostatnie 230 tkm i łyka ok 0,5/15 tkm przy spokojnej jeżdzie
