.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: rysem w 15 Grudnia 2007, 23:14:43
Avensis z 2001 r. ma szybę przednią z siatką wtopioną naokoło szyby. Do tej siatki u góry przymocowane są 2 przewody. Wewnątrz nie mam żadnego włącznika ogrzewania szyby przedniej. Czy ta szyba jest ogrzewana, a jeżeli tak, to gdzie się ją włącza? Czy tym samym włącznikiem co tylną szybę? Nie zdążyłem sprawdzić praktycznie, ponieważ autko na noc jest w garażu, a w dzień nie zamarzła mi jeszcze szyba. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie?
Ryszard
Ogrzewanie przedniej szyby włącza się tym samym przyciskiem co ogrzewanie lusterek i działa to jak można się domyśleć razem z lusterkami (przycisk masz po prawej od ogrzewania tylnej szyby).
Pozdrawiam.
mam Ave z 2002 roku, jeśli nad nawiewem centralnym masz przycisk z ikoną szyby i wycieraczki to masz ogrzewanie szyby przedniej, a raczej ogrzewanie miejsca spoczynku wycieraczek :)
By łatwiej im było ruszyć.
Ogrzewania lusterek nie mam. Nie mam także przycisku ogrzewania przedniej szyby z wycieraczkami. Jest tylko ta szyba z siatką i 2 przewody obok wstecznego lusterka. Ponieważ nie było włącznika ogrzewania przedniej szyby, więc myślałem, że nie ma takiego ogrzewania. Ale zastanawia mnie ta szyba z siatka dookoła. Może to służy do czegoś innego?
upewnij sie czy nie może to być wtopiona w szybę antena do radia jeśli nie masz zewnętrznej to będzie raczej to
Antenę mam na dachu jak inne Ave. Ale może jest to jakieś dodatkowe wzmocnienie anteny? Jak zamarznie mi szyba z przodu, to wtedy będę sprawdzał.
najlepiej włącz ogrzewanie tylniej szyby i przyłóż po 1minucię dłoń do przedniej szyby pod wycieraczkami- jeśli jest ciepła to masz ogrzewanie:)
nigdy w toyocie nie widziałem grzanej szyby przedniej. szyby grzane mają zatopione w szkle druty grzejne biegnące z góry na dół, widziane są gołym okiem. po drugie grzanie przedniej szyby ma przeważnie osobny obwód zasilania i jest podzielone na dwie strefy (pasażera i kierowcy). ze względu na duże obciążenie elektryczne działa przeważnie dopiero po odpaleniu silnika.
Mowa o ogrzewaniu dolnej części, odpowiedzialnej za podgrzanie wycieraczek, aby np. nie przymarzały, uruchamiane wraz z ogrzewaniem tylniej szyby i ogrzewaniem lusterek. W zimowej porze u mnie sprawdza się świetnie.
