.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: maciasd w 16 Grudnia 2007, 23:13:28
mam pewien problem. Czeka mnie odpalenie samochodu po dlugim postoju w garazu (nieogrzewanym, ale w budynku). Auto to Avensis d4d z 2007 roku (czyli wersja 126KM). Czego sie moge spodziewac po tak dlugim postoju?
Auto nie bylo jezdzone prawie przez 3 miesiace. Czy jest ryzyko rozladowania akumulatora? Moze ktos z branzy na forum orientuje sie czy auta w ASO stoja dlugo bez odpalania.
aku masz na 100 % rozładowany a reszta bezproblemowo raczej...
Auta w salonach przed kupnem potrafią stać i rok nieraz i dłużej... w przypadku tego auta o jakim piszesz jaki jest przebieg??
Generalnie po ok miesiącu postoju / nieuruchamiania silnika/ na ściankach gładzi cylindra zaczynają się istotne procesy rdzewne, co niewątpliwie skraca żywotność silnika.
przebieg tego auta to zaledwie 3 tysiace kilometrow. bylo kupione, pojezdzone troche i musialo byc odstawione na dlugo do garazu, bo nie bylo nikogo do jezdzenia :)
Jak silnik nie obróci to podładuj akumulator ,a póżniej odpal fure oczywiście nie gazuj na zimnym silniku acha przedewszystkim sprawdż olej.Trzy miechy hibernacji to nic.
Zacznij od naładowania aku... najlepiej tak aby bez problemu zakręcił sam, pozostaw do włączenia wentylatora bez przegazówek, jazdy na wolnych obrotach. System zapewne się 'zresetował' po rozładowaniu aku i musi sobie szczytać wszystkie parametry od nowa.
Trzy miesiące to niezbyt długi okres, akumulator faktycznie może być rozładowany, chociaż jest prawie nowy, więc szansa że zakręci istnieje, to zależy od poboru prądu w czasie postoju (głównie alarm). Jak masz czym to podładuj go jak radzi Kryspin, chyba że chcesz zaryzykować kręcenie bez tego i wybierasz się w trasę. Sprawdź poziom oleju przed odpaleniem, a po odpaleniu i wstępnym wystygnięciu silnika sprawdź poziom i kolor oleju - wszystko powinno być ok, tak 'proforma'. Sprawdź poziom płynów jeśli to możliwe, wymień płyn do spryskiwaczy na zimowy, nie zapomnij o ciśnieniu w ogumieniu.
dzisiaj bede probowal go odpalac, przez telefon :) dzieki wszystkim za rady. dam znac jak poszlo
przepraszam, ze bez edita, ale nie mam pojecia gdzie jest ten guzik :angry:
auto odpalilo za pierwszym razem, "na dotyk". teraz tylko trzeba zmienic oponki na zimowki, bo jest na poludniu, a tam mase sniegu nawalilo.
Cieszymy sie! Przez jakiś czas kontroluj częściej poziom płynów.
