.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Kryspin w 21 Maja 2008, 07:53:14
Wczoraj wyświetliłem sobie kody błędów a mojej avce bo po przekroczeniu 4 tyś zapala mi się kontrolka silniczka i traci moc.
wyszły mi błędy:
12 - czujnkik prędkości obrotowej wału
26 - sonda lambda (z tego co pamiętam za bogata mieszanka co by potwierdzało ostatnie spalanie - 14,5 literka LPG)
Ale powrócić chiałem do pierwszego kodu 12 czy ktoś pamięta czy to jest błąd czyjnika wału głównego czy wałka rozrządu?
a nie jest to dział dla Cariny?
silnik ten sam :P
Wszystko jest ze soba powiązane i zależy gdzie masz założony czujnik tam odbiera sygnały.Starsze modele miały czujnik w aparacie i brały naped z wałka.U Ciebie chyba jest na wale glównym i sprawdz czy to czujnik czy połaczenie z czujnikiem.
No i doszedłem co i jak.
Czujnik na wale głównym (dolnym) ma kod błędu 13
12 natomiast ma oznaczenie czujnik Halla który jest na wałku rozrządu. (w przypadku układu z kopułka w kolorze pomarańczowym 3 przewody wychodzące z kopułki)
Przy kopułce ciemnej (z której wychodzą 4 przewody) nie ma czujnika na wale głównym. Taki układ występował w 1,6 LB i we wszystkich 1,8 także LB oczywiście.
Czy ktoś przerabiał temat wymiany / naprawy czujnika halla.
Da radę to naprawić czy pozostaje tylko wymiana na drugi?
Czesc Kryspin.
Akurat 3 dni temu moj kuzyn spotkal sie w warsztacie z awaria czujnika hala.
Podobno nie da rady tego naprawic ze wzgledu na drobny naplot.
Jeszcze upewnilem sie i spokojnie moge przekazac ci ta wiadomosc.
CZy czujnik Halla nie jest w aparacie zaplonowym?
z tego co wiem - tak.
Tak jest w aparacie zapłonowym przy wałku rozrządu (czerwona kopułka - system BOSCH)
Cena z wymianą jakieś 220 plnów.
No to jeszcze po bozemu :D
bo ja wiem jak sam czujnik 60-80 pln co prawda nie dedykowany do avensisa
dedykowany 180 plnnów to wtedy już całkie spoko jak z robotą.
jeszcze zobaczę czy się da zrobić swapa z 1,8 do 1,6...
Witajcie,
właśnie wczoraj wyskoczył mi błąd 12. Tak jak Kryspin pisze, u mnie są cztery przewody i czarna kopułka (3SFE 2.0). Jak sprawdzić czy to czujnik Halla? gdzie od niego odchodzą przewody i czy samemu to można wymienić? No i pytanie, czy z tym można jeździć? Nie zauważyłem żadnej zmiany w czasie jazdy - nie szarpie, nie gaśnie zupełnie jakby się nic nie działo.
Pozdrawiam!
Kod błędu nie musi oznaczac od razu uszkodzenia,może być odchyłka kształtu impulsu lub jakieś dziury w dostawie sygnału.
Sprawdź wszystkie przewody idące do aparatu zapłonowego.
W ostateczności wyrwij aparat, zdejmij kopułkę i osłonę, a wszystko się pokaże jak na dłoni.
Ale wcześniej może zrób pomiary jak każe czerwona księga przed modyfikacjami.
Pozdro.
wczoraj chwilę pogrzebałem przy tym ustrojstwie i oto co udało mi się ustalić.
Po zdjęciu osłony aparatu zapłonowego było w nim trochę drobniutkich drucików (takie jak z uzwojenia pierwotnego małego transformatorka). Pomierzyłem oporności na wtyczkach (opiszę je, bo nie mam jak zrobić zdjęcia).
