.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Synex w 26 Lutego 2008, 20:00:25
po wizycie u mechaniora, który wymieniał mi uszczelkę pod głowicą, dzisiaj zaglądam pod maskę a tam faja od świecy jednego cylindra cała upaprana olejem. Jakie są możliwości - skąd ten olej ?
pozdrawiam
Nie wiem dokładnie jak jest w 1.8 (ale może tak jak w 2.0).
Pokrywa klawiatury jest przykręcona czterema nakrętkami do ,,fajek" w których są świece. Podczas odkręcania pokrywy może poluzować się faja (lekko odkręcić; raz tak miałem) i olej dostaje się dołem przez gwint. Na zdjętej pokrywie dokręciłem tę rurkę i jest ok.
Pozdrawiam.
Obejrzyj pokrywę zaworów, Kanały w deklu, gdzie siedzą świece są uszczelnione uszczelniaczami gumowymi - może któryś poprostu puścił. Sprawdź jeszcze, czy świece dokręcone :grin:
Ja myślę, że po prostu są "upaprane" przez mechanika. Wytrzyj o i obserwuj.
Znajomy w Camry wymieniał wszystkie uszczeliki w górnej części silnika i do każdego otworu na fajkę była uszczekla która uszczelnia dekiel głowicy z miejscem gdzie przykręcona jest świeca. Na 95% to jest przyczyna. 5% daję winę mechanika :wink:
Mam to samo tylko w dwóch gniazdach świec ( 1 i 3). Wymiana uszczelniaczy pokrywy zaworów nie pomogła.
Także podejrzewam, że puszcza gdzieś na gwincie lub są jakieś pęknięcia w tulejkach lub w głowicy w okolicy gwintu.
Próba dokręcenia tulejek w głowice nic nie dała ponieważ nie mam odpowiedniego narzędzia a dokręcanie zwykłą żabką jest ryzykowne ponieważ tulejki maja dość cienką ściankę i łatwo je pogiąć.
Możliwe że pomogło by wykręcenie ich i wkręcenie na jakiś silikon uszczelniający. Jednak wykręcanie również jest ryzykowne ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia/pogięcia tulejek.
Ponieważ silnik pracuje normalnie a oleju zbiera się ok. 1-1.5 cm to na razie nic więcej z tym nie robiłem.
Również będę wdzięczny za wszelkie sugestie jak rozwiązać ten problem.
Masz kilka nakrętek (dokładnie 4) którymi dokręcana jest pokrywa klawiatury.
Z jednej ,,robisz" przeciwnakrętkę i możesz dokręcać lub odkręcać do woli; nic nie pogniesz. Tak zrobiłem (pisałem o tym wyżej).
Pozdrawiam.
Pozwalam sobie podlaczyc sie do powyzszego watku.
Oprocz niewielkiej ilosci oleju w pierwszej fajce nam wyciek z dekla zaworow. Uszczelka z przodu jest sucha Wyciek jest jakby z tylu tej usczczelki od strony aparatu zaplonowego.
Jak myslicie skad moze leciec ten olej? Oring na aparacie, uszczela pokrywy zaworow czy moze jeszcze jest
jakas inna mozliwosc?
U mnie to było jedno i drugie. Przy czym uszczelki z JC miałem dwie różne i każda się pociła, w końcu założyłem oryginał i jest spokój.
pozdrawiam
Dobrze wiedziec :-) Dziekuje za porade.
Kupie wiec uszczelki w ASO.
piasek101 - dzięki za podpowiedź, sam jakoś na to nie wpadłem.
Czesc!
Mam Carine 95 rok, 1,6LB, kombi. Dzis z ciekawosci odkrecilem jedna swiece platynowa i sprawdzalem jak wyglada. Od gwintu w dół do miejsca gdzie powinna powstawac iskra/y moja swieca byla skapana w oleju. Auto jezdzi bez problemu, mam tylko chyba nieszczelna uszczelke pod pokrywa klawiatury bo mi troche oleju gora ucieka.
W tamtym roku wlasnie wymienialem te uszczelke u mechanika i dali mi w sklepie jakas nieznanej firmy i wlasnie po roku juz znow przecieka w silniku w tym samym miejscu - teraz juz chyba kupie oryginalna toyoty.
Mial ktos z Panstwa podobne problem :-o :-oy z uszczelka pod klawiatura silnika?Czy wy rowniez macie swiece skąpane w oleju jak je odkrecacie od bloku silnika z góry????Dla mnie sprawa dziwna...Prosze o Wasze opinie....
Dzieki z góry!
Sokram
Ja mam suchutkie i czysciutkie az za bardzo:P
ale mialem jak koledzy olej w gniazdach, wymienili ci uszczelke pod deklem tylko??czy oringi gumowe na gniazdach??
Jak nie kupiles to moze potraktowali silikonek i cos niedokladnie potraktowali...
Na początek wymień uszczelniacze gniazd świec (tych gdzie jest olej bo to duży koszt 1 szt. ok. 35 w ASO)
na 90% to te oringi w pokrywie zaworow, tez tak mialem, po wymianie spokoj, czyt. suchutko :-P
chiałbym wyczyścić odmę nie wiem jak się za to zabrać czy może ktoś podesłać jakieś zdjęcia albo krótki filmik instruktażowy jak się za to zabrać, i przy okazji czym to wyczyścić? Toyota Carina E 2.0 rok 1994
Olej przeważnie leci przez uszczelniacz tulei z góry.
Jeżeli chcesz wyczyścić odmę, lepiej kup uszczelkę z kolankiem.Można to łatwo połamać.
Właśnie dla tego zanim się za co kolwiek zabiore to proszę o jakieś instrukcje krok po kroku co robic na co uważać.
wiem że marudze, niestety to moje pierwsze styczności z mechaniką samochodową przy silniku. A propo tego wszystkiego gdzie szukać i jak to wymienić takie 4 małe uszczeleczki podobno coś od fajek świec czy jak ktos to nazwał gniazd http://zapodaj.net/a36644d85fd87.jpg.html (http://zapodaj.net/a36644d85fd87.jpg.html) za chiny nie wiem co mam z tym zrobić. może jakieś foto. Proszę :grin:
To są uszczelki wtrysków ale jeżeli nie masz oringów samych wtryskiwaczy to tego nie ruszaj.
Bez klucza dynamometrycznego nawet bym się nie brał za wymianę uszczelki.
klucze to właśnie zamierzam kupić http://allegro.pl/zestaw-kluczy-nasadowych-yato-94-yt-1268-i5010756425.html#tabsAnchor (http://allegro.pl/zestaw-kluczy-nasadowych-yato-94-yt-1268-i5010756425.html#tabsAnchor) oto taki piekny zestaw a do tego http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-1-2-10-210nm-nasadki-i5089545000.html (http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-1-2-10-210nm-nasadki-i5089545000.html) taki dynamometryczny
to nie sa uszczelki wtrysków pisano mi ze powinny być przynajmniej 3 uszczelki różnej wielkości na jeden wtrysk czyli 12 sztuk.
tak się zastanawiam czy to nie jest przypadkiem zestaw uszczelek od pokrywy zaworów do silnika 1.6 pod śróbki mocowania pokrywy, bo u mnie pokrywe mocuje sie 4 nakrętkami od góry jak się zdejmuje fajki od świec WN, i to tam chyba pod te nakretki powinny byc uszczelki tylko że rozmiaru 30mm
Są tam uszczelki ale mechanicy przeważnie uszczelniają to silikonem.
W poprzednim zaczętym przez Ciebie temacie miałeś dużo informacji o tym.
wiem biore to wszystko pod uwage od wtorku zaczynam zabawe o ile mi klucze przyjda
Jeszcze jedna znacząca uwaga.
Nie pisz posta pod postem.Używaj opcji ,,Modyfikuj" jeżeli się da :good:
Przepraszam i Dziękuje za cenne uwagi, rady :good:
