.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: gryzonn w 14 Kwietnia 2008, 21:43:24
Tytuł: Rozrzad w silniku 3sfe
Wiadomość wysłana przez: gryzonn w 14 Kwietnia 2008, 21:43:24
Witam czy mógłby ktos powiedziec na które które znaki trzeba zgrac ze soba  żeby wymienic pasek rozrzadu ??? Mile widziane bylo by jakies foto  bo niemoge nigdzie nic znalesc :(:(
Tytuł: Odp: Rozrzad w silniku 3sfe
Wiadomość wysłana przez: carinus w 15 Kwietnia 2008, 16:17:35
Sam tak robiłem (tylko na wałkach rozrządu zgrałem znaki); na wale nie mogłem znaleźć.
Na wale nie znajdziesz jeśli nie założysz obudowy i koła pasowego.Głowica ma zrobiony znacznik na obudowie panewki lub osłonie koła.Na samym kółku tez jest otworek lub znacznik.
Wiadomość wysłana przez: gryzonn w 15 Kwietnia 2008, 17:08:54
A który to znak ten na ogudowie bo tam jest pare ;;/;/;/
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 15 Kwietnia 2008, 17:54:34
1. Jest znak na małym kółku zębatym rozrządu i na obudowie silnika. (Haynes 2A*11, fot. 6.15)
2. Jak na obudowie rozrządu to ustawić na 0.
3. Na górze jest dziurka w jednym ramieniu dużego koła. Należy ją zgrać ze znakiem na pokrywie pierwszego łożyska wałka. Jest na samym środku tejże pokrywy.
O ile mnie pamięć nie myli to znak na górnym kole zębatym pokrywa się z klinem na wałku.
Pozdro.
