.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: adamno w 16 Stycznia 2008, 18:21:42
Tytuł: Halogeny wraz z długimi - cd.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 16 Stycznia 2008, 18:21:42
Powracam do wątku, bo jakoś umarł już...
Jak zrobić by przednie przeciwmgielne zapalały się zawsze jak włącze długie - niezależnie czy chce nimi mrugnąć czy zapalić na dłużej?
Tylko nie odwrotnie - halogeny mogą same się palić bez długich...
Tytuł: Odp: Halogeny wraz z długimi - cd.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 16 Stycznia 2008, 19:18:51
w zasadzie można zrobić tak, że do długich podpinasz przekaźnik do którego podłączone są halogeny. Jak załączysz długie, to zewrą się styki przekaźnika i prąd popłynie do halogenów. Jak wyłączysz długie, to przekaźnik powróci do poprzedniego stanu i halusy nie będą dostawały napięcia.
Drugi układ może zostać jak jest
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 17 Stycznia 2008, 20:33:07
O ile dobrze pamiętam to obydwa układy są sterowane masą. Wystarczy więc zmostkować diodą w odpowiednią stronę oba sterowania przekaźników. :)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 18 Stycznia 2008, 16:00:06
Ok, o ile ze zlokalizowaniem przekaźników nie było problemu, o tyle w świetle tego co napisał Perzan nie jest to do niczego przydatne :P Tak więc zasadnicze pytanie: Jak zlokalizować sterowanie przekaźników i się w nie prawidłowo podpiąć (z przeciwmgłowymi nie ma problemu, gorzej z tym ustrojstwem od wajchy świateł).
Ja od dłuższego czasu przymierzam się by zrobić tak, by pociągnięcie wajchy do siebie (sygnał długimi) odpalało i długie i przeciwmgłowe. ;]
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 18 Stycznia 2008, 17:11:40
Przewody namierzysz jadąc po wiązce od kolumny. O ile przekaźnik halogenów jest w kabinie, to gorzej jest z przekaźnikiem długich, który siedzi pod maską (tylko nie pamiętam czy w głównej puszce czy po prawej).  Ale... zawsze można pociągnąć przewód od złącza przy kolumnie, gdzie łatwo namierzyć sterowanie długich, do przekaźnika halogenów i tam gdzieś dopiąć się z diodą :-)
Jeżeli chodzi o halogeny z blindą to może być bryndza. Muszę pokopać po schemacie, ale z tego co pamiętam to z przełącznika wychodzi tylko jeden przewód po prostu "długie". Zwróć uwagę, że w Carinie jak błyskasz blindą to gasną krótkie :( To jest zrealizowane na tym samym przekaźniku :(  Nie ma osobnego przekaźnika do długich a osobnego do krótkich. :(  Jest jeden, który przełącza zasilanie albo na krótkie albo na długie.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 18 Stycznia 2008, 17:32:14
No ja właśnie miałem problem ze zlokalizowaniem sterowania długich przy kolumnie :P Może jakiś ułomny jestem :(
Chętnie bym sobie zrobił takie połączenie, nawet jeśli nie da się zrealizować tego w taki sposób, jak myślałem. W zasadzie tak jak mówisz, po namierzeniu wszystkiego i nie pokręceniu masy i prądowego (oraz kierunku diody) powinno wszystko hulać (tj. długie odpalą PM, ale PM nie odpalą długich) ;] Perzan safe the day :P
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 18 Stycznia 2008, 17:43:06
Tylko sprawdź na schemacie czy PM są sterowane masą czy + bo nie pamiętam, a schematu nie mam pod ręką :-(
Długich jestem pewien.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 19 Stycznia 2008, 21:41:20
Popatrzyłem w schematy i jestem troche mądrzejszy ;)
Tak jak przypuszczałem, spod kolumny wychodzi jeden przewód sterujący do długich. Nieważne czy blinda czy na stałe :-(
Halogeny są sterowane masą więc problemu nie ma. Pociagnąć przewód od złącza przy kolumnie do przekaźnika halogenów, dioda i po sprawie.
