.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: mati88 w 01 Listopada 2007, 11:28:57
Tytuł: czujnik zasysanego powietrza. brak??
Wiadomość wysłana przez: mati88 w 01 Listopada 2007, 11:28:57
witam
Przy przed swiąteczny pożądkach samochodu zauważyłem dziurke w obudowie filtra powietrza troche mnie to zastanowiło po co ona jest i dlaczego jest otwarta?! w jej miejsce powinien być włożony czujnik temp. zasysanego powietrza. Czy jest konieczne żeby owy czujnik był i czy normalne jest to że go nie ma?! i jakie objawy mogą zwiastować jesgo brak??.
Z góry dzieki za pomoc
Mati88
Tytuł: Odp: czujnik zasysanego powietrza. brak??
Wiadomość wysłana przez: Zigi w 01 Listopada 2007, 11:50:14
objawów nie bedzie rzadnych mozesz spokojnie tak jezdzic, niktorzy co testowali stożki nawet zapominali go pozniej włożyc i wszytko bylo ok wiec sie nie przejmuj.....ale z czasem lepiej go zalatw.....najlepiej zawsze miec wszytko z osprzetu co znalezc sie tam powinno :grin:
Wiadomość wysłana przez: Sterciu w 01 Listopada 2007, 12:11:45
Popatrz dobrze w komorze silnika bo te czujniki czasem przy otwieraniu pokrywy obudowy filtra lubią wypadać i może gdzies tam wisi lub leży na skrzyni biegów. W wielu Carinach miałem z czymś takim do czynienia ze poprostu sobie gdzies tam wisiał koło skrzyni lub gdzies na skrzyni leżał.
Wiadomość wysłana przez: mati88 w 01 Listopada 2007, 16:20:05
dzieki za odpowiedzi, czujnik znalazl sie w komorze silinka, zawsze mnie zastanawialo po co ta dziura tam jest, to jeszcze wina poprzedniego wlasciciela :-P :-P
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: carinaman20 w 02 Listopada 2007, 10:35:45
Powiedziałbym, że to standard w Carinie. Bardzo często mechanicy przy wymianie filtrów zapominają o nim.
Nie będę ukrywał, że mne to też się zdarza.
CM
Wiadomość wysłana przez: carinus w 03 Listopada 2007, 14:53:41
CM
Nie tylko Tobie.Kto lubi grzebac przy silniku czasem o czymś zapomni.
Wiadomość wysłana przez: broker2004 w 03 Listopada 2007, 15:10:39
Tez zapomnialem ostatnio go wetknac i zauważyłem to dopiero po jaaakimś czasie bo objawów ubocznych nie było;)
Wiadomość wysłana przez: flaq w 04 Listopada 2007, 18:13:30
Gdzie powinien być czujnik? Otwierałem niedawno obudowę i mam dziurę na spodzie, ale spodziewam się raczej że to pozostałość po demontażu gazu. Zakleiłem taśmą bo wygląda jak chamsko wycięta rura.
Wiadomość wysłana przez: mati88 w 04 Listopada 2007, 19:13:10
http://img363.imageshack.us/img363/9534/przep27wt.jpg
czujnik jest zaznaczony jest na zielono na powyzszym foto
pozdr.
Wiadomość wysłana przez: flaq w 04 Listopada 2007, 20:22:15
pozdr.
Dzięki, czujnik mam, czyli jednak mam chamsko wyciętą rurę, kto sprzeda obudowę filtra powietrza? Może być sam dół ;)
Wiadomość wysłana przez: mati88 w 04 Listopada 2007, 20:50:54
http://moto.allegro.pl/item264192100_obudowa_filtra_powietrza_toyota_carina_e_1_8_1997r.html
oto i obudowa, ale czy jest sens wydawać 100 zł hmmm.... ja bym nie dał :-P
Wiadomość wysłana przez: flaq w 05 Listopada 2007, 05:57:43
tyle nie dam, tym bardziej że za 80 zł chodzą bez szukania, a mi trzeba sam spód.
Wiadomość wysłana przez: hubciu77 w 04 Maja 2008, 20:20:07
pozdr.
Mam pytanko w moje corolli 4E-FE przy rurze łączącej filtr powietrza z przepustnicą (jak na foto zamieszczonym przez matiego 88) jest u dołu jakaś bańka wyglada mi to na jakiś "ostojnik" czy to się jakoś czyci...w ogóle czy tą rurę się czyści bo zauważyłem oprócz tego ze mam brudną przepustnicę to w tej rurze jest nalot pyłu, a ta bańka nie wydaje się żeby można było ją otwierać i czyścić?
Wiadomość wysłana przez: carinus w 04 Maja 2008, 20:43:11
Tej bańki nie czysći sie,bo nie powinna być brudna.Zmieniaj cześciej filtr lub zmień na lepszy bo widocznie masz kiepski jezeli gromadzi sie tam brud.
