.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: suchy2004 w 15 Listopada 2007, 22:06:02
Tytuł: Wymiana wtryskiwacza Bosh na Denso
Wiadomość wysłana przez: suchy2004 w 15 Listopada 2007, 22:06:02
Mam carinke 1,6 4A-FE. Chodzi o to że nie dziala jeden wtryskiwacz nie dziala i kupilem drugi uzywany.Pytanie polega na tym czy mozna oryginalny prawdopodobnie Bosha zamienic Denso(prawdopodobnie od starszego silnika) Czy nie bedzie z tym problemu??Czy ten Denso bedzie wspolpracowal z pozostalymi trzema??Bo nie wiem czy powinienem wymieniac??
Tytuł: Odp: Wymiana wtryskiwacza Bosh na Denso
Wiadomość wysłana przez: carinaman20 w 16 Listopada 2007, 14:23:52
Mogą różnić się rezystancjami. Zmierz.
Jeżeli będą różne to ECU zapewne wywali checka.
CM
Wiadomość wysłana przez: suchy2004 w 16 Listopada 2007, 20:31:08
CM
Rezystencjami??tzn??A jesli sa takie same to mozna ladowac taki??
Wiadomość wysłana przez: diselek w 16 Listopada 2007, 22:49:49
Kolega carinaman20 chciał spytać czy oba mają te same kolory:)
A na poważnie nie będą pasować.
Wiadomość wysłana przez: carinaman20 w 19 Listopada 2007, 17:20:43
Rezystancjami cewek. Bosch może mieć inne uzwojenie niż Denso.
Bierzesz omomierz, przykładasz do styków wtryskiwacza i patrzysz ile ma jeden i drugi.
Jeżeli to samo to można zaryzykować.
CM
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 20 Listopada 2007, 08:47:50
CM
Witam.
Trochę może OT ale może wiecie jaką musi mieć rezystancję wtryskiwacz (jaki zakres jest prawidłowy)
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 20 Listopada 2007, 22:37:45
[...]może wiecie jaką musi mieć rezystancję wtryskiwacz (jaki zakres jest prawidłowy)
Haynes twierdzi, że 13,4 do 14,2 om. :)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 21 Listopada 2007, 07:27:07
Dzieki.
Wiadomość wysłana przez: Sterciu w 25 Listopada 2007, 10:24:11
Można zamienić , wiem to z autopsji poniewaz sam jezdziłem jakiś czas na róznych wtryskach i nic sie nie działo. Kontrolka tez sie nie zapalała.
Wiadomość wysłana przez: FUTURISTA w 11 Czerwca 2013, 18:03:36
Z góry przepraszam za wykopaliska, ale chyba jest to najlepszy wątek w którym powinienem zadać pytanie.
Czy ktoś jeszcze mógłby na 100% potwierdzić bądź zaprzeczyć, czy można te wtryski stosować zamiennie?
Akurat ja u siebie (carina e 1,6 LB '95) mam niebieskie (23250-02050) i zastanawiam się czy bez problemów można użyć żółtych (23250-02020), czy też nie?
Sprawdzał ktoś może czy są między nimi różnice w rezystancji, lub jakieś inne, które nie pozwalają na stosowanie ich zamiennie?
Z tego co widzę na alledrogo, to żółte są łatwiej dostępne.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 12 Czerwca 2013, 02:07:45
Mogą mieć różny wydatek paliwa i jeden cylinder będzie krzywo pracować. W zależności od tego, w którą stronę będzie odchyłka w dawce paliwa, to może Ci polecieć ten konkretnie cylinder albo 3 pozostałe.
No chyba że wymieniasz wszystkie cztery, to jest spora szansa, że ECU się zaadaptuje.
Ja bym wymieniał na taki sam.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 12 Czerwca 2013, 02:14:18
Można, opór ten sam, wydatek ten sam - przynajmniej na tych, które testowałem, tak było.
Sprawdzę Ci jutro numery, które na pewno są zamienne.
Wiadomość wysłana przez: FUTURISTA w 12 Czerwca 2013, 07:34:33
Wielkie dzięki za odzew.
Oczywiście, jeśli jest taka możliwość to biorę taki sam. Pytam raczej "przyszłościowo", gdyby mi padł, a kolejnego niebieskiego nie można byłoby dostać, gdyż tak jak wspomniałem, łatwiej (a pewnie czasem i taniej) można kupić żółty.
Z góry serdecznie dziękuję, będę bardzo wdzięczny.
Wiadomość wysłana przez: wallker w 20 Czerwca 2013, 22:09:56
olej bosha wymień wszystkie na denso, bosh to zło.