Dagon, szukasz styku od długich ? Zwykła kontrolka z jednej strony +12, z drugiej strony jedziesz po stykach i mrugasz długimi.  :)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 20 Stycznia 2008, 00:55:25
Jak przestanie padać, to się pobawię zatem ;]
Swoją drogą ma znaczenie jakiego kabla użyję do masy? Wydaje mi się, że nie ale też jestem amatorem internautą :wink: więc mogę się mylić (takich rzeczy jak obsługa miernika nauczyłem się z netu, ale w niektórych sprawach w necie ciężko znaleźć informacje :P ).
Co do diody, to czy ja dobrze rozumiem, że może to być najzwyklejsza dioda? Bo tylko o kierunek działania masy chodzi przecież... Tak to sobie tłumacze na zdrowy chłopski rozum  :wink: Być może chodzi o innego rodzaju diodę, przeznaczoną do takich zabiegów? :>
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 20 Stycznia 2008, 13:56:37
Teoretycznie mogłaby to być dowolna dioda ale bądźmy czujni i zabezpieczeni ;)
Kup jakąś prostowniczą na 1A/50V lub więcej. W zupełności wystarczy i bedzie z dużym zapasem :)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: dgolf w 21 Stycznia 2008, 22:58:32
Ja mam przerobione w ten sposób, że po włączeniu długich dalej palą się krótkie. Jak mrugam to także krótkie z długimi.
A włączanie długich z halogenami, a halogenów bez długich można rozwiązać również montując dodatkowy przekaźnik np pod maską. Trzeba wówczas wpiąć się w przewód doprowadzający + do żarówki długich oraz + do żarówki halogenów i masę ze śrubki lub aku. Są takie przekaźniki od razu z bezpiecznikiem z boku. Włączenie halogenów nie spowoduje włączenia długich. Dokładny typ i oznaczenia podam jutro. Najlepiej zastosować przełączny. Ten mój rys będzie troszkę do poprawki.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 22 Stycznia 2008, 00:20:47
A takie świecenie razem nie powoduje wytwarzania za dużej temperatury żarówki?
Wiadomość wysłana przez: KaeRBe w 22 Stycznia 2008, 02:56:53
chyba najprościej jest pociągnąć kabelki z długich do halogenów....
jednak lepszym rozwiązaniem byłoby dodanie przekaźnika sterowanego zasilaniem z długich jak pisał swoop
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 22 Stycznia 2008, 04:55:16
Ja mam przerobione w ten sposób, że po włączeniu długich dalej palą się krótkie. [...]
A jak często wymieniasz żarówki i odbłyśniki w reflektorach ? ;)
Jakby na to nie patrzeć to 100W z hakiem czyli jakieś 100% więcej niż fabryka przewidziała...
Ciekawe jak to jest rozwiązane w Carinie II. Dwa osobne przekaźniki do krótkich i długich czy jeden przełączany jak w E ? Bo widzisz... w Carinie E za włączanie długich (a właściwie za przełączanie na długie) odpowiada przekaźnik przełączany, taki jak zaproponowałeś jako dodatkowy. Trochę rzeźby zatem potrzeba żeby uzyskać taki efekt.
Cytuj
A włączanie długich z halogenami, a halogenów bez długich można rozwiązać również montując dodatkowy przekaźnik np pod maską. Trzeba wówczas wpiąć się w przewód [...]
Zgoda. Ale...