Wtyczka z czterema pinami; piny ułożone szeregowo; wtyczka zamocowana w pionie (lekko po skosie). Między dwoma pierwszymi górnymi pinami R=560ohm. Pozostałe kombinacje w tej wtyczce pokazują nieskończenie wielki opór.
Jest jeszcze druga wtyczka z drugiej strony aparatu z dwoma pinami - tam opór około 5-6 ohm.
No i to tyle mi się wczoraj udało. Na szczęście nie ruszyłem tych dwóch śrub do ustawiania kąta zapłonu bo bym chyba tego z powrotem do kupy nie poskładał. Macie pomysły czy te pomiary coś mogą oznaczać? Dodam, że na LPG samochód jeździ jak żyleta, a na Pb w zasadzie przestał - dusi się, dławi uzyskanie >2000rpm to nie lada wyczyn. Help...
[...]Po zdjęciu osłony aparatu zapłonowego było w nim trochę drobniutkich drucików (takie jak z uzwojenia pierwotnego małego transformatorka). [...]
Na szczęście nie ruszyłem tych dwóch śrub do ustawiania kąta zapłonu bo bym chyba tego z powrotem do kupy nie poskładał. [...]
Będziesz musiał ruszyć te śruby prędzej czy później, a nawet raczej prędzej niż później ;)
Z tego co piszesz to rozsypała Ci się cewka któregoś czujnika. Prawdopodobnie któraś na dole.
Wyrwij palec, zdejmij osłonę z zatrzasków to zobaczysz górny czujnik (oba dolne chyba też) i będzie wszystko jasne.
Albo kupujesz całą nową podstawę aparatu w ASO albo jakąś używkę i wymieniasz.
Kiepsko... :( O ile dobrze pamiętam, komuś tutaj też zmieliło bebechy w aparacie...
Pozdro.
ok, mam chyba lamerskie pytanie - czy żeby wymontować aparat zapłonowy muszę odkręcić te dwie śruby od regulacji kąta zapłonu? Czy coś jeszcze tam trzeba wykręcić, jakąś śrubkę, żeby się go dało wyjąć? Montaż aparatu jest taki sam? Sory za takie pytania, ale w serwisie życzą sobie 300zł za wymianę aparatu zapłonowego, dlatego doszukuję się w tym jakiegoś haczyka. Ja w pół godziny dotarłem do tych dwóch śrub, ale już ich nie ruszałem.
Pozdrawiam!
Tak, wystarczy wykręcić te dwie śruby. Aparat wychodzi bez gadania. Przy okazji proponuję wymienić oring aparatu na nowy. Przynajmniej spokój na długi czas.
Po wymianie oczywiście będziesz musiał ustawić zapłon, ale jak poskładasz to w miarę tak samo jak było, to do warsztatu powinieneś dojechać jeżeli nie masz stroboskopu.
Pozdro.
Podstawa aparatu w ASO kosztuje 2000 zl ( 5 lat temu tyle kosztowala) sa jeszcze jakies "Refurbished" ale ceny nieznam bo u Cygana akurat nie mieli. Za dobry aparat a alledrogo zaplacilem 220 pln , wiec chyba warto
Nie jest tak źle ;)
W ubiegłym roku płaciłem coś koło 700,- :|
Pozdro.
no to rzeczywiście postęp <diabel> co do wymiany to ja rok jezdzilem bez ustawiania zaplonu;) moij mechanik twierdzil ze sie nie ustawia ;) i jak zalozyl tak bylo. Po ustawienu , nie czuje dokladnie zadnej roznicy
aparat używka już do mnie jedzie (300zł). W Carterze w Gdańsku zażyczyli sobie 2465 zł za aparat + 300 zł za wymianę (+ pewnie dodatkowe koszty typu uszczelka, ustawienie zapłonu itp). Rozmawiający ze mną przez telefon pan, sam się zaśmiał z tych cen. Zabieram się do tego sam, więc generalnie z różnicy wydatku jestem bardzo zadowolony. No i plus koszta ustawienia tego zapłonu.
[...]W Carterze w Gdańsku zażyczyli sobie 2465 zł za aparat[...]
