.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: GuTTierez w 03 Stycznia 2008, 16:52:29
Tytuł: Dziwnie stuki z tylnych amortyzatorow.
Wiadomość wysłana przez: GuTTierez w 03 Stycznia 2008, 16:52:29
Witam.
Dziwna rzecz dzieje sie w tylnim zawieszeniu w mojej Carinie, zauważyłem ze kiedy na dworze temperatura spadła poniżej 0 tylne zawieszenie stało sie jakby twardsze i to bardzo na wybojach dziwnie stukało jakby było to "sztywne, sportowe" a jak wiadomo w Carinie jest dosc miekkie. Dzisiaj przy temperaturze ok. -11 stopni to juz wogóle jakby 'zamarzły" tylnie amortyzatory, na drobnych wybojach przy predkości 40 km/h stukało strasznie.
Może ktos z was miał juz podobny kłopot i wie jak to usunąć.
Dodam ze latem działały dobrze a jest to pierwsza zima w ktorą jezdze Carina.
Tytuł: Odp: Dziwnie stuki z tylnych amortyzatorow.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 03 Stycznia 2008, 17:23:59
latem był mniejszy przebieg
Wiadomość wysłana przez: kristoff w 03 Stycznia 2008, 17:49:23
Witam mam to samo.Jak tylko zrobiły się temperatury minusowe po wyjeżdzie z garażu, amortyzatory z tyłu zaczynają klekotać.Po paru minutac jazdy wszystko wraca do normy czyli jest cicho.Pojechalem na stacje diagnostyczną i wszystko jest ok.Sprawność 70% oba amortyzatory.To czemu klekocze?
Wiadomość wysłana przez: jozef01 w 03 Stycznia 2008, 18:11:14
W lato będzie ciszej Panowie! Jest mróz - olej w amorach gęstnieje i stąd ten dźwięk. Przy bardzo niskich temperaturach i gwałtownym wjechaniu na jakąś większą nierówność można nawet uszkodzić amortyzator. Zresztą stukot powinien zaniknąć po przejechaniu kilku km.
Wiadomość wysłana przez: GuTTierez w 03 Stycznia 2008, 18:30:54
Tak to możliwe ze olej robi się gęstrzy ale ze aż tak bardzo, w innych samochodach nie zauważyłem czegos podobnego, a i zeby ten stukot niebył taki silny to bym sie nie przejmował ale u mnie wali i to mocno.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 03 Stycznia 2008, 23:39:05
Jak masz wóz drabiniasty przy mrozie to jest woda w amorku :(
Miałem to samo z jednej strony.  Chyba dorożki są bardziej miękkie niż moja wtedy była ;)
Wymiana :(
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: cholo w 04 Stycznia 2008, 09:39:24
i znowu watek dla mnie :)
od pewnego czasu (juz w lecie) zaczelo mi cos stukac z tylu
jest to dosc cichy odglos jakby sie jedna rzecz luzno obijala o druga i jest dobrze slyszalny np. przy wolnej jezdzie po grubszym zwirku
niecale 30tys temu (rok) wymienialem laczniki przod i tyl (polskie, dodatkowo smarowane) oraz gumki stabilizatora (oryginaly) i nie wydaje mi sie, zeby to byly. sprawdzalem je wizualnie i organoleptycznie i nic nie wykrylem :)
oprocz tego od nowosci z tylu nic nie bylo robione ('96, 210tys)
poniewaz odglosy dobiegaja jakby z gornej czesci nadkoli (prawie w srodku samochodu) zastanawiam sie czy to nie jest gorne mocowanie amortyzatora (ktos o tym kiedys pisal) ?
pozdrawiam,
cholo
Wiadomość wysłana przez: flaq w 04 Stycznia 2008, 11:13:58
pozdrawiam,
cholo
Ja pisałem, górne mocowanie amorka. Szlag mi trafił kolejne. Zabawa z rozbieraniem tapicerki w sedanie.
30 tys. to duży przebieg jak na dziurawe polskie drogi, łączniki i gumy. Ja bym zmienił. Sprawdź stan sprężyn i amorków. Wiem, że moje są do wymiany i tu upatruję przyczyny padania górnego mocowania.
Wiadomość wysłana przez: cholo w 04 Stycznia 2008, 11:29:44
a gdzie to mozna kupic, jakie sa koszty no i czy da sie samemu wymienic (czy trzeba wyciagac amorka itp ?)
pozdro,
cholo
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 04 Stycznia 2008, 11:38:17
pozdro,
cholo
Ostatnio jak szukałem to było tylko ASO za 430 pln sztuka podobno gdzieś ktoś kiedyś za 100 pln ale nie udało się znaleść... no i używki ale z tym róznie bywa
Wiadomość wysłana przez: flaq w 04 Stycznia 2008, 12:11:37
pozdro,
cholo
Wstawiłem używkę kolumnę od Kryspina ;) wyciągając całość.
Nowe zamienniki cholernie drogie. Używki niepewne. Będę tak jeździł do wiosny i zmienię razem z wszystkimi amorkami, sprężynami, łącznikami i gumami.
