.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: agama w 27 Grudnia 2007, 21:23:27
Tytuł: LB-jak rozpoznac?
Wiadomość wysłana przez: agama w 27 Grudnia 2007, 21:23:27
witka
no wlasnie jak? szukałem w FAQ i wątki umknęły
bede oglądał jedna cari niebawem a dokładnie 1.8 z 95r.(od rocznika to chyba nie zalezy?)
i nie wiem jak to sprawdzić
kto wie?
Tytuł: Odp: LB-jak rozpoznac?
Wiadomość wysłana przez: kondi2304 w 28 Grudnia 2007, 00:12:26
Nie wiem ale czy chodzi ci o wersje nadwozia liftback.Jeżeli tak jest to wersja z unoszącą się klapą tylną razem z szybą.
ps. Mam też zagazowanego cc i dalej go lubię.
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 28 Grudnia 2007, 00:21:28
raczej chodzi o leanburn.
czyli ~czujnik ubogiej mieszanki
:D
Wiadomość wysłana przez: kondi2304 w 28 Grudnia 2007, 00:25:13
UPS :-)
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 28 Grudnia 2007, 00:27:44
powracając do tematu
silnik z LB ma wtryskiwacze w glowicy,
a zwykly [lambda] w kolektorze ssacym.
obie te "sondy" sa 4-przewodowe
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 28 Grudnia 2007, 00:45:51
Jeżeli chodzi o silnik 1,8 (7A-FE) to bardzo łatwo go rozpoznać... po pojemności. :-D
Nie masz co sprawdzać... to auto niestety jest LB :(
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 28 Grudnia 2007, 01:56:44
Jest dokładnie tak jak napisał Perzan. Tylko dlaczego niestety? Ja tam jestem zachwycony ^____^
Dopóki nie chcesz zagazować autka, to jest to IMO lepszy wybór niż 1,6 :]
Wiadomość wysłana przez: agama w 28 Grudnia 2007, 10:18:13
tak, chodziło mi o Lean Burn
jeżeli to co napisał perzan to prawda to dla mnie - niestety!
miałem zamiar go zagazować.
w takim wypadku chyba odpuszcze ten wózek i dalej bede szukał 2.0.
czy fakt że 1.8 to LB oznacza 107-mio konny silnik,
czy 125-cio konny (rocznik '95! ???)
ktoś wie?
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 28 Grudnia 2007, 10:22:25
95 powinien jeszcze miec 125 KM, bo zmiany mialy miejsce w 96, po tym roku faktycznie 1.8 mial 107 KM
Wiadomość wysłana przez: agama w 28 Grudnia 2007, 23:02:54
ok dzieki
czy silniki 2.0 sa wolne od LB i czy kontrolka "economy" na zegarach
ma z tym cos wspólnego - bo wydaje mi sie że widziałem 2.0 z ta
kontrolką?
czy nie? :oops:
Wiadomość wysłana przez: lopezm w 28 Grudnia 2007, 23:42:25
To że jest 1.8 wcale nie musi oznaczać że LB  :azn:
1. LB mają wtryskiwacze w głowicy
2. Mają wklejkę na pokrywie zaworów o świecach platynowych lub irydowch (i posiadają takowe)
3. W złączu diagnostycznym nie posiadają pinu OX1 (jest pusty)
 :roll: :grin: :wink:
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 29 Grudnia 2007, 15:50:18
ok dzieki
Tak :D
Cytuj
kontrolką?
Kontrolka nie ma z tym nic wspólnego. To kwestia wyposażenia.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: ravpraca w 31 Grudnia 2007, 14:49:48
1. Moj silnik ma wtryskiwacze w gowicy. Widac to tutaj:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3aa622845bbe3d8b.html
2. Ma naklejke o swiecach platynowych na grodzi nie na pokrywie zaworow.
Jest po japonsku wiec tego nie jestem pewien na 100%
3. W zlaczu ox1 posiada pin:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e74227624b36ca2.html
Jednak nie ma klapek, sondy LB oraz szanowne grono twierdzi ze to nie LB....
