.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Red_Point w 26 Maja 2008, 18:24:32
Tytuł: Prośba o wymiary w T25
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 26 Maja 2008, 18:24:32
Wiem ze nie koniecznie komus bedzie sie chcialo, ale gdyby znalazl sie jakis 'czlowiek dobrej woli' to prosilbym o podanie zaznaczonych wymiarow...
potrzebne sa mi wymiary zarowno z przedniej, jak i tylnej osi....
najchwtniej, aby bylo to jakis ave z samej koncowki produkcji przed FL... (czyli mial 'zdrowe' zawieszenie)
licze na jakis odzew...
wymiar 1:
od podloza do rantu blotnika
wymiar 2:
od srodaka piasty kola do blotnika
dlatego potrzebuje te dwa, poniweaz pierwszy nie daje pelnego obrazu, poniewaz wplyw na niego ma cisnienie w kolach, zastosowane opony/felgi itd....
mialem sowoje spisane przed gleba, ale niestety kartka zapadla sie pod ziemie!:(, a niezbedne jest mi to do dalszych modow....
z gory WIELKIE THX!!
pzdr
foto pomocnicze:
(http://redpoint.ilto.pl/tkp/wymiar.JPG)
Tytuł: Odp: Prośba o wymiary w T25
Wiadomość wysłana przez: Łukaszdr1 w 27 Maja 2008, 18:18:13
Z tego co mierzyłem to wygląda to tak:
1. 67,5cm.
2. 37cm.
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 28 Maja 2008, 21:14:19
wilekie dzieki za te wymiary!
odnalazlem swoja magiczna kartke i u mnie przed gleba bylo 67cm, ale to by sie zgadzalo, bo u mnie jest sporo kg w bagazniku wiec autko musi siedziec nizej...
gdybys znalazl jeszcze chwile to zmierz to samo z przodu....
u mnie z przodu blotnik jest 65 cm od ziemi....
WIELKIE thx
