.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: malym017 w 26 Czerwca 2008, 21:39:19
Witam, od jakiegoś czasu kiedy jadę drogą żwirowa z tyłu w bagazniku strasznie mi sie kotłuje tzn kurzy się z tej drogi . Postanowiłem dociec dlaczego tak się dzieje, zdjąłem boczki i znalazłem prostokątne otwory w dolnej cześci bagażnika z prawej i lewej strony do tego maja nałożone plastikowa kratke którą łatwo się zdejmuje . Mam pytanie czy te otwory można nakryć gąbką tak żeby zmniejszyć przedostawanie się kurzu do srodka bagażnika czy też mam jakiś wybrakowany model i brakuje osłony lub pianki dodatkowej ??? Do otworów tych można też sie dostać zdejmując zderzak pochwale się tylko że mam avke w kombi 2000 r .
Pozdrawiam i bede wdzieczny za wszelkie odpowiedzi i rady . :cool:
fabrycznie (co najmniej w t25) sa tam 'skrzela' ....
tzn jest kratka + takie 'zapadki' ktore wypuszczaja powietrze wylacznie na zewnatrz... (niezbedne przy zamykaniu drzwi itd....)
do srodka nie da rady nic wdmuchnac...
Witam, jak pisałem kratka jest ale nic po za tym tak z jednej jak i zdrugiej strony i nic wiecej w kratce nie znalazłem żadnych dodatkowych śladów ( być może usunietych ) części z tej kratki . Dzięki za podpowiedż i czekam na dalsze sugestie . Czy jak założe gąbke na tą kratke czy mogę spodziewać sie jakiś problemów typu zaparowane szyby w cześci bagażowej . Pozdrawiam
generalnie to tw wywietrzniki odpowiedzialne sa za cele auto...
przodem powietrze wlatuje tylem wylatuje....
jelsi gabka bedzie zbyt gruba podejrzewam ze zima moga wyraznie bardziej parowac wszystkie szyby...
Cały samochód jest w miarę szczelny, jak zasłonisz otwory wylotowe np. gąbką to tym samym utrudnisz dopływ powietrza dolotem (bez użycia dmuchawy nawiewu będzie Ci się robić duszno - przy zamkniętych oknach, a może i ona nie pomoże).
Podejrzyj jak wyglądają te ,,skrzela" - da się je dosyć łatwo dorobić z gumy do istniejących kratek.
albo kupić na szrocie (anglików na części teraz kupa, a z tyłu samochody chyba się nie różnią)
Witam, dzieki za podpowiedzi też tak myslałem może je zaślepie na lato a zimą odsłonie . Czy ma ktoś może jakieś zdjecie jak ma ta kratka wyglądac z tymi skrzelami tak aby powietrze wypadało z samochodu a nie w padało bo jak dokleje te gumy to żeby nie było jak z gabką albo kupując nie dostał tego samego .
Pozdrawiam i czekam .
Zdjęcia nie mam (ale inni mogą mieć), spróbuję Ci podpowiedzieć jak to wygląda
i jeśli masz blisko jakiś szrot to poszukasz (albo sobie dorobisz ,,listki").
Na kratce z zewnętrznej strony doczepione są poziome paski z gumy (szerokość ok 20mm, grubość ok 0,5mm). Paski te przymocowane są do kratki swoim górnym bokiem
tak, że wyższy pasek zachodzi na ten niższy (jak dachówki).
Powietrze wychodzące z samochodu powoduje odchylanie się tych pasków (ich dolnej części), natomiast podmuchy z zewnątrz powodują dociskanie się wzajemne pasków i uszczelnienie kratki.
Witam, dzięki piasek 101 wspaniale mi to zobrazowałeś będe szukał na szrocie a jak nie to chyba coś sobie podobnego wydłubie .