Lopezm - moze jakies sugestie jaki mam silnik...??
Perzan - czy 2.0 ma wtryski w glowicy czy w dolocie?
Wiadomość wysłana przez: carinus w 01 Stycznia 2008, 13:36:34
Przy ocenie silnika musimy patrzeć głównie na mechanizm zastawek w dolocie,inne elementy nie dają nam takiej pewnosci co do typu silnika.Nie można wykluczyć zrobienia przez kogoś hybrydy z różnych wersji silników,wtedy można tylko wróżyć.Wszystkie silniki 2.0 3SFE i 3SGE maja wtryski w gniazdach osadczych głowicy.
Wiadomość wysłana przez: dgolf w 03 Stycznia 2008, 12:16:48
Jeśli dobrze myślę, to każdy silnik LB powinien mieć efekt "TURBO" po przekroczeniu 4000 RPM. Zmiany składu mieszanki i odczuwalny wówczas duży wzrost mocy. Przynajmniej u mnie tak jest.
Wiadomość wysłana przez: ravpraca w 03 Stycznia 2008, 14:16:19
Przy mojej jezdzie to rzadko przekraczam 3500. Przyspiesza bardzo ladnie od dolu. Dzisiaj sprawdze jest powyzej 4000....
Wiadomość wysłana przez: Carinka1.6 w 03 Stycznia 2008, 14:28:56
u mnie jest tak dopiero przy około 4700 :-) a silnik chyba LB :roll:
Wiadomość wysłana przez: dgolf w 03 Stycznia 2008, 14:57:58
No właśnie u mnie też teraz coś się poprzestawiało. Jak ją kupiłem, to gdy tylko wskazówka musnęła cyfrę 4 zmieniał się odgłos silnika i wciskało w fotel. Teraz po przekroczeniu 3500 zaczyna troszkę lepiej ciągnąć ale tak pożądnie, to dopiero od 4700.
Wymieniałem pasek rozrządu z napinaczem, świece NGK (nie widzę różnicy po przesiadce z ISKIER), filtr powietrza, uszczelniacze u góry silnika. Czy spieprzone przewody WN mają na to wpływ? Czy  któryś mechanior coś popierniczył.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 03 Stycznia 2008, 20:16:55
Wszystko ma wpływ na końcowy efekt.Nawet aktualna wilgotność powietrza i ciśnienie.Nadwątlone przewody nie dadzą takiej ilosci energi dla świecy zeby wywołac zapłon potrzebny do całkowitego spalenia mieszanki.Tak naprawdę to na 100 cykli zapłonów 20-30 idzie na straty z powodu braku odpowiednio mocnej iskry.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 03 Stycznia 2008, 23:36:50
Bez LB też ładnie czuć przekroczenie bariery 4000 :)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: ravpraca w 04 Stycznia 2008, 00:07:52
Potwierdzam - szatan powyzej 3500....  :azn:
Wiadomość wysłana przez: zawistek w 02 Marca 2008, 06:40:26
umnie tez powyzej 3500 a co do tego rozpoznawania czy LB czy nie ja mam 1,6 93 i nie wiem jaki to jest
Wiadomość wysłana przez: Carinka1.6 w 02 Marca 2008, 11:28:32
byly wersje 115 konne i zawsze trzeba wierzyc ze to wlasnie ta ;) lepsze samopoczucie sie wtedy ma  :grin:
Wiadomość wysłana przez: zawistek w 02 Marca 2008, 16:06:05
czyli różnica jest tylko w koniach???
Wiadomość wysłana przez: Carinka1.6 w 02 Marca 2008, 16:50:01
no nie do konca ;) LB jezdzi na ubogiej mieszance i dzieki temu powinna byc bardziej ekonomiczna niz zwykle 1.6  :-)
przeczytaj sobie ten krotki temat:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=14467.0
Wiadomość wysłana przez: ts_Alpin w 02 Marca 2008, 17:07:24
Ano i to nawet bardzo...Mój brat wynalazł Carinke 1.8 z przebiegiem 57kkm.Oczywiście nikt w to nie wierzy i nawet on sam.Choć stan autka jest perfekcyjny.Szok przeżył po pierwszej trasie( 1000km) kiedy to spalanie wyniosło 5.8 l/100km.Nie powtarzam tego nikomu bo nikt nie jest w stanie w to uwierzyć bo moja starletka pali  dużo więcej nawet przy jeździe z gorki nie wiem jak ekonomicznie.Samochód ma już rok czasu więc wiem co mówie....