Tylko po co Ci cały aparat skoro tylko dół się tylko rozsypał ? :O
Czy jak się zepsuje żarówka to wymieniasz całą lampę ?
Podstawa aparatu w ASO kosztuje 2000 zl ( 5 lat temu tyle kosztowala) [...]
To może Tobie też chcieli cały aparat sprzedać ?
Ja wymieniałem tylko ten element:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199304_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-DWMNKW_1902.2.html?hl=19235
plus uszczelka, którą urwałem.
Pozdro.
no niestety, czasami niewiedza może doprowadzić do wymiany całej lampy zamiast żarówki :grin: Ten wskazany przez Ciebie element kosztuje 564zł, ale niestety, w serwisie (!!) nie potrafili powiedzieć, czy ten element zawiera cewki, czy nie, co to jest i w ogóle kolo nie miał pojęcia na co patrzy i co do niego mówię. Mam wrażenie że ja wiem więcej niż serwisant. Po kodach tylko wiem, że to co wskazałeś, to w serwisie występuje pod wiele mówiącym hasłem "obudowa" :grin:. Stąd niepewność i szukanie zamiast żarówki lampy... :-)
Czyli jeszcze potaniało od ubiegłego roku ;)
Generalnie rzecz biorąc, EPC jest tak zrobione, że jeżeli nie ma rozbicia na mniejsze podzespoły to dana część jest kompletna i gotowa do użytku.
To co pokazałem na rysunku zawiera już cewki, ośkę, łożysko, i wszystko co tam jeszcze siedzi.
Nie zawiera tylko tego, co widać osobno na rysunkach czyli uszczelki pod kopułkę, osłony, cewki i tego małego gniazda dwupinowego itd.
Znaczy się jakiś dzięcioł bez doświadczenia sprawdzał Ci to. A szkoda :(
Niewiedza kosztuje, to znana prawda. Szkoda tylko że niewiedza innych też nas bije po kieszeni, jak widać w tym przypadku :(
Pozdro.
Pozdro.
Diagnoza była : podstawa aparatu zaplonowego- i ta wlasnie czesc chcieli mi sprzedac za 2 tysie. chyba ze czlowiek sam nie wiedzial co mi sprzedaje
No więc żeby zakończyć temat - dostałem aparat zapłonowy używkę. Wymieniłem w nim uszczelkę na nową (ASO 12zł). Auto śmiga że aż miło. Zero kodów błędów. Gdyby ktoś potrzebował: rezystancja czujników w aparacie zapłonowym do 3SFE w kostce z czterema bolcami ustawionymi szeregowo - dwa pierwsze od góry - 450 ohm, dwa dolne - 230 ohm. Rezystancja na kostce z dwoma bolcami to wartość około 0,3 ohm. Te wartości zmierzyłem na tym używanym aparacie. Nie wiem czy są one prawidłowe, ale komputer je przyjął i wygląda na to, że wszystko gra.
Pozdrawiam!
Odświeżę temat.
Zadam najpierw pytanie czy błąd, który wam wyrzuca jest błędem chwilowym czy stałym, gdyż mi wywala błąd na kilka sekund i później znika, pojawia się bardzo rzadko.
Odczytałem błędy u siebie i wyszło mi, że mam błąd 12 (czyli jak w temacie) przy włączonym zapłonie, silnik wyłączony.
Czy mój błąd mogę połączyć z zapalającą się kontrolką silnika?
Mam kopułkę z palcem, a nie aparat zapłonowy.
pytanie jak ty tym jeździsz, skoro nie masz aparatu zapłonowego, to by wyjaśniało błąd 12, a że tak spytam gdzie trzymasz palec i kopułkę w schowku?
a może masz aparat zapłonowy z palcem i kopułką jak wszystkie dotychczas produkowane cariny z silnikiem benzynowym?
tak, zapalająca się kontrolka to sygnał o błędzie z układu elektrycznego silnika lub ABS-u, czyli żeby się zapaliła kontrolka musisz mieć połączenie elektryczne z urządzeniem, żeby mieć połączenie musi być wtyczka. Masz wtyczkę na palcu i kopułce, nie. A gdzie jest wtyczka?
