.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Zigi w 12 Marca 2008, 16:14:59
Witam mam pytanko, kiedys juz dawno dawno temu pekł mi lekko kolektor wydechowy , jest to tylko pionowe pekniecie i nic sie temu niedzieje a jednak nie podoba mi sie to :grin: pytanie tego typu ja niestety mam ten nieszczesny kolektor od LB i tak sie zastanaiwam czy nie da sie go zastapiec kolektorem od odmiany bez LB bo napewno tmten jest lepszy, tylko nie wiem czy on podpasuje, ocenialem to tylko na oko i boje sie ze on jest dłuzszy no ale czujnik i tak jest pod kolankiem, wie ktos czy da sie cos z tego wykombinowac?
Witam . Ten od LB jest 4-2-1 a bez Lb 4-1 . Silniki 1,8 LB też mają 4-1 . Ale z tego co wiem to ten 4-2-1 jest podobno najlepszy . No i słoń chyba inny . Pozdro .
115 konne bez LB też miały 4-2-1
No reasumując to kolektory były 4-2-1 i 4-1 i inne slonie bo ten do 4-2-1 ma dwie rurki do kolektora a ten 4-1 jedną rurę . Pozdro .
ale posiadajac inne kolano slonia to wszytko podejdzie? i bedzie tez miejsce na sonde w tamtym kolektorze?
Miejsce na sondę 4-2-1 ma kolanie , 4-1 ma w kolektorze . 4-1 ma kolano bez miejsca na sondę .Czyli kolektor 4-1 + kolano bez miejsca na sondę lub 4-2-1 ( sam kolektor 4-2 a kolano ma 2-1 ) z kolanem na sondę . Pozdro .
czyli ten 4-2-1 ma miejsce w kolanie, a czy dolna czesc kolana bedzie juz normalnie pasowac do calej reszty ukladu, rurka tam jest juz taka sama?
Kup cały kolektor do momentu wyjscia na pełną rurę i tam wspawasz łącznik elastyczny w miejsce "jabłuszka".Potem polecisz dalej na starym wydechu.Mocowanie sondy wspawasz za łącznikiem.
a cz w kolanku tam gdzie jabluszko nie bedzie mieksca na klasyczna sonde- ktora zastapilbym LB?
No ja proponuję komplet złożyć kolektor 4-2-1 i dwururka lub kolektor 4-1 i jedna rura . Inaczej to nie przypasuje . Czyli od silnika do katalizatora w komplecie . Pozdro .
Odświeżę temat.
Kilka miesięcy temu odkręciłem blachę zakrywającą kolektor od góry, przy silniku. Jedna ze śrub była ukręcona, więc cała blacha wpadała w rezonans, który zaczął być uciążliwy. Zauważyłem wtedy, że na jednej z rur (w miejscu gdzie jeszcze płynnie są połączone) jest jak by pęknięcie, które jest lekko białe wokół.
Mechanik powiedział, że dopóki ta kreska nie zacznie być czarna wokół, to nie ma sensu ruszać. Jakiś czas temu miałem dość niespodziewany wyciek z chłodnicy i silnik bardzo mocno się rozgrzał (zanim zauważyłem wskazówkę od temperatury na MAX pewnie minęło kilkadziesiąt sekund).Wtedy te krecha zrobiła się czarna. Czyściłem i znów to samo, więc wiadomo, że już będzie czarna cały czas :)
I teraz moje pytanie (wybaczcie, jeśli poczujecie się obrażeni jego poziomem) - czy taka mikro szczelina na długość ok. 4-5 cm jakkolwiek źle oddziałuje na silnik, ekonomię, dynamikę, środowisko i dalszą usterkowość?
Nie zauważyłem żadnego spadku mocy, nierównej pracy (kilka dni temu miałem tylko problem z odpaleniem i przez kilka minut silnik pracował bardzo nierówno, ale po przejechani kilkuset metrów wszystko wróciło do normy. Raczej nie ma to nic wspólnego z tą szczeliną...).
I druga część pytania - czy warto wymieniać cały kolektor (ktoś mi polecił zespawanie tego co jest)? Jak tak, to na jaki (firma, model)? Nie chciałbym kupować najdroższych, ale nie interesują mnie też buble, które zaraz trzeba będzie zmieniać... Na co zwrócić uwagę przy kupnie? Jest sens kupować używany, czy lepiej dołożyć do nowego? Widzę, że są różne kolektory, które dają różnice w mocy? Może wymieniając warto dać inny niż standardowy?
Silnik to benzyna 1.6, 79 kW 16V, zagazowany.