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 02 Marca 2008, 23:56:19
Mi to się nawet udało 5,7 zrobić na szerokich kapciach więc jak na spokojną jazdę to wynik który podajesz dla Cari 1,8 LB nie odbiega od normy ;]
Wiadomość wysłana przez: młody2 w 04 Marca 2008, 11:27:12
carina 1,6 (XLi)-1995 -angol- sonda lambda przed katem, w osłonie kolektora wydechowego centralna śruba mocująca osłonę (to podobnież w tym silniku najprostszy sposób odrożnienia- oznacza "normalny"  nie LB). Co do mocy- uboga mieszanka (LB) - moc większa. Noralny -mniejsza(107-110 kM) -osiągi porownywalne.
Wiadomość wysłana przez: dodoE11 w 16 Lutego 2010, 17:49:43
Carinka1.6 czy to LB to ten system lean burn czy jakoś tak? Masz fotki kolektora i wtrysków gdzieś dostepne?
Wiadomość wysłana przez: Carinka1.6 w 16 Lutego 2010, 18:24:54
nom :) fotki gdzies mam na dysku ale bym musial poszukac bo ostatnio robilem porzadki :-P
wtryski mam w ssacym wiec to LB, ale podobno kolektory 4-2-1 były tylko w 115hp wersjach :)
Wiadomość wysłana przez: dodoE11 w 16 Lutego 2010, 18:28:59
No ja tez mam wtryski w kolektorze ssącym a czytałem że LB ma bardziej w głowicy czy jakoś głębiej niż te wystające u mnie... Więc o co kaman? Też mam 4-2-1. Chyba wszystkie 4AFE w E11 maja taki.
115km 4AFE przynajmnije na EU miało za czasów E10 czyli do 1997.
Wiadomość wysłana przez: Carinka1.6 w 16 Lutego 2010, 18:36:13
nom :) i tak tez jest w 'mojej' Cari... wybacz, chyba ze zmeczenia napisalem ze mam w kolektorze :laugh:
tak ale w Carinie 4afe mialo 99/107/115hp :)
w e9 4afe 1gn. mialo 105hp :) do e10 nie mam pojecia czy wsadzali seryjnie LB :)
Wiadomość wysłana przez: dodoE11 w 16 Lutego 2010, 18:39:32
To się wszystko zgadza :) To jak będziesz miał okazje to zapodaj fotkę bo jestem ciekaw jak wygląda ten motor z LB bo nigdy takowego nie widziałem a w googlach nie moge namierzyć.
Wiadomość wysłana przez: Carinka1.6 w 16 Lutego 2010, 19:47:42
dzięki modki :-)
fotki mam tylko takie...
(http://images35.fotosik.pl/116/4fa4a12a3d73f8a3med.jpg) (http://www.fotosik.pl)
(http://images45.fotosik.pl/262/4b00d5bbd712bfcdmed.jpg) (http://www.fotosik.pl)
Wiadomość wysłana przez: Toytoy w 02 Marca 2010, 19:52:39
silnik 1.6 16V 4A-FE to nie jest silnik "LB" - pytałem w serwisie autoryzowanym, bo ojciec taką powozi, więc byłem ciekawy.
Wiadomość wysłana przez: eddie w 02 Marca 2010, 19:59:07
Zmien serwis i zanim napiszesz taka bzdure sprawdz swoje info
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 02 Marca 2010, 22:34:46
<diabel> <diabel> <diabel>
Eddie dobrze prawi.... Jeśli im akurat nie trafiła się wersja LB, to nie znaczy, że takich toyota nie robiła  <diabel>