W Carinie E ten numer może nie wypalić. Tutaj każde włókno żarówki ma swój bezpiecznik. Osbno prawy krótki, osobno lewy krótki itd.  Podłączając według Twojego projektu obiążamy tylko jeden bezpiecznik (od jednego włókna) prądem ok. trzykrotnie większym niż fabryka przewidziała. Skutek prosty - przy pierwszym włączeniu lub po dłuższej jeździe bezpiecznik poleci. Tam jest bodajże 10 lub 15A. Zaraz ktoś powie, że można dać większy bezpiecznik. Owszem, ale... nasze Toyoty nie grzeszą zapasem jeżeli chodzi o przekrój przewodów :(  Ten jeden przewód zasilający de facto trzy żarówki będzie mocno obciążony. W dłuższej perspektywie najprawdopodobniej wypali się gniazdo bezpiecznika, który będzie to wszystko znosić.
Rozwiązanie ?
Można dać drugi, taki sam przekaźnik i brać zasilanie z drugiego włókna np. lewy długi z lewym halogenem i analogicznie prawe.
Można też pociągnąć zasilanie przekaźnika prosto z akumulatora (przez odpowiedni bezpiecznik).
Trochę nam to komplikuje cały układ. Dodajmy do tego całkiem sporą ingerencję w elektrykę pod maską, przy samej chłodnicy gdzie wilgoć jest okrutna, a to prosta droga do ugnicia przewodu z powodu wilgoci i soli zimą, w miejscu gdzie się wepniemy do oryginalnej wiązki.
Ja już szukałem przerwy i naprawiałem ugnitą wiązkę po tym jak jakiś niechluj blacharz uszkodził izolację i zawinął tylko zwykłą taśmą izolacyjną :(  Ten kto to zrobił miał chyba mega czkawkę przez miesiąc z racji mocy słów jakie wysyłałem pod jego adresem  ;)
Dlatego też jestem zdecydowanym przeciwnikiem ingerencji w oryginalne wiązki pod maską, w obwody gdzie płynie sporo prądu (przepływ prądu wzmacnia tylko zjawisko korozji) i w ogóle na samym końcu układu.
Wolę takie rzeczy załatwiać "odgórnie", od strony sterowania, najlepiej w kabinie, gdzie istnieje mniejsze prawdopodobieństwo że przewody szlag trafi i do tego używam cały czas fabrycznych elementów układu. :)
chyba najprościej jest pociągnąć kabelki z długich do halogenów.... [...]
Tak, ale nie spełniałoby to podstawowego założenia i działałoby zawsze razem :(  Dorzuć do tego podwójne obciążenie bezpieczników od długich...
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 22 Stycznia 2008, 10:25:58
Dioda już jest... Zastanawiam się tylko jaki kabel do tej operacji dobrać by miał właściwe parametry. Jakieś sugestie?
Żeby jeszcze przestało padać... nie chce mi się tego robić na parkingu w centrum handlowym :P
Wiadomość wysłana przez: KaeRBe w 22 Stycznia 2008, 14:40:35
Perzan:
Adammo chciał aby halogeny świeciły się zawsze kiedy świecą się długie :)
Proponowane przeze mnie rozwiązanie polegało tylko na doprowadzeniu dodatkowego źródła zasilania do halogenów z długich ;)
Bezpiecznik to nie problem bo łatwo go wymienić na mocniejszy. Gorzej z instalacją, dlatego napisałem że lepiej zrobić to na przekaźniku.
Przekaźnik należy podłączyć tak, aby zamykał ten sam obwód który zamyka włącznik świateł przeciwmgielnych (np wpinając go bezpośrednio pod ten włącznik) oraz był sterowany napięciem świateł długich (czyli działał kiedy trafia na niego napięcie z długich)
Nie wyobrażam sobie lepszego rozwiązania :)
Pozdrawiam :)
Wiadomość wysłana przez: adamno w 22 Stycznia 2008, 15:01:57
Czyli w wielkim skrócie:
Kupuje przekaźnik (albo dwa?)
Podłączam - tylko gdzie i jak? Ze zdjęć przekaźników wynika, że mają 5 nóżek.
