.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: suchy2004 w 18 Kwietnia 2008, 19:34:04
Szukalem ale niestety nie znalazlem wiec zakladam watek...
Mianowicie chodzi mi o to że mam Carine z silnikiem produkowanym w Wielkiej Brytani, z aparatem zaplonowym (chyba Bosh??) z pomaranczowa kopulką. Moje pytanie brzmi czy cos stoi na przeszkodzie zeby zamienic go z aparatem produkcji japonskiej Denso?? Czy jakos sie rozni,czy bez problemu mozna go wymienic?
powinno spokojnie podpasowac ale tylko przy zmianie calego aparatu gdyz po jego rozebraniu na czesci pierwsze sa to dwie zupelnie odmienne konstrukcje
Nie no o to wlasnie chodzi calosc przewalic, bo slyszalem ze sa lepsze jakosciowo i bardziej dostepne na allegro.A moj jest w nienajlepszej kondycji.
Aparat zapłonowy
- do modeli 1993 / Nippondenso, zawierający tylko rozdzielacz wysokiego napięcia, umieszczony na tylnym końcu wałka rozrządu zaworów wydechowych i napędzany bezpośrednio
- od modeli 1994 / Bosch 0237 521 060, z bezstykowym generatorem hallotronowym (spełniającym rolę czujnika położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych) i rozdzielaczem wysokiego napięcia, umieszczony na tylnym końcu wałka rozrządu zaworów wydechowych i napędzany bezpośrednio
Kolejność zapłonu (cylinder nr 1 od strony napędu rozrządu) 1-3-4-2
Początkowy kąt wyprzedzenia zapłonu
(przy 750 ± 50 obr/min - nieregulowany ręcznie) 10° przed ZZ
Cewka zapłonowa / pojedyncza
Rezystancja
- uzwojenia pierwotnego
- do modeli 1993 1,11...1,75 W
- od modeli 1994 0,42...0,54 W
- uzwojenia wtórnego
- do modeli 1993 9,0...15,7 kW
- od modeli 1994 7,9...12,3 kW
Świece zapłonowe / Bosch FR 7 KC, Nippondenso K 20 R-U lub NGK BKR 6 EYA
Odstęp elektrod 0,8 mm