Wiadomość wysłana przez: piters w 04 Stycznia 2008, 16:53:08
Ja kupiłem w znajomym sklepie nowy zamiennik górnego mocowania za ok 140 zł. sprowadzony z firmy polgum czy pozgum - nie pamiętam dokładnie. Też nie chciałem ryzykować i kupować całej kolumny z używanym mocowaniem, a w ASO zaśpiewali 470 zł:)
Wiadomość wysłana przez: GuTTierez w 04 Stycznia 2008, 17:52:20
To prawda jest twardy jakby koła były drewniane. Kurcze jak sie domyslam wymiana amortyzatorow to duzy koszt, niech ktos mi powie ile ok bedzie mnie kosztowała wymiana jeżeli to napewno ta woda w amortyzatorach i czy nieda sie tego jakos inaczej zrobic.
Wiadomość wysłana przez: eddie w 04 Stycznia 2008, 19:05:42
Za KYB zapłacisz pewnie ok 250 za sztuke, ale masz spokoj na dlugi czas. Wymiana ok 80 pln
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 04 Stycznia 2008, 19:10:10
Jak ostatnio się dowiadywałem (65% sprawności więc się szykować trzeba) cały komplet KYB (czyli przód i tył) wraz z wymianą 1350.
Wiadomość wysłana przez: GuTTierez w 04 Stycznia 2008, 20:06:40
Ale jak mogła sie dostac woda do amortyzatora.
Wiadomość wysłana przez: eddie w 07 Stycznia 2008, 08:47:15
Sprawdz ceny w JC. Ja za komplet dałęm 1050 z tego co pamietam. Przy zakupie 4 sztuk z automatu dali rabat 25%, a jak nie dadza to na TKP ten sam rabat dostaniesz:)
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 07 Stycznia 2008, 09:01:35
Na allegro KYB masz już za niecałe 200 PLN za sztukę... szkoda tylko że podobno KYB się popsuło już
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 07 Stycznia 2008, 09:04:15
Cytat: Eddie
O miodzio ;] Dziękuje i sprawdzę :D
Cytat: Kryspin
Tylko ja tak średnio jestem przekonany do takiego stuffu z Allegro. A jak do tego coś jest nie tak, to trzeba odsyłać i kuupe czasu się na to schodzi.
Wiadomość wysłana przez: GuTTierez w 09 Stycznia 2008, 10:55:39
Mam jeszcze jedno pytanie Czy mozna wymienic samemu amortyzatory z tylu czy bedzie z czyms kłopot??
Wiadomość wysłana przez: piters w 09 Stycznia 2008, 16:45:01
Kłopot miałem tylko z odkręceniem śrub mimo tego że od tygodnia codziennie spryskiwałem wszystkie WD40. Gdyby nie te śruby to wymiana obu tylnych amortyzatorów zajełaby max 1,5 godz ale dla mnie zajeła 3 tygodnie bo dodatkowo nie mogłem dostać urwanego mocowania amortyzatora.
Oczywiście mam ściągacze do sprężyn, bez nich baaardzo ciężko samemu wymienić amorki
Wiadomość wysłana przez: GuTTierez w 09 Stycznia 2008, 18:12:26
Własnie oto mi chodziło ze jednak niezbędne sa te sciagacze do sprężyn.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 10 Stycznia 2008, 22:44:20
[...]szkoda tylko że podobno KYB się popsuło już
Z tego co pamiętam jak drążyłem temat, to na Europę mają fabrykę w Hiszpanii :(
To tak jak NGK z Ukrainy :(
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: flaq w 11 Stycznia 2008, 08:08:19
Pozdro.
A mi mówili, że francuskie. W sklepie u brata odradzali mi KYB. Mnóstwo reklamacji mają. Teraz pytanko. ALKO nie robi do Cari, a bardzo bym chciał. Jakie amorki jeszcze polecicie, ze sklepu, allegro nie wchodzi w grę. Muszę zmienić amorki+springi X4 na wiosnę. Oj zaboli. Oryginały mam Dalco i Delphi.
Wiadomość wysłana przez: GuTTierez w 11 Stycznia 2008, 10:00:14
Podsumuje co zaobserwowałem w mojej Carnie.
Przyszedł mróz amortyzatory "zamarzły" twarde jak diabli i tak przez jakis czas aż w koncu padły, wogule nie trzymały, tył auta bujał sie w góre i w dół jak wachadło. Natępny dzien wstaje rano sprawdzam amortyzatory czy dalej tak sie kołyszą a one ani drgną, naciskając na dach (kombi) amortyzatory wogule nie reagują nie uginaja sie. Wczoraj przyszła lekka odwilż ok. +1 i co mnie zdziwiło amortyzatory normalnie trzymają nic nie stuka nie kołysze sie przy jezdzie, działaja tak samo dobrze jak wczesniej aż nie mogłem w to uwieżyc myslalem ze już nic z nich nie bedzie a one poprostu nie lubią mrozu hehe :| Dziwna sprawa
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 17 Stycznia 2008, 20:13:13
Żadna dziwna sprawa. Ot po prostu fizyka ;)
Lepiej je wymień przed następnymi mrozami, chyba że lubisz jeździć furmanką... ;) :-D
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: kristoff w 16 Marca 2008, 19:14:32
Też mi stukało z zawieszenia tylnego. okazało sie że mimo sprawności amortyzatorow na poziomie 70% każdy były one żródłem hałasu.Wymieniłem oba na Kayaby i zrobiło sie cicho.Zajeło mi około czterech godzin ale warto było.
