.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: roska1231 w 21 Października 2007, 22:30:30
WITAM WSZYSTKICH. JESTEM NOWYM WŁAŚCICIELEM TOYOTY AWENSIS Z 99 ROKU Z SILNIKIEM 1,6. AUTKO MAM OD LIPCA I JEST WSZYSTKO OK. OPRUCZ BRANIA MAŁEJ ILOŚCI OLEJU SŁYSZAŁEM ŻE WIEKSZOŚĆ TO ROBI. NOWY PROBLEM JAKI ZNALAZŁEM PRZY PRZYJŚCIU NISKICH TEMPERATUR TO ŻE WSKAZÓWKA OD BENZYNY JEST CAŁKIEM NA DOLE (TEMP.OK. O STOPNI CENCJUSZA) I NIE WIEM CZEMU TAK JEST. GDY TEMP. SIĘ PODNIESIE TO PRZY NASTĘPNYM ODPALENIU ZACZYNA DZIAŁAĆ NORMALNIE.CO TO MOŻE BYĆ. I JESZCZE MAM PYTANIE CZY TO PRAWDA ŻE JEŻELI TEMP.SPADNIE PONIŻEJ 3 ST.CENCJUSZA TO WSKAŹNIK ZACZYNA MRUGAĆ. POZDRAWIAM I DZIEKI ZA ODPOWIEDŹ.
Witaj na forum.
Po pierwsze, nie krzycz (wyłącz Caps Lock - pisanie wielkimi literami jest uznawane za krzyk)
Po drugie, nie przypominam sobie podobnych problemów z wskaźnikiem paliwa
Po trzecie, wskaźnik temperatury zewnętrznej miga przy spadku poniżej 3 stopni. Bardzo łatwo jest to przeoczyć, nie towarzyszy temu żaden sygnał akustyczny. Takie ostrzeżenie przed oblodzeniem jednym z bardziej bezsensownych rozwiązań Toyoty (obok resetującego się przy tankowaniu komputera w Avensis T25)
Dzieki za info na temat wskaźnka na którym jest temperatura. Co jednak do wskaźnika paliwa to tak się dzieje jak opisałem. Dzisiaj było minus 2 stopnie i wskaźnik leżał na samym dole a później gdy temperatura skoczyła do góry było już wszystko ok. Pozdrawiam
tak na marginesie to mój termometr w aucie fiksuje na całego
żadna pokazywana przez niego temperatura nie ma nic wspólnego z rzeczywistością
Nie wiem dlaczego ?
kolego ROSKA1231 wskazówka wskaźnika paliwa przyciera Ci o tarcze, dlatego tak się dzieje i zależy to od temperatury;) Żeby to naprawić trzeba wymontować wskaźniki rozebrać i zdjąć wskazówke z ośki i nasadzić ponownie tylko płycej !Opisane to było już gdzieś na forum , jest to dosyć proste;) i będzie po sprawie;)
wielkie dzieki za informacje. Nie sprawdzałem tego na forum gdyż od 3 dni jestem zapisany do klubu, ale jeszcze raz bardzo dziękuje.
u mnie z tym wskaznikiem jest tak ze powoli sie podnosi. normalne jest ze jak jest zimny to pływak nie pokaze prawidlowo ilosci waszki,zwroc uwage czy ta wskazóweczka przypadkiem powoli sie nie podnosi z biegiem czasu po zapaleniu,tylko daj jej chwile
kolego Siomek to nie jest normalne ze na zimno nie pokazuje prawidłowo paliwa wskaźnik!Sprawny zawsze pokazuje prawidłowo poziom paliwa niezależnie od temperatury na zewnątrz.Pomiar paliwa jest pokazywany odrazu po włączeniu zapłonu w max 2 sek. Masz to samo ze wskazówka Ci się przyciera o tarcze na bank, to była cała seria takich zegarów zamontowana;)I jeszcze rada jak nie jesteś czegoś pewien to poprostu nie pisz, tym bardziej nie pisz ze to normalne! !
może ktoś powiedzieć jak to po kolei zrobić? bo nie chce nic urwać przy tym, a też mam ten sam problem... :(
Witam!
To i ja się przyłączę.
U mnie problem jednak jest inny -- po zatankowaniu do pełna wskazówka pokazuje poziom ponad max czyli jest wychylona powyżej górnej kreski przez około 200km!
Dopiero potem zaczyna opadać. Gdy wskazówka jest na połowie, to ja mam już za sobą około 600km od ostatniego tankowania czyli mniej niż ćwiartkę zbiornika.
Z jednej strony jest to dość miłe dla oka mieć przez długi czas pełny bak, a z drugiej wskazówka jednak trochę przegina ;)
Zatem czy da się to jakoś podregulować?
Grzesiek
Witam!
Grzesiek
IMO to nie jest problem. To chyba jest taki bajer w toyotach. Ja mam tak samo w obu moich Camry.
i ja mam tak w rolce ... do pelna to wskazowka ponad kreska gorna i tak trzyma okolo 150 km ... pozniej dosyc szybko opada ponad polowe i pozniej tez sie trzyma jakis czas .. a potem juz normalnie ...
u mnie z ta wskazówka jest tak samo, nie mogę się nią sugerować przy dużej liczbie benzyny, bo zalać mogę dużo ponad ostatnią kreskę.a spadek z 3\4 na polowe jest w ekspresowym tempie. mi to tak bardzo nie przeszkadza,ale jak coś da się z tym zrobić to chętnie pokręce.
przemo2.0td powiedz jak najprościej i najłatwiej nic nie uszkadzając dobrać sie do tych wskaźników... :icon_pray:
:grin:
Przeciez jest tak zawsze z tymi wskaznikami. Wskaznik nie jest liniowy i dlatego pokazuje tak a nie inaczej . Ja tez robie 150 km bez ruchu wskazowki.