Wiadomość wysłana przez: KaeRBe w 22 Stycznia 2008, 15:52:44
Wystarczy jeden PS-533L w którym (sądząc po schemacie ze strony http://www.inprodus.com.pl/index_ps12.php) napięcie należy podać na styki 85 i 86 co zaowocuje zwarciem styków 87 i 30.
Źródło zasilania możesz pociągnąć z tablicy bezpieczników (masa jest na karoserii a plus na bezpieczniku).
Po pojawieniu się pomiędzy stykami 85 i 86 napięcia styki 87 i 30 zostaną zwarte, więc pod 87 podepnij źródło 12v (tak aby nie przeciążyć instalacji np z bezpiecznika zapalniczki) a styk 30 podepnij pod bezpiecznik świateł przeciwmgielnych podając tym samym na nie napięcie wskutek czego zaświecą :)
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 22 Stycznia 2008, 22:22:57
Perzan:
No... ale długie miały się nie świecić po włączeniu halogenów :D
Dagon, w zasadzie to byle jaki przewód. Tam dużego prądu nie będzie. Jakiś taki porównywalny grubością z tymi sterującymi.
Tak przemyślałem jeszcze trochę sprawę i... przecież nie trzeba wpinać się przy przekaźniku halogenów. Po cholerę komplikować sobie życie i dokładać roboty ?
Można się wpiąć w przewód zaraz przy wtyczce wyłącznika halogenów :) Nie trzeba nurkować i rozbebeszać całego panelu z przekaźnikami :)
Z wyłącznika halogenów to powinien być przewód czerwony z białym paskiem.
Od długich, według schematu, to będzie prawdopodobnie od wyłącznika zespolonego do kostki pod kolumną czerwony z żółtym paskiem a od kostki dalej w instalację czerwony z niebieskim paskiem. Może też być CZ-Ż z obu stron kostki, a dopiero gdzieś dalej przechodzić w CZ-N.
Ale sprawdź to wszystko dokładnie przed montażem, bo znalazłem dwa dość spore błędy w schemacie sterowania światłami :(
Pozdro.
Ps. Dagon, zanotuj może czas jaki Ci będzie potrzebny do zmontowania tego :)
Zwolenników pajęczyny przekaźnikowej tez bym prosił o to samo :D
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 22 Stycznia 2008, 23:26:57
Będę wszystko notował a wiedzą jaką posiądę podzielę się ze społecznością tegoż forum. Tak mi dopomóż Kiichiro Toyoda.  :grin:
Niech tylko się pogoda uspokoi :D
Wiadomość wysłana przez: dgolf w 23 Stycznia 2008, 11:18:39
U mnie i tak ktoś popieprzył instalkę bo mam dodatkowe przekaźniki pod maską, które zasilają światła bezpośrednio z akumulatora. Zrobili to pewnie dlatego, że sprawdzałem oryginalne kable i jest na nich 20% spadek napięcia. Muszę teraz tylko sprawić aby po włączeniu długich krótkie się wyłączyły, a to u mnie nie takie proste.
Wiadomość wysłana przez: dgolf w 23 Stycznia 2008, 12:20:29
Wersja poprawiona dla tych, którzy nie wstydzą się zamontować dodatkowej rzeczy pod maską. Można dodatkowo na wyjściu przekaźnika wpiąć diodę prostowniczą (ale nie koniecznie).
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 26 Stycznia 2008, 23:17:42
U mnie i tak ktoś popieprzył instalkę bo mam dodatkowe przekaźniki pod maską, które zasilają światła bezpośrednio z akumulatora.[...]
I wszystko jasne :D
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 08 Stycznia 2011, 23:59:42
Witam.
Do adminów: Czy mogę odświeżyć temat?
Czy ktoś już to skonstruował wreszcie? Dalej mnie to korci i chciałbym zrobić tę instalację. Ma ktoś jakąś wypróbowaną i sprawdzoną wersję połączeń?