<brawo> w aparacie zapłonowym to, to na czym umieszczony jest palec i założona bądź przykręcona kopułka w zależności od wersji układu zapłonowego. BOSCH zatrzask, DENSO śrubki.
Tak jak piszesz :p
Sorki, ale nie znam się zbytnio, wiem że nowe samochody nie mają kopułek z palcem zapłonowym (takich plastikowych) tylko jakieś inne rozwiązanie, ale jest mi to obce.
Odgrzewam kotleta..
Wywalało mi tak samo błąd 12 jednocześnie z 26. Zakupiłem drugi aparat, podmieniłem i nie ma zmiany, błąd się nadal świeci. Co dziwne, nie cały czas, a czasami zgaśnie i nie ma go przez kilkadziesiąt kilometrów.
Próbowałem mierzyć oporności między pinami, ale niczego mi nie pokazało. Nie wiem jak to rozumieć. Czy zdarzało się, że waliło błędem 12, ale problem lezał gdzie indziej? Miał ktoś podobny problem do mojego? Nie chciałbym się dalej pchać w koszta z następnym aparatem...
spawdzaleś czujnik polożenia wału korbowego?
Jeszcze nie. Generalnie nie mam zadnych problemow z odpalaniem. No i od polozenia walu ponoc inny kod bledu jest.
mam ten sam problem kod 12 pojawia sie i znika. Zauważyłem, żę podczas jazdy gdy auto wpadnie w jakieś "turbulencje" to pojawia mi sie kod błędu 12, a potem znika, podejrzewam czujnik Halla w aparacie zapłonowym (pomarańczowy Bosch) co możan sprawdzic, ale tego nie robilem bo nie mam czasu:
- wpiąc sie mulitmetrem w 3 pinowy konektor wchodzący do aparatu
pin1 to napiecie dochodzace z ECU pin2 środkowy to "masa" a pin3 to sygnał z czujnika Halla do ECU przyjmuje wartości od 0 do 5 volt
sparwadzamy przy włączonym zaplonie najpierw czy jest napięcie na Pin1 multimetrem jeden kabel do pinu od tylu konektora a drugi do masy na akumulatorze, nastepnie krecimy rorusznikiem (wyjąc jakis przekaxnik pompy paliwa żeby silnik nie zapalił) i sprawdzamy czy jest spadek napięcia na obciązonym obwodzie prawidlowo ma nie być spadku! potem sprawdzamy multimetrem mase czyli jeden kabelek do masy na pinie od tyłu konektora a drugi do masy na aku, kręcimy rozrusznikiem i sprawdzamy czy masa jest dobra czyli napięcie nie przekaczające pare milivolt, a na koniec sprawdzamy sygnał z czujnika halla na 3pinie najlepiej zronic to oscyloskopem bo multimetr podaje średnią, mozna jeszcze odpiąc konektror i sprawdzic czy jest prąd (nie wiem czy 12 v czy 5v)na wtyczce i 5 volt na sygnałowym. Mozna jeszcze sprawdzic rezystencje przewodów WN i cewki.aparat zaplonowy boscha ponoc jest nierozbieralny a w aso krzycza 2500 pln nawet, ale sa magicy co go rozbierają (trzeba wybic sworzeń na ośce i mamy dostęp do czujnika halla który kosztuje okolo 180 pln zamiennik to EPS-FACET 1.906 223
Czujnik może wymienie w weekend. Dam znać co się zmieniło. Szczęśliwie wczoraj błąd zgasł i nie pojawia się, ale to pewnie przejściowe. Jak sie teraz pojawi to będę mierzył wtyczke.
Swoją drogą wiążka do puszki jest tak krótka i swobodna, że nie wiem co mogłoby się uszkodzić/przetrzeć...
