.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: jozef01 w 16 Października 2007, 13:23:14
Zainspirowany wczorajszą wymianą rozrządu (niestety z konieczności - wyjąca rolka GMB - przebieg od wymiany 74kkm) chciałbym spytać szanowne Koleżeństwo jak często wymieniacie swoje rozrządy?
Czy komuś udało się dojechać na zamiennikach do 100kkm? Jeśli tak, to na jakim zestawie paska/rolki?
I jeszcze jedno pytanie: czy rozrząd w 1,6 trzeba po jakimś czasie sprawdzić/wyregulować?
Ja to tam nic nie wiem ale mój mechanik powiedział przy wymianie że jak dobre zamienniki by nie były to 60 tys i konieczna wymiana. W 1,6 chyba w miedzyczasie nic sie nie reguluje;)
Witam . Ja zmienilem po 90 tys . Wcześniej był wymieniany rozrząd w ASO tak że był orginał ( rolka Koyo a pasek Toyota ) . Taką rolkę też kupilem a pasek Tsubaki ale ta rolka coś furkocze przy tys obrotów . Chyba podjadę do ASO niech posłuchają . ( Rolka w ASO 200 zł , pasek 150 zł ) Kupowałem z allegro a zakładał mi to jeden pan Kaziu i rozpiep... obudowę bo nie mógł odkręcic albo mu sie nie chciało koła od pompy , koniecznie odkręć bo nie zdejmniesz obudowy srodkowej w całości . Pozdro .
Pierwszy raz muszę wymienić rozrząd w mojej carince 2,0 GLI (3sfe) - co najlepiej kupić mitsuboshi czy gates?
A jakie rolki? Dzięki z góry , pozdrawiam.
Watek scalilem. Miche
Nie wiem po co zakładałeś dwa wątki - szukajka też by pewnie coś wypluła.
Paski oba są dobre (chociaż w jakimś wątku - Avensis - było, że Gates się rozciągnął; ale może to pojedynczy przypadek).
Rolki : NSK; Koyo.
Witam . Zracam honor rolce Koyo , świergolil pasek od alternatora ( pełno ziaren piasku ) . Pozdro .
... w jakimś wątku - Avensis - było, że Gates się rozciągnął; ale może to pojedynczy przypadek
Mi "fachowiec" mówił, że warto sprawdzić naciąg paska rozrządu jak mi świergoliło w Carinie 1.6 po 40tys km od wymiany rozrządu.
Podciągnął rolkę i świergolenie zniknęło, a pasek i rolka były oryginalne z ASO.
Wymieniłem pasek i rolkę po 90 tys po przednim właścicielu.Rolka Koyo i pasek Gates i lata jak narazie jak ta lala:D Cena po upuście 114zł.
Teraz przymierzam sie jeszcze do grubszej roboty wiec wymienię tez pompkę wody. U mnie tez turkocze, ale po grubszych oględzinach stwierdzam ze to ta rolka napinająca pasek klinowy.Ją też wymienię.
