.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: faria@tlen.pl w 13 Grudnia 2007, 20:28:35
Tytuł: Ile oleju do silnika 2.0TD ('99r.)
Wiadomość wysłana przez: faria@tlen.pl w 13 Grudnia 2007, 20:28:35
Witam jak w temacie, ile litrow oleju wchodzi do silnika 2.0TD (przed FL)
bede musiał wymienić i zastanoawim sie czy 5 l. starczy? (ew. zostanie na jakas mala dolewke?)
co sadzicie o oleju Valvoline long life dla aut pow 100.000km??
(moja ave ma przejechane okolo 116.000km).
Qba
Tytuł: Odp: Ile oleju do silnika 2.0TD ('99r.)
Wiadomość wysłana przez: EDDY w 13 Grudnia 2007, 21:16:17
Tyle ile napsiałeś wytarczy Ci na jeszcze na dolewkę. U mnie przy wymianie (2.0TD) mechanik wlał 5l i to był błąd. Poziom oleju sięgał pod górną kreskę - więc trochę za dużo. Wlejesz 4.7l i to wytarczy - reszta jak napisłeś - na dolewkę, choć myślę, że nie ma takiej potrzeby.
U siebie zalałem Valvoline Max Life - bardzo dobry olej - w końcu to Valvoline, aczkolwiek o Mobil 1 złego słowa też powiedzieć nie mogę. Castrol omijaj z daleka...
Wiadomość wysłana przez: Carlos75 w 19 Grudnia 2007, 10:37:46
Nie bardzo rozumiem dlaczego za dużo, skoro poziom oleju był jeszcze pod górną kreską?
Wiadomość wysłana przez: EDDY w 19 Grudnia 2007, 12:02:13
Dlatego,że nadmiar oleju w silniku szkodzi co jest rzeczą wiadomą, a najlepszy poziom jest w połowie miarki.
Wiadomość wysłana przez: aw w 19 Grudnia 2007, 14:59:11
nieprawda! sprawdź sobie poziom oleju na pracującym silniku to zobaczysz ile oleju krąży w układzie, a ile pozostaje w misce. w TD najlepiej trzymać poziom na maxa, bo bezpieczniej dla turbiny. instrukcja ma być debiloodporna i mówi aby nie przekraczać poziomu co by frajer nie zalał pod same tłoki, bo wtedy byłoby szkodliwe. nawet jak jest nieco ponad max nic się nie stanie.
Wiadomość wysłana przez: malym017 w 23 Grudnia 2007, 16:17:56
 :-o czesc aw czy chcesz powiedziec ze jezdzenie td z olejem na polowie miarki moze zaszkodzic turbinie troche mi sie nie chce wierzyc ze inzynierowie made in japan popelnili by taka skuche poza tym wszyscy spece powtarzaja ze olej ma byc najlepiej w polowie miarki nigdy na min ani na max bo to szkodzi silnikowi a propo tego co napisales zapytam sie mojego mechaniora pozdrawiam :|
