.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Piotr. w 15 Listopada 2007, 21:04:48
Tytuł: Trudno zmienić bieg podczas hamowania śilnikiem
Wiadomość wysłana przez: Piotr. w 15 Listopada 2007, 21:04:48
Witam!
Gdy hamuję silnikiem to nie mogę lekko zmienić biegu, tak jakby coś je bardziej trzymało. Dzieje się to tylko podczas hamowania silnikiem. Natomiast przy zwiększaniu prędkości biegi przełącza się normalnie. Myślałem, że to poduszka silnika ale niestety jej wymiana nie pomogła.
Poradźcie coś!
Tytuł: Odp: Trudno zmienić bieg podczas hamowania śilnikiem
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 16 Listopada 2007, 08:17:47
Jak hamujesz silnikiem i wciśniesz sprzęgło to masz problem gdy chcesz wyjąć bieg czy jak wyjmiesz bieg i chcesz zqapiąć niższy??
Wiadomość wysłana przez: flaq w 16 Listopada 2007, 08:50:00
Też tak mam, synchronizatory padają i sprzęgło mi się kończy. :(
Wiadomość wysłana przez: Piotr. w 17 Listopada 2007, 00:06:19
Mam problem tylko przy hamowaniu silnikiem i dotyczy to każdego biegu np. dojeżdżam do skrzyżowania i wykorzystuję silnik do hamowania, wciskam wtedy sprzęgło i nie mogę swobodnie wyjąć biegu.
Wiadomość wysłana przez: flaq w 17 Listopada 2007, 23:01:06
Mam problem tylko przy redukcji i wrzucaniu na bieg z jałowego. Nigdy na wyższy np. z 1 na 2 itp. (skłamałem z 2 na 3 mam ale to już skrzynia).
Wiadomość wysłana przez: Piotr. w 17 Listopada 2007, 23:15:48
U mnie jak silnik ciągnie czyli jak zmieniam na bieg wyższy też jest wszystko dobrze. Jest też dobrze jak hamuję silnikiem i samochód zwolni do małych prędkości lub do zatrzymania
Wiadomość wysłana przez: Piotr. w 01 Grudnia 2007, 20:40:21
Witam ponownie!
Byłem u mechanika i pokazywałem mu mój przypadek. Powiedział, że to siła odśrodkowa kręcących się kół trzyma biegi. Jak prędkość spadnie do 30 km/h biegi można już swobodnie przełączać. Dlaczego? Trudno powiedzieć, może to wina oleju. Na razie nic z tym nie będę robił. Z dwojga złego wolę jak biegi są przytrzymywane niż by miały wyskakiwać  :wink:
Wiadomość wysłana przez: Piotr. w 15 Stycznia 2008, 21:52:20
Już po problemie. Byłem dziś na reklamacji sprzęgła w Poznaniu ponieważ miałem stuki przy ruszaniu (pół roku temu wymieniałem komplet na regenerowane). Wymieniłem całe sprzęgło na oryginalne Toyoty i teraz jest ok. Biegi przełączają się idealnie - pozdrawiam
