.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: jozef01 w 12 Lutego 2008, 07:23:48
Szlag mnie już trafia!
Czy macie szanowni userzy jakiś patent na prawidłowe ułożenie żarówek w Ave? Dojście tam jest średnie i mam wrażenie, że żarówka obraca się w kółko. Czy pomagacie sobie jakoś przy wymianie żarówek? Ja mam dość duże dłonie i zawsze wyjmuje z tych zakamarków podrapane. W cari to był banał - żarówki wchodziły idealnie w punkt!
PS
Jak zobaczyłem nową Corolkę - tam to dopiero jest dojście do żarówek :furious3: Niezły "szpec" nad tym myślał. Ave to przy tym pikuś!
jozef01 niestety wymiana żarówek w AVE I jest upierdliwa ze względu na to że bardzo łatwo źle osadzić żarówkę. Powiem więcej, że nawet jak wiesz jak to dobrze zrobić często przy zapinaniu tego druciku żarówka opada i świeci tuż przed pojazdem.
Osobiście ja wymieniam żarówkę to najpierw ją dobrze ustawiam, potem trzymam palcem a drugą ręką zapinam ten drucik...
Ale nie przejmuj się w Ave II wymiana żarówki to jakieś 40 minut chyba że ktoś ma rękę łamaną w 10 miejscach ;D
Ale wg mnie powinni jakieś nacięcia porobić aby te 3 punkty z H7 wskoczyły w nie chyba, że u mnie się pourywały
@Kryspin możesz mi kolego łopatologicznie wytłumaczyć układ tych żarówek, dzięki
Tak na moje oko to płaską częścią oprawy żarówki (takie ścięcie w kółku) od strony zapinki. Dobrze myślę?
Mogę ci nawet ofotografować taki reflektor, leży gdzieś w domu sobie co prawda sprzed FL ale niewiele się tam zmieniło.
Wieczorem albo jutro podeślę ci foty i opis ;)
Po wielu godzinach i próbach ( nieudanych bo nie mam małych , żółtych , sprawnych rączek ) pojechałem na pierwszą z brzegu stację diognostyczną !
Tam spec wstawił - wymienił mi wszystkie żarówki , ustawił światła i skasował 20 PLN
Fajna porada - rodem i instrukcji obsługi. Masz problem z żarówką - udaj się natychmiast do ASO :grin:
A tak na poważnie podejrzałeś jak je wymieniał, jaką miał minę, czy używał wyrazów chwalących inżynierów z Toyoty, czy poprostu poszło mu zgrabnie bo miał małe rączki?
zrobił to nijakim wyrazem twarzy
ale nie było to ASO
tylko zwykła stacja diagnostyczna
jozef01 qurna zapomniałem o temacie...
dzisiaj wieczorem zainstaluje fotki i opis na 100,01%
Kryspin
Nie ma problemacji Kolego, poczekam. Narazie po moich zabiegach spinka od żarówki mijania się sama odpina w czasie jazdy. Już wczoraj sobie lustereczko od Żony pożyczyłem i przy jego pomocy utykałem te cholerne H7.
Ale czekam na Twoje foty.
Za bardzo nie mam kiedy tego opisać krok po kroku. Poniżej foty, jak będziesz miał jakieś pytania to pisz :wink:
Mam nadzieję że to ci pomoże chociarz w części
(http://img99.imageshack.us/img99/6766/dscf4976jw6.jpg)
naciskasz tą sprężynkę (drut) w taki sposób żeby ją odhaczyć z zatrzasku
(http://img99.imageshack.us/img99/8657/dscf4974pv1.jpg)
(http://img99.imageshack.us/img99/787/dscf4973zn0.jpg)
A tutaj układ żarówki w gnieździe, tym "kuta.sikiem" do góry :wink:
(http://img155.imageshack.us/img155/3377/dscf4972ml1.jpg)
:icon_pray: :icon_pray: :icon_pray:
Dzięki!
Przy drogowych taka sama zasada "kut...k" przy blaszce zapinającej?
Tak dokładnie
