.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: sebmet w 26 Października 2007, 14:46:45
Tytuł: Podswietlenie środkowej konsoli w Ave
Wiadomość wysłana przez: sebmet w 26 Października 2007, 14:46:45
Witam.
Mam problem z podświetleniem panelu regulacji nawiewu w AVE 2000 SOL, A mianowicie nie wiem jak dobrać się do żarówek podświetlających ten panel nierozbierając połowy samochodu. Podświetlenie mam tylko prawej strony, a lewa jest ciemna. Jeśli ktoś by był tak dobry i podpowiedział jak tam się dobrać to bym był bardzo wdzięczny.
Pozdro
Sebmet
Tytuł: Odp: Podswietlenie środkowej konsoli w Ave
Wiadomość wysłana przez: Lord D4 w 26 Października 2007, 18:52:00
jest chyba w kompendium - zdejmujesz cały plastik odłączając wtyczki i masz wszystko na dłoni. Jeśli masz jeszcze deskę sprzed FL to ściągasz sam kwadratowy plastyk wokół pokręteł i jest jeszcze prościej.
Wiadomość wysłana przez: diselek w 14 Listopada 2007, 21:10:41
Witam forumowiczów! Proszę o informację jak wymienić... dostać się do żaróweczek podświetlających pokrętła nawiewu i temperatury. Sam zacząłem wyciągac całą tą "drewnianą" konsole ale wyraźnie opór stawia radio i CD. Będe wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: giepe w 14 Listopada 2007, 21:49:33
pozdrawiam
Witaj!
Z tego co pamiętam, to aby zdemontować "drewienko" czyli mieć dostęp do przepalonych żarówek, należy zdjąć pokrętła!
Jak je zdjąć? Po prostu mocno chwycić i ciągnąć. U mnie trzymały się tak mocno, że musiałem skorzystać z kombinerek. W celu zabezpieczenia plastiku przed kombinerkami użyłem kawałka skóry czyli starej rękawiczki, choć pewnie lepiej byłoby użyć jakiejś grubej gumy, bo mniej by się ślizgała.
Dobrze pamiętałem!
Jeszcze bardziej dokładnie masz to opisane tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=6610.0
Powodzenia, Grzesiek
Wiadomość wysłana przez: diselek w 14 Listopada 2007, 22:02:05
A mi się wydaje, że pokrętła "odchodzą" razem z "drewnianą" konsolą a zdecydowanie trzyma tak jak napisałem radio oraz CD. Mam wrażenie, że radio jest przykręcone od tyłu a do konsoli zamontowane na stałe. Aha, wszystkie zatrzaski puściły.
Wiadomość wysłana przez: jedrom w 15 Listopada 2007, 21:12:56
nie kombinuj z kombinerkami! wszystko masz od tyłu, zdejmij całość
Wiadomość wysłana przez: diselek w 15 Listopada 2007, 21:45:32
Całość tzn co? Całą konsolę wydrzeć z radiem i CD i kratkami wentylacyjnymi?
Wiadomość wysłana przez: sachy w 08 Grudnia 2007, 12:11:23
Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na forum jakiego typu ( symbol ) są żarówki w Toyocie Avensis 2001 r. przy pokrętłach ogrzewania itp.
Wiadomość wysłana przez: EDDY w 08 Grudnia 2007, 23:05:57
Nie wiem dokładnie jakie oznaczenie mają te żarówki, ale po wyjęciu panela środkowego (bardzo łatwo to zrobić) dostaniesz się do żarówek. Żarówkę wykręcisz ptrzekręcając ją o 1/4 obrotu. Taką żarówkę dostaniesz, po wcześniejszym wykręceniu,  w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Wiadomość wysłana przez: sachy w 09 Grudnia 2007, 11:53:03
No już dawno to zrobiłem ale nie mogę znaleźć jej oznaczenia żeby np znaleźć na allegro w ASO chcą za sztukę 25 zł :) Może ktoś z was się orientuje gdzie to można znaleźć w internecie?
Wiadomość wysłana przez: arulek w 28 Grudnia 2007, 13:19:09
Mam pytanie jak wymienić żaróweczki oświetlające deskę rozdzielczą .Od razu zaznaczam że są takie dwa posty i je znalazłem ale nie można ich otworzyć bo albo nie istnieja albo nie ma dostępu??
Chodzi mi głównie o poradę jak się do tych żaróweczek dostać gdzie odkręcić wkręt a gdzie podważyc jakiś zatrzask (nie jest oświetlona dolna środkowa część deski rozdzielczej).Avensis przed liftem z 2000 roku d4d kombi.
...a na nastepnej stronie był watek na ten temat... scaliłem
Eddie
Wiadomość wysłana przez: radmik w 28 Grudnia 2007, 18:34:52
Witam!!!
Kolega ja też mam wersje przed liftem i zrobiłem to tak.
Zdjąłem całą tą plastikową konsole drewniana czy nie drewniana ona siedzi na 6 zapinkach. Ja lekko podwarzyłem od spodu przy popielniczce i ladnie poszło.
Abyś miał lepsze dojście to ja juz wyjmiesz konsole to wypnij sobie kosteczki od guziczków( awaryjne i ogrzewanie szyb).
Potem zdejmij pokrętla i cały plasticzek trzyma sie na 5 zatrzaskach chyba 2 u góry i 3 na dole albo na odwrót nie kojarze.
Wtedy już żaróweczki masz na wierzchu wystarczy je tylko wyciagnac (przynajmniej tak było u mnie) dokupić gdzieś na stacji i w odwrotnej kolejności to złożyć. Chyba niczego nie pominołem i może coś ci to pomoże.
Wiadomość wysłana przez: tyciu w 01 Grudnia 2008, 21:39:32
Witam a jeżeli chodzi o wymiane żarówek za zegarami? AVE 99.KOMBI TERRA--pozdrówka
Wiadomość wysłana przez: sady_999 w 02 Grudnia 2008, 21:36:28
Domyślam się że twoja Toyka jest przed FL.
Jeżeli chodzi o to jak wymienić?
Narzędzia: śrubokręt "gwiazdka".
1. Kierownica na regulacji w dół.
2. Nad zegarami odkręcamy w plastiku dwa wkręty.
3. Wyciągasz do siebie ten czarny plastik co jest dookoła zegarów najpierw musi wyjść góra, później dół (dolna część jest na zatrzaskach) dobrze by było nie robić tego na mrozie tak by plastik nie strzelił.
4. Zobaczysz kolejne trzy wkręty, jeden nad, dwa pod zegarami.
5. Obracasz zegary tak by tył zegarów był na dole, zobaczysz dwie wtyczki. I teraz chyba najtrudniejsze; na wtyczkach są zabezpieczające je przed wypadnięciem zatrzaski, musisz je zluzować i przesunąć, wtedy wtyczki wyjdą.
6. No i zegary są twoje, zobaczysz trzy takie same największe oprawki (one są od podświetlenia zegarów), przekręcasz w lewo o około 1/4 obrotu. I masz żarówki; typ W5W.
Jak chcesz żeby te podświetlenie było trochę lepsze i nie wkurzać się na przepaloną żarówkę, załóż diody.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=20623.0
Pozdrawiam,
sady_999
Wiadomość wysłana przez: tyciu w 05 Grudnia 2008, 18:06:08
dzieki saddy_999 zrobione wszystko działa!
