.: GARAŻ :. => VAN => Previa => Wątek zaczęty przez: SEAT w 15 Listopada 2004, 13:40:31
Tytuł: Hamulce - Previa
Wiadomość wysłana przez: SEAT w 15 Listopada 2004, 13:40:31
:aclap  Halo halo jest tutaj kots?
Mam szybkie pytanko :
Jakich firm kupujecie klocki hamulcowe do swoich Previi i ile za nie płacicie.
Bede wlasnie wymienial i nie chche sobie jakiegos dziadostwa kupic , no i oczywiscie przepłacic.
Macie jakies typy wypróbowane i godne polecenia?
Ja raczej spokojnie nie jezdze wiec to musza byc dosc dobre klocki - zeby mi sie lustro nie zrobiło po kilku hamowaniach.
Pozdro RW
Wiadomość wysłana przez: Andy111 w 15 Listopada 2004, 22:55:37
Moim zdaniem TYLKO Kashiyama (nie pamiętam czy tak siępisze) zakładałem inne ale to LIPA NA MAXA. Kupić mozna w JC.
Wiadomość wysłana przez: eltech w 17 Listopada 2004, 02:12:45
Seat bardziej bym sięna Twoim miejscu martwił tarczami a nie klockami. Te wentylowane tarcze jakoś szybko siępaczą i potem pedał pod nogą skacze
Wiadomość wysłana przez: adamis w 20 Listopada 2004, 16:53:05
Ja wymieniałem klocki już(dopiero)3 razy.Raz kupiłem Lukasy ,ale skubane,ciągle piszczały.Lukasy piszczały mi też w CC.
Potem 2 razy kupowałem jakieś najtańsze i; ''nie widzężadnej w różnicy,więc po co przepłacać''.A nogęmam też ciężką,o ile taką można mieć przy automacie.
Wymieniłem też tarcze,bo stare pogięło.Kupiłem Brembo,bo myślałem,że to najlepsze tarcze z dostępnych.Niestety,to też jakieś badziewie.Po miesięcznym postoju w zimie,nadawały siętylko do przetoczenia,bo spuchły od rdzy.Nie mniałem tego w żadnym samochodzie!
Klocki ok.90 zł,a tarcze ok.320.
Wiadomość wysłana przez: eltech w 21 Listopada 2004, 21:30:39
No właśnie Adam te tarcze strasznie puchną. Ja u siebie wymieniłem ale szybko spuchły potem przetoczyłem ale po trzech miesiącach znowu sięsfałdowały i teraz wymieniłem na jakieś japońskie. A klocki to w ciągu półtora roku wymieniłem chyba trzy razy. Średnio jerzdżęjakieś 5 - 7 tyś kilometrów a czasami i więcej na miesiąc
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 26 Kwietnia 2005, 08:39:53
Mam problem z hamulcami. :cry:
 Pedał hamulca zaczyna wpadać coraz bardziej w podłoge i nawet podpompowanie juz nie
 pomaga. Zaczołem od najprostszej rzeczy czyli odpowietrzyłem hamulce. I nic :(
 Teraz chce rozebrać pompe i wymienić uszczelki i tu mam problem.
 Pompa jest w układzie z pompą ABS i wspomaganiem sprzęgła. Po wymianie uszczelek i
 monatżu na miejsce od czego mam zacząć?
 1.Odpowietrzyć przy każdym kole za czynając od najdalszego (5xodpowietrznik)?
 2.Odpowietrzyć układ wspomagania sprzęgła (znalazłem 1 odpowietrznik przy silniku)?
 3.A coz ABS ?
 4.Czy taka kolejność jest prawidłowa?
 Previa.1992.-2WD_ABS i tarcze na czterech kołach.
Wiadomość wysłana przez: adamis w 26 Kwietnia 2005, 11:35:59
Mniemam,że płyn masz nowy?Nie ubywa ci go?
Zobacz jeszcze stan gumowych wężyków przy kołach przednich.Ja miałem coś takiego,ale na niewielką skalę.Przy hamowaniu na jednym z wężyków robił siębalon,który przejmował ciścienie.Na początku nie dało sie tego wypatrzyć,dopiero jak mi to strzeliło(dobrze,że przed garażem),wiedziałem o co chodziło.
Wężyki pasują od jakiejś Hondy.
Wiadomość wysłana przez: adamis w 26 Kwietnia 2005, 11:55:12
I jeszcze jedno.W tych starszych rocznikach lubią sięzapiekać tłoczki hamulcowe.Sprawdź(po wyjęciu klocków) czy chodzą oba.
A jak z hamowaniem przy tym miękkim, za przeproszeniem,pedale?
Wiadomość wysłana przez: maran w 26 Kwietnia 2005, 22:51:39
Poloecam klocki jap. Nishimbo kiedys kupowałem je w J.C ale chyba przestali sprowadzac - szkoda : bardzo dobrze hamowały, nie sypały i nie piszczały, obecnie uzywam tarcz niemieckich ATS wentylowane , na razie nie zauwazyłem aby biły. Na tył kupiłem oryginalne szczeki bo były tanie 180zł w ASO a starczaja mi na ok.70tys.
Wiadomość wysłana przez: adamis w 27 Kwietnia 2005, 10:31:18
Sylwester,a czy pedał wpada ci ze stałym oporem,czy pod koniec jest już dobrze?Jeśli tak,to mogą być też skorodowane prowadnice klocków.
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 27 Kwietnia 2005, 13:34:45
Płynu nie ubywa, jest nowy. Wężyki musze sprawdzić.
Hamulce działają pod koniec wciskania "pedała" ale z marnym skutkiem.
Przy wciskaniu słychać jakby ("mlaśniecie","psyknięcie")
Wiadomość wysłana przez: adamis w 27 Kwietnia 2005, 14:11:56
Możesz mieć zapieczone tłoczki.
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 27 Kwietnia 2005, 19:24:25
Dzieki za porady, musze w takim razie przejżeć cały układ. :(
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 28 Kwietnia 2005, 21:37:28
:| Pompa rozebrana. Jutro zobaczymy czy da siędokupic uszczelki. :bpray  Jest ich 5 sztuk w 3 rodzajach. Nazwe je roboczo A,B,C. Ułożone są następująco A-B-C-B-C. Jak zrobie fotki to podeśle.
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 29 Kwietnia 2005, 20:18:04
:cry: Z uszczelkami pompy mały problem. W JC -brak, miejscowe sklepy motoryzacyjne -brak
W InterCars znalazłem po producencie pompy i wymiarach tłoczków (25,4mm) ale niby do innego modelu toyoty. Jutro mam je mieć do porównania także sie okaże. W ASO Toyoty jest cały zestaw naprawczy za 430zl :lol:
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 30 Kwietnia 2005, 22:15:25
Pomocy  :modlitwa
Wymieniłem uszczelki w pompie i nic  :asmiliecry
"Pedał" nadal miękko wchodzi w podłoge, hamuje pod koniec skoku.
Co dalej robić? Czy pompe ABS trzeba jakoś odpowietrzyć, czy wystarczy przy kołach?
Zestaw pasuje od Camry tylko że trzeba kupić 2, bo brakuje jednej gumki i pożyczamy z
drugiego zestawu. Reperaturka pompy hamulcowej firmy AUTOFREN D1478 AISIN (20zł). Moja pompa to Aisin 30250.
Wiadomość wysłana przez: eltech w 01 Maja 2005, 00:50:40
z tego co pamiętam o innym aucie niż Prevka to odzielnie odpowietrza sie pompęa oddzielnie koła
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 10 Maja 2005, 10:06:44
Dzięki za porady. Zrobiłem juz chyba wszystko i nadal nic.
Kupiłem u Darka z Legnicy pompe używke, mam ją mieć za 2 dni,
także obaczymy jak pójdzie na innej pompie? :modlitwa
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 11 Maja 2005, 21:50:18
Pompa założona, jest już lepiej ale musze jeszcze odpowietrzyć bo pedał troche leci.
Jutro to zrobie to zobaczymy. :bpray
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 12 Maja 2005, 21:38:46
I nadal lipa. :cry:
Odpowietrzyłem przy kazdym kole a pedał nadal łapie pod koniec skoku.
Pompa sprawna bo po zaślepieniu pedał twardy jak kamień.
Jak jest u Was, kiedy pedał zaczyna łapać i czy jak zaczyna już hamować to jest twardy i nie schodzi w dół?
Może jeszcze jakieś rady? :modlitwa
Wiadomość wysłana przez: adamis w 12 Maja 2005, 22:01:52
Odkręć przewód hamulcowyprzy kole,zaślep go i sprawdź.Zrób tak po kolei z każdym kołem,wtedy wyczaisz,z której strony jest problem.Z tyłu,obok lewego koła jest jeszcze takie coś co nazywa sięchyba korektor siły hamowania.Może tam coś padło.
Wiadomość wysłana przez: Miro w 13 Maja 2005, 08:02:17
Sprawdż czy nie są zapieczone zaciski hamulcowe.Umnie jeden był zapieczony i miałem podobny problem.Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 13 Maja 2005, 09:52:43
Dzieki. Działam dalej i poinformuje Was o postepach.
Wiadomość wysłana przez: eltech w 15 Maja 2005, 22:33:39
Wiesz co zobacz coś takiego: przy wyłączonym silniku nadepnij na hamulec i przytrzymaj a następnie zapal silnik. pedał powinien Ci w tym momencie trochęopaść ale wiem że jak opada dużo albo wogule to jest coś z układem nie tak. Tak mi sięcoś kojarzy że dawno temu mechanik kazał mi tak właśnie sprawdzić coś w układzie hamulcowym
Wiadomość wysłana przez: adamis w 15 Maja 2005, 23:06:24
Hehehe.... :lol: Aleś mu ,Lechu doradził :wink: Toż on od dawna wie,że ma coś z układem nie tak.... :cfiufiu
Wiadomość wysłana przez: eltech w 15 Maja 2005, 23:25:44
niby tak ale niech pogada z mechanikiem i powie jakie są objawy to może coś ktoś podpowie bo smemu to można pół samochodu wymienić niepotrzebnie.
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 16 Maja 2005, 11:17:47
Dzieki. U mechanika to już Previa była ale Ostrowiec to małe miasto i ciężko
o fachowców a w szczególności do naszego pięknego auta. Tłumacze pare testów z książki
Chiltona. Także szukam dalej przyczyny niedomagań.
Wiadomość wysłana przez: eltech w 19 Maja 2005, 23:05:38
no to pozostaje tylko mechanik  :(
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 23 Maja 2005, 11:10:28
Jeszcze raz dzięki za porady.
Nareszcie coś ruszyło. Rozebrałem wszystko przy kazdym kole.
Te hamulce nie miały prawa działać :shock:
-klocki zapieczone i zyżyte od wewnętrznej strony tarczy (bo działały tylko tłoczki)
-prowadnice zacisku zapieczone
-tarcze tył zużyte
-tłoczki o.k.
Jak oglądałem to pierwszy raz z zewnątrz wszystko wyglądało O.K.
ale dlatego że nie działało. :lol:
Zamówiłem wszystkie klocki, tarcze na tył. Jak zamontuje to dam znać.
Proponuje żebyście mieli głowe spokojną to zerknijcie u siebie jak to działa.
Roboty 1dzień a mozna w pore zainterweniować (tu psiknać tam puknąć) i nie dopuściś
do zapieczenia.
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 25 Maja 2005, 11:04:57
:bdance  :bbravo   :lol:       :roll
HAMULCE OTRE JA BRZYTWA!!!
Zaciski były tak zapieczone że dopiero palnik pomógl.
Wiadomość wysłana przez: eltech w 28 Maja 2005, 22:16:11
no to gratulacje a napisz nam co i za ile kupiłeś oraz gdzie
Wiadomość wysłana przez: gabrish w 18 Czerwca 2005, 15:51:04
Wspaniały badziew jakim jest system ABS.....może czasami daje poczucie bezpieczeństwa....w moim przypadku kompletna irytacja. Musiałem wymienić czujnik w lewym przednim kole. OK da sięzrobić. Wystarczy przecież odkręcić śróbkęwyjąć czujnik, podłączyć nowy przykręcić i gotowe(to tak w uproszczeniu)....otórz NIE. Odkręcam śróbęa tu dolna część czujnika razem z cewką i innymi badziewiami zostaje w otworze bez możliwości chwycenia za co kolwiek żeby ją wyjąć......po 3 godzinach resztki czujnika zostają wydłubane i można założyć nowy(wszystko pod wyłączonym napięciem)Zakładam, składam wszystko do kupy i....przekręcenie kluczyka...odliczanie 4s. po których kontrolna ma zgasnąć i....ZGASŁA! Wiwat i upragnione piwo dla zwycięzcy nad Japońską techniką. Sprawa zapomniana. Na drugi dzień wyjazd z działki do domu(wszystko działo sięna działce)przejechanie 15m zaowocowało....ZAŚWIECENIEM SIÊ KONTROLKI ABS'u!!!!!!!!! Poirytowanie....co znowu dlaczego to auto nie może być miłe i sięnie psuć   :x   Ktoś ma jakieś pomysły? Ja tymczasem lece zrobić diagnoze na testerze (ponownie) żeby dowiedzieć sięco znowu sięzepsuło. PANOWIE I PANIE!WŁAŚCICIELE PREVII: NIE PSUJCIE ABS'u...TO SIÊ NIE OPŁACA....cdn.   :evil:
Wiadomość wysłana przez: andrzej_L w 05 Lipca 2005, 23:58:47
jaka powina być grubość tarcz hamulcowych minimum przud i tył  :chmmm
Wiadomość wysłana przez: adamis w 07 Lipca 2005, 20:44:58
Sprawa jest dość skomplikowana,bo zależy to od rocznika i tego,czy masz jedno lub dwutłoczkowe hamulce.
'91-21mm
'92 , '93i'94--przód jednotłoczkowy-20mm,dwutł.-23mm,tył-17mm
'95i'96-przód jednotł. 20mm,dwutł.23mm,tył17mm.
'97-przód 20mm,tył 18mm.
Nie wiem czy coś nie namieszałem,bo tabelka jest dość skomplikowana.
Wiadomość wysłana przez: eltech w 10 Lipca 2005, 22:49:28
jak będziesz miał zbyt cienkie to i tak ci siępowyginają od temperatury i zacznie ci delikatnie chodzić pedał hamulca pod nogą. To najlepszy znak do wymiany tarcz bo przetaczanie sięnie opłaca - już to przerobiłem
