.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: mademan w 04 Kwietnia 2008, 17:47:27
Czesc mam taki problem. Ktoredy puscic kable do wzmacniacza tak aby nie byloby ich widac a bylo latwo. Mianowicie chodzi mi o puszczenie ich od silnika az do bagaznika.
w progach sa miejsca na przewody. kable do wzmacniacza sie zmieszczą, jak nie w jednym to w drugim ;)
listewki zdejmuje sie dość łatwo, są na spinkach.
A pozniej jakos pod wykladzina do bagaznika??
albo na srodku, jest duzo miejsca na przewody
U mnie idzie lewą stroną w progach potem wychodzi z wiązkami przewodów do lewego nadkola i już z lewej strony mamy akumulator.
A ciezko przechodza te kable przez wiazke z przewodami??
Chodzi ci do komory silnika ?? Jak do silnika a dokładnie do akumulatora to tam idzie tylko jeden przewód. Oj troszkę pobawisz się drutem i ci się na pewno uda.
Ja też puściłem kable lewym nadkolem i muszę przyznać, że dużo zabawy z tym było, ale innej drogi nie znalazłem. Listwy progowe i tylną kanapę bez problemu się zdejmuje.
