.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: piotr01 w 25 Marca 2008, 08:05:19
Tytuł: Nierówna i głośna praca siinika 2.0 D4D
Wiadomość wysłana przez: piotr01 w 25 Marca 2008, 08:05:19
mam problem z nierówną pracą silnika przy 1000-1200 obr/min. Słychać wyraźne stuki wtryskiwaczy. Wszystkie wtryskiwacze wymieniłem, listwę ciśnieniową także, a na komputerze brak błędów - wszystkie parametry są w normie. Ciśnienie na listwie 29-32 Bar. To zjawisko czasami ustępuje na rozgrzanym silniku. Czy ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc,
pozdrawiam - Piotrek
Tytuł: Odp: Nierówna i głośna praca siinika 2.0 D4D
Wiadomość wysłana przez: maku w 26 Marca 2008, 14:38:16
nie jestem pewny czy o to Ci chodzi ale u mnie objawia się cos takiego: gdy silnik jest zimy i dziala nadmuch wtedy obroty sa na 1200, gdy silnik sie rozgrzeje obroty spadaja na 800 i czasami podskakuja na pare chwil na 1000 gdy klima jest wlaczona... mam 2,2 D4D.
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: arczic w 26 Marca 2008, 15:08:17
nie bardzo rozumiem, stuki wtryskiwaczy??
maku, piotr01 napewno nie mial tego na mysli....
Wiadomość wysłana przez: qura w 26 Marca 2008, 17:52:01
witam
u mnie w tym zakresie obrotów daje sie odczuc wieksze niz zwykle wibracje karoserii, gdy auto sie nagrzeje i spadna obroty juz jest lepiej i przy zwiekszeniu obrotów tez przechodzi,
wrazenie takie jakby silnik nie pracował równo ale po otwarciu maski silniczek chodzi ok
nie wiem czy to nie ma zwiazku z poduszka silnika, pewnie tak ale jakos nie moge sie za nia zabrac,
jezeli ktos mial takowy problem i wie co to dajcie znac.
a do tego chodzi głosno i słychac cykanie na wolnych obrotach, nie zaopserwowałem kopcenia natomiast
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: tomi233 w 27 Marca 2008, 20:49:08
Wmojej awe 2.0 d4d miałem stuki i nierówną prace silnika ,na wolnych obrotach drżała kierownica,a winne temu było koło dwumasowe .Wymieniłem i wszystko jest jak w zegarku.
Wiadomość wysłana przez: sandr w 28 Marca 2008, 07:01:38
Miałem tak samo jak pisze wyżej tomi233.
Sprawdź koło dwumasowe.
