.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: szymon w 14 Grudnia 2007, 17:03:58
Tytuł: wgnieciony dach
Wiadomość wysłana przez: szymon w 14 Grudnia 2007, 17:03:58
witam
Kupiłem niegdyś oryginalny bagażnik dachowy do Cariny - efekt podpory bagażnika powgniatały krawędzie dachu nad drzwiami. Mieliście podobne doświadczenia? jeśli tak to jak to naprawić? (oczywiście bagażnik zmieniłem na taki z uchwytami do rynienek)
Tytuł: Odp: wgnieciony dach
Wiadomość wysłana przez: an15 w 15 Grudnia 2007, 20:26:58
Ja bym zdją podsufitkę i czymś krągłym owiniętym w szmatę spróbował wypchnąć blachę do właściwego położenia.
Wiadomość wysłana przez: szybki w 15 Grudnia 2007, 23:11:01
Szymon odwiedź jakiś duży warsztat blacharski i nie rób tego sam bo może wyglądać gorzej niż było.
Niektóre dobre warsztaty mają specjalna maszynke do klepania małych wgnieceń np po gradobiciu, radze dobrze poszukać zakładu z takim sprzętem.
Wiadomość wysłana przez: szymon w 16 Grudnia 2007, 12:55:07
Z tego co podsufitką widzę to jest to profil zamknięty, więc chyba stuknąć od spodu się nie da, zostaje szpachtel i lakier
Wiadomość wysłana przez: cholo w 16 Grudnia 2007, 15:08:05
jest kilka metod wyciagania metalu od zewnatrz
jedna z nich mozna nawet sprobowac samemu (do drobnych wgniecen)
najlepiej dziala w lecie jak blacha jest goraca od slonca ale za pomoca suszarki da sie zrobic nawet w zimie :)
http://www.metacafe.com/watch/501379/remove_car_dent_with_airduster/
potrzeba tylko sprezonego gazu (do nabycia np. w sklepie komputerowym do przedmuchiwania kompa)
pozdrawiam,
cholo
Wiadomość wysłana przez: szymon w 16 Grudnia 2007, 18:45:33
to interesujące, ale blacha na krawedziach dachu jest dość sztywna, stad do wyciągnięcia wgnieceń trzeba sporej siły. Poza tym jakiego gazu trzeba użyć (chodzi o nazwę). Czy chodzi tu o zasadę, że nagrzana powierzchnię gwałtownie schładzamy?
Wiadomość wysłana przez: Miche w 16 Grudnia 2007, 19:26:19
mysle ze taka bedzie dobra ale marka mysle nie jest wazna :)
http://allegro.pl/item278533868_ag_chemia_sprezone_powietrze_puszka_300_ml_.html
Wiadomość wysłana przez: szymon w 16 Grudnia 2007, 20:21:35
Na filmiku używali chyba CO2 -czy to ma znaczenie? Poza tym czy ktoś może wytłumaczyć zasadę działania w tym przypadku?
Wiadomość wysłana przez: Miche w 16 Grudnia 2007, 21:04:50
Nie ma znaczenia bo wszystkie spreye z CO2 to poprostu dwutlenek wegla ktory pod duzym cisnieniem przechodzi ze stanu stalego w gazowy w temperaturze -78,5°C wiec bez roznicy jaki kupisz ma byc poprostu sprezone powietrze, i dwutlenek wegla jest tez zwany jako suchy lód, podobnie dziala zwykly dezodorant ktory rowniez mrozi  :wink:
