.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: Mekintosh w 14 Listopada 2004, 02:21:24
Tytuł: Hamowanie na wstecznym
Wiadomość wysłana przez: Mekintosh w 14 Listopada 2004, 02:21:24
Mam następujący problem: podczas cofania przy pierwszym naciśnięciu na hamulec, z przednich kół dobiega dziwne stuknięcie. Dzieje sięto tylko za pierwszym razem i po wcześniejszej dłuższej jeździe do przodu tak jakby coś (może klocki) przestawiało sięz hamowania kół toczących siędo przodu na toczące sięw tył.
Co to może być ? :worried
Wiadomość wysłana przez: Crit w 14 Listopada 2004, 12:33:43
To normalne, klocki mają lekki luz w zaciskach a do tego masz pływające tarcze hamulcowe więc taki dźwięk jest całkowicie normalny przy pierwszym hamowaniu przy cofaniu.
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 14 Listopada 2004, 13:14:10
w yarisie sa plywajace tarcze???
Crit,  no nie gadaj ze tam jest technologia gorsza niz u mnie w rowerze!?!?!!!?
az mi sie wierzyc nie chce!! - przeciaz am jest chyba zacisk 2-u tloczkowy?? - no chyba ze sie myle - nie znam sie na tym - ale jka dla mnie to to co najmniej dziwne - bo ta technologia srednio w rowerach sie spradza a co dopiero w samchodzie!!
Wiadomość wysłana przez: Crit w 14 Listopada 2004, 13:18:59
Zacisk jest jedno tłoczkowy a tarcze są pływające, nie jestem pewien ale chyba wszystkie toyoty tak mają, przynajlmniej te które widziałem. Pływające tarcze to bardzo dobre rozwiązanie więc nie wiem czemu tu siędziwić.
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 14 Listopada 2004, 13:23:00
no czy takie dobre rozwiazenie to nie wiem - ale skoro mowisz ze tak jest to ok - hamulce dzialaja raczej OK wiec loozik!
ale szcze powiem ze jka dla mnie to jets to dziwne!! - jestem pewien ze gdyby zacisk byl 2-u tloczkowy i normalna tarcza, samochod hamowalby jeszcze lepiej!!! - ale pewnie to westi afinansowa albo cos!!
glupio porownywac samochod z rowerem, ale ja na rowerku przezylem juz z plywajaca tarcza (najgorsze jakie mgly byc), przez 2-u tloczkowe, az doszedlem do 4-ro tloczkowyc!!
tym mnie Crit zaskoczyles ze yaris ma plywajaca tarcze!!! w zyciu bym na to nie wpadl - ale nicgdy sie nie interesowalem nim od strony technicznej.......
thx za info
Wiadomość wysłana przez: qbutek w 15 Listopada 2004, 00:23:13
Cytuj
Coś mi sięwydaje, że w Toyotach są pływające ZACISKI, a nie TARCZE.
Jakby tarcze pływały to by i koła pływały, bo są do nich przymocowane.
A pływające, koła to są chyba tylko ratunkowe.
Wiadomość wysłana przez: Crit w 15 Listopada 2004, 08:00:39
od kiedy to koła przykręca siędo tarcz ?
Pływająca tarcza to taka która nie jest przykręcona do piasty koła, jest jedynie nałożona na szpilki i po odkręceniu koła można ją poprostu zdjąć to są pływajace tarcze, a że otwory w tarczy pozwalają na lekki ruch na szpilkach od kół to przy cofaniu jest takie stuknięcie.
Wiadomość wysłana przez: Hicks w 15 Listopada 2004, 10:37:08
To stuknięcie też słyszęi też postawiłem na celowy luz.
Czy pływające, czy nie - ważne, że skuteczne. A Yaris raczej nie należy do konstrukcji archaicznych czy też wykorzystujących przestarzałe rozwiązania więc nie warto histeryzować.
No może z wyjątkiem tego ruchu toyoty polegającego na rezygnacji tarcz z tyłu w wersji 1.3 po FL  :wink:
Wiadomość wysłana przez: Lapa w 15 Listopada 2004, 16:38:37
u mnie też tak stuka przy pierwszym cofnięciu. Mechanior w ASO stwierdził że w miaręzużycia klocków i tarcz powiększa sięluz ale jakoś tego nie pojmujęgdyż to puknięcie ma związek z ruchem obrotowym  a nie dociskiem do tarczy
Wiadomość wysłana przez: Lapa w 15 Listopada 2004, 16:40:53
Wiadomość wysłana przez: qbutek w 15 Listopada 2004, 17:26:01
Cytuj
Napisałem przymocowane, może mało precyzyjnie. felga zawsze styka sięz tarczą.
Cytuj
Jeżeli jest tak jak piszesz to ja mam pływające tarcze bo, jak zdejmękoło to i tarcze zdejme.
PS: Jak sięzmienia tarcze w samochodach bez pływających tarcz skoro nie można ich zdjąć?
Wiadomość wysłana przez: stainboy w 15 Listopada 2004, 19:08:35
Dołaczam siędo klubu pierwszego stuku na wstecznym  :D .
Wiadomość wysłana przez: qbutek w 15 Listopada 2004, 20:56:02
Cytuj
Według mnie jest to moment zmiany strony oparcia klocków hamulcowych w zacisku. W momencie hamowania zwykłego do przodu klocki są "wciskane" w jedną stronęzacisku(<--), a potem przy hamowaniu na wstecznym naciskają na drugą stronęzacisku(-->). I z tąd to pojedyńcze stuknięcie.
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 15 Listopada 2004, 21:02:23
qbutek, dobrze piszesz - mi tez sie tak wydaje..... chodz ja u sibie tego nei zaobserwowalem, a ostro jezdze tyklo do tylu!;)
Wiadomość wysłana przez: qbutek w 15 Listopada 2004, 21:19:04
To może zależeć od wielu rzeczy:
-od braku którejś ze spżynek na końcach klocków
-od tego że może być tam syf, który tłumi dzwięk
-lub po prostu blaszki są tak mocne, że mają siłęstłumić przesunięci.
