.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: onsok w 09 Listopada 2007, 18:32:33
Witam...
Orientuje się może ktoś , ile paliwa znajduje się jeszcze w zbiorniku , gdy zapala się kontrolka rezerwy w Carinie e 2.0. td ?
pozdrawiam
łooj sporo. Zbiornik jest chyba ten sam co bez turbiny.
Jak mi się zapala to tankuję ok 49-52l a zbiornik jest 60l, czyli rezerwa wychodzi jakieś 10l co daje zapas na niecałe 150km.
to ile Ci pali ta Carinka bo moja miesci sie raczej w granicach do 6 l czyli 10 l paliwka to ponad 150km :)
ok 6,4l/ 100km
ale i lubię sobie przycisnąć. Jak jeździłem do pracy "autostradą" to wychodziło ok 7,2 ale jeździłem tak do 170kmph
Potwierdzam, tez jak zapala się lampka to tankuje około 50-51 l.
Zatem dobre 100 pewnie bez obaw można śmigać, ale nie testowałem tak naprawde nigdy do końca
A w którym mniej więcej miejscu znajduje się wskazówka, gdy zapala się kontrolka od rezerwy?
Na dolnej kresce, czasem poniżej. Z tego co widzę zależy to od stanu naładowania akumulatora, lub napięcia w instalacji elektrycznej.
Czasem jak mam pełny bak to pokazuje mi po zapaleniu o 1/8 poniżej full, a po ok 5-10 minutach strzałka idzie na max. Nie jest ona do końca wiarygodna. Wynika to prawdopodobnie z hamulca strzałki który nie pozwala na szybki ruch wskazówki (dlatego po zgaszeniu nie leci na dół) i jej dużą bezwładność.
To znaczy na tej ostatniej wraz z E?
U mnie zapala się przy ok 9 l pozostałych w baku.
Tak, zapaliła mi się dzisiaj jak była lekko ponad kreską z E i wlałem 50l
Może tak, ja mam Carinę II 2.0D XL, niestety kontrolki rezerwy nie mam :( wyciągnąłem licznik i niestety żarówki czy nawet wyprowadzenia kabli nie było, a szkoda, że nie ma tej rezerwy, bo zatankowałem pełny bak, który ma 60l. zrobiłem około 950km w oczekiwaniu na zapalenie się kontrolki od rezerwy, jeździłem aż do momentu kiedy wskazówka weszła na ostanią kreskę z E, która sygnalizuje pustę w baku. Nie jeździłem już więcej i wyciągnąłem licznik w celu sprawdzenia kontrolki, której jak się okazało nie było. Zatankowałem za 100zł = 21.65l. i wskazówka poszła ponad środkową kreskę. Nie wiem czy mam ufac temu wskaźnikowi, bo zachowuje się trochę jak kobieta, niezdecydowanie. Czy mam założyc, że jak wskazówka dojdzie do ostatniej kreski z E to mam jeszcze w baku 10l. rezerwy?
Jak bagażnik jest załadowany - świeci się rezerwa paliwa, po rozładowaniu bagażnika już nie.
Pozdrawiam.
u mnie w camry kreska czasem zeszła poniżej E i jeszcze było paliwo wiec pewnie od E w dół jest rezerwa
Też nie masz kontrolki od rezerwy? Ile było paliwa?
mam ale mi nie działa już :(
żarówka ok dalej nie chce mi się już z tym bawić
a co do paliwa to nie wiem ile było ale spokojnie z 50 km mogę przejechać tak (a pali mi 10l/100km po mieście)
jeszcze nigdy nie brakło mi paliwa i nie dopuszczę do tego wolę nie zapowietrzać układu paliwowego (też mam wielopunktowy wtrysk)
Tylko, że ty masz benzynę a ja Diesela :|
no to masz pewnie mniejsze spalanie to zrobisz więcej kilometrów na rezerwie :D
chyba że to jakoś jest ściśle ustalone że np od E w dół robi się 50 km abo 100km jeśli tak jest to to na pewno jakaś taka okrągła liczba i minimalny zapas
Jeżeli wskazówka schodzi poniżej E no gitara, przy najbliższej okazji przetestuję dokładniejsze spalanie, bo jak na razie przy jeździe 50/50 trasa/miasto wychodzi mi dokładnie 5l. z tym, że nie jeżdżę zbyt szybko - maksymalnie 80km/h
KaeRBe Nie masz co sie bać. Mój ojciec Camry na rezerwie przejechał 180 km <taniec> co prawda moja Camry jest 1.8 i pali mnieeej <taniec> Myślę, że w Carinie też spoko by przejechał coś koło tego :-)
no nie dość że 1.8 to w manualu ;) Ale na gaźniku
a ile ci pali ten 1S ?
Jaki zbiornik ma carina?
Camry o których mówimy ma 55L
A malutko 5- 6 litrów. A zbiornik chyba jest 52 L :-P
