.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: michalzborek w 16 Czerwca 2008, 14:46:02
Tytuł: Avensis 2.0 D4D 2000r. - blokada obrotów??
Wiadomość wysłana przez: michalzborek w 16 Czerwca 2008, 14:46:02
Witam. Mam duży problem z moją Ave 2.0 D4D 116km 2000r kombi. (przebieg 148 tys.)
Jechałem do Wrocławia i podczas wyprzedzania na 3 biegu zauważyłem, że auto nie kręci się powyżej 3 tyś. obrotów. Gdy wskazówka doszła do ok. 3,1 tys obrotów, auto nagle zwolniło i za chwile znów przyspieszyło. I tak z gazem wcisniętym do dechy zeczęło się "bujać". Tak jest na wszystkich biegach. Pojadę max 130, bo znów przy ok. 3 tys obrotów na 5 biegu silnik przestaje jechać i znów zaczyna się mulić i bujać.
Na biegu jałowym silnik wkręca się na max obroty.
Możecie pomóc??
Tytuł: Odp: Avensis 2.0 D4D 2000r. - blokada obrotów??
Wiadomość wysłana przez: arorx w 16 Czerwca 2008, 20:51:21
A moze filterek paliwka juz wiecej nie przepuszcza??? Warto zaczac od najprostszych rzeczy...
Wiadomość wysłana przez: P@weł w 16 Czerwca 2008, 21:15:19
Potwierdzam to co pisze kolega. Na biegu jałowym silnik się bedzie wkręcał bez problemu, na biegu natomiast ma już opory,sprawdz także filtr powietrza. Jak to wymienisz to pisz i coś pomyślimy.
Wiadomość wysłana przez: aw w 16 Czerwca 2008, 21:38:55
może komp widzi przegrzanie (czujnik ECT) wtedy też odcina.
Wiadomość wysłana przez: prusiak w 17 Czerwca 2008, 07:41:10
MIalem identycznie, do wymiany filtr paliwa.
Wiadomość wysłana przez: sandr w 17 Czerwca 2008, 21:38:02
A ja miałem podobnie i okazało się, że turbina ... Dałem do regeneracji i jest OK (od regeneracji zrobiłem ok. 50.000 km).
Wiadomość wysłana przez: miro77 w 22 Czerwca 2008, 11:48:14
potwierdzam odnośnie
filtra paliwa.Tydzień temu miałem to samo, wymiana filtra wszystko załatwiła
