.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: varden w 30 Stycznia 2008, 18:32:53
Tytuł: Tylnia wycieraczka i demontarz panelu z tylnej klapy...
Wiadomość wysłana przez: varden w 30 Stycznia 2008, 18:32:53
witam....szukalem nie znalazlem takiego tematu jak moj i tym bardziej niebylo odpowiedzi jakiej potrzebuje....
jak w temacie....tylna wycieraczka w avensis 99" niezyje i chcialem zajrzec dokaldnie do silniczka co jest grane ale spotkala mnie niemila niespodzianka....niemam pojecia jak zdjac klape (brak zatrzaskow, wkretow, srubek) zadlepki powyjmowalem do swiatla stopu i oswietlenia rejestracji ale tam tez nic niebylo a silniczek chcialbym sprawdzic bo podejrzewam jego spalenie albo uszkodzenie poloczenia silniczek - wycieraczka....w czasie uzywnia samochod przez jakis tydzien wycieraczka sie niewlanczala od razu jak potrzebowalem (stalem pod domem) ale dopiero w czasie jazdy dopiero wczoraj calkiem "padla"....mysle ze to moze przewod albo cos malego.....ale do rzeczy:
w czasie proby demontarzu delikatnie odchyliłem tylny panel i widzialem wewnetrzne niebieskie zatrzaski w srodku ale sa zbyt daleko aby mozna bylo je dosiegnac a poza tym niesadze aby demontarz byl tak trudny....
moje pytanie: czy ktos demontowal to juz? jak tak to w jaki sposob ?
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Tylnia wycieraczka i demontarz panelu z tylnej klapy...
Wiadomość wysłana przez: przemo2.0td w 30 Stycznia 2008, 23:05:46
Tam gdzie masz rączke do zamykania klepy jest 1 śróbka (jak dobrze pamiętam ) i dalej same zatrzaski musisz pociągać pokolei jeden za drugim i całoęś odejdzie )cały ten plastikowy element;) następniedobierasz się do wycieraczki 3 śruby i wybić trzeba trzpień ten od ramienia aby to zdemontować dalej sam dojdziesz;p
Wiadomość wysłana przez: Ślipy w 31 Stycznia 2008, 12:58:53
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,7001.0.html
Wiadomość wysłana przez: varden w 03 Lutego 2008, 15:48:22
dzieki temu dostalem sie do wycieraczki (sposob jest opisany bardzo dobrze) a oto rozwiazanie mojego problemu:
wymontowalem silniczek od wycieraczki i podpiołem go na "krotko" aby sprawdzic czy dziala....ani rusz wiec go rozkrecilem i dokladnie wyczyscilem jak inni radzili na forum...po tych czynnosciach ponownie podpialem go na krotko sam silniczek i dzialal bez przeszkoda wiec pora na skaldanei czesci - wkaldajac jedna czesc podpinalem na krotko i okazalo sie ze silniczek kreci sie w lewo bez problemow natomiast w prawo nie dochodzi prad do niego (jakis problem na drodze z kostki do plytki) nieda sie tego rozebrac wiec zostawilem tj bylo i zlozylem caly mechanizm...jedyny mankament to taki ze silniczek krecil sie w  lewo tylko...
po podpieciu do samochodu mechanizm nie dziala gdyz dostawal prad aby sie krecil w "prawo" a ze tak niedzialal to trzeba bylo podpiac przewody w innej kolejnosci....przewod bialo - czarny z niebieskim (uziemienie) + zielono-czerwony z czarno-bialym (prad) [kolejnosc podaje od klapy bagaznika a  nie od silnika wycieraczki] - po podlaczeniu w  ten sposob wycieraczka dziala na nastepujacych zasadach:
-dziala nieustajaco od momentu wlaczenia,
-zatrzymuje sie w miejscu w ktorym zostanie wylaczona (np. srodek szyby)
to tylko 2 minusy tej operacji ale dzieki temu nietrzeba bylo wymieniac calego silniczka...moze sposob nienajlepszy ale skuteczny a mnie to wystarczy - jesli komus nie niech znajdzie obejscie tego :]
wszystkim ktorzy mi pomogli dziekuje i pozdrawiam
